A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 716386 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #9960 : 29 Ноя 2022 [18:22:28] »
Имею некоторые объективно - субъективные ограничения на габариты и вес.
ШК6 находится в оптимальном для меня диапазоне, выбор был или SW 1206 или ШК6, выбрал отсутствие хроматизма.
И имеющиеся у меня монтировки, тоже оптимально несут (без заметной тряски) до 6кг.
А ШК8 уже сама весит 5,5кг плюс аксессуары и будет 7-7,5кг, нужно новую монтировку или голову монтировки.
И вес, выходит за рамки моего оптимума, который выработался за годы.
По совокупности факторов, для комфортных ночных посиделок наедине с небом, альтернатив ШК6 пока не вижу.
Да и малые апертуры мне лично нравятся, уютные они какие-то, домашние.
В совокупности, четыре инструмента, вполне удовлетворят мой интерес в любительской астрономии:
60мм АПО - птички, море, природа, немного астрономии на отдыхе;
1025 - будет сконфигурирован под солнцескоп (теперь буду собирать средства на это);
100мм АПО - планеты и основной инструмент для ночного неба с балкона;
ШК6 - как куплю (накопил), это нырнуть чуть поглубже в звёздный океан, не для планет.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2022 [18:38:24] от Sergey Androsov »
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #9961 : 29 Ноя 2022 [21:02:50] »
  Удачной покупки и успеха в наблюдениях.
8х30 и др.
« Ответ #9962 : 29 Ноя 2022 [21:09:17] »
Спасибо! И, Вам, чистого неба!
М.В.Ломоносов
Онлайн doomer
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от doomer
« Ответ #9963 : 30 Ноя 2022 [21:12:30] »
Опытные люди порекомендуйте окуляры для шк 8 , смотреть луну планеты , дипскай не особо интересен вроде как
Qhy 268c PH, Laniakea 311/939😬😵‍💫, Монти жду , wanderer Astro , сижу на удаленке и всем советую
Из одной системы нам еще долго не выбраться — из солнечной.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #9964 : 30 Ноя 2022 [22:55:56] »
Я бы с Али что-нибудь из линейки maxvision взял, там как раз сейчас появились, 8.8/82 например или 11/82,  по Луне самое то. 9/100 sky rover ещё интереснее будет, но он сильно дороже. 18/82 дешёвый у них, но это если есть 2" диагональ, если 1.25 чисто можно взять sky rover 16/82 для меньшего увеличения. По планетам можно какой-то более контрастный окуляр выбрать, типа meade hd или ортоскоп, там поле не требуется.
Оффлайн Николай 7496
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Николай 7496
« Ответ #9965 : 01 Дек 2022 [00:07:49] »
Всем здравия!
Я на своём ШК 8 использую Celestron X-CEL LX 7mm и 9 mm, по планетам и Луне очень нравится.
Ещё есть Zoom окуляр от SVBONY 7-21 mm, тоже использую для планет и Луны, но как по мне Celestron X-CEL LX лучше на порядок.
Для дипская использую окуляр Explorer Scientific 24 mm 68 °, очень нравится в него смотреть объекты дипскай, а вот по планетам и Луне, мне ES  не нравится, какая-то картинка жёлтоватая и какая-то не естественная.
Celestron NextStar 8 SE ;
Юкон 7×50
Онлайн doomer
« Ответ #9966 : 01 Дек 2022 [08:06:01] »
да забыл уточнить диагональ 2 дюйма имеется
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #9967 : 02 Дек 2022 [08:35:10] »
Вчера вылез единственный раз глянуть на Марс в нынешнем противостоянии. Скоп Celestron NexStar 5 SE. Начал настраивать искатель и произошёл облом: перестал работать привод по азимуту. При нажатии на кнопку видно, что команда идёт, а двигатель не крутит, никаких звуков нет. Потыркав понял, что это облом, пошёл домой. По приходу проверил и привод сначала дёрнулся. Включил через сетевой адаптер, он заработал, но не долго. Пару раз повернул туда-сюда и опять тишина. Сначала думал, что на холоде батарейки сели, но по всему видно, что батарейки не при чём (они новые).
Скоп был куплен в 2009 году. Вероятно настало время физического старения.
Короче, больше двигатель не хочет крутиться.
Помогите, плиз, разобраться в ситуации. Может провод где перетёрся, а может электроника накрылась. Никогда не разбирал эту монти. Направьте пожалуйста в нужное русло, куда копать. :(
Оффлайн Matr0x
  • Ваш КЭП
    • Сообщения от Matr0x
« Ответ #9968 : 04 Дек 2022 [10:21:52] »
Раз зашла тема про Али, кто-нибудь привозил оттуда 8-9-11 Селестроны ?
Каким перевозчиком заказывали доставку до России ?
Достаточно Cainiao Heavy Parcel Line и без проблем в родной двойной картонной коробке доедет или обязательно другой службой и деревянной обрешеткой ? (тогда одна доставка тысяч в 15 выйдет + таможня)
Поделитесь опытом, советами ! А-то "чет я очкую Славик..." :)
Молчание - золото
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #9969 : 04 Дек 2022 [10:34:01] »
cubear за них агитирует, спрашивайте его
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #9970 : 04 Дек 2022 [10:39:01] »
https://www.youtube.com/watch?v=6i5jGEXsJh8
Оффлайн Matr0x
  • Ваш КЭП
« Ответ #9971 : 04 Дек 2022 [11:06:43] »
Шутеечки, это конечно хорошо ) Но, справедливости ради...
Знакомому Маркус отправил 120 SD бино с уверениями, что все будет тип-топ и в лучшем виде, а по факту приехала тончайшая, сопливая родная коробка миллиметровой толщины ! с ложементами, которая, в свою очередь, болталась внутри примерно такой же внешней из однослойноко картона с 5-10см зазорами безо всякого уплотнителя между ними, то есть вообще ! Естественно, родная коробка из под бино расклеилась по шву, спасло только обилие скотча на внешней коробке.
Каким чудом все это доехало сложно представить, благо бино - не ШК и сам по себе как кирпич, но спектр эмоций и палитру нецензурной брани в сторону "самого что ни на есть немецкого АРМ !" при распаковке этого недоразумения сейчас сложно воспроизвести :facepalm: Хотелось бы все-таки услышать опытных покупателей  ::)
Молчание - золото
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #9972 : 04 Дек 2022 [11:14:15] »
Я покупал свой С11 в Америке, труба была упакована в двойную фирменную коробку и доехала в целости, диагональ и искатель отсутствовали (продавец клялся, что клал). Вторая моя покупка 80 мм ЕD там же тоже прибыла благополучно. Но вот у одной девушки на этом форуме дважды приходили С8 с битыми корректорами. Так что никто не поручится, лучше обрешётку, курьером  и страховку, пусть дороже.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2022 [11:31:51] от EvgeniyM »
Оффлайн cubear
« Ответ #9973 : 04 Дек 2022 [11:14:27] »
Ну уж точно не у наших продавцов брать по удвоенной цене. А вообще по покупке есть тема отдельная, я вообще ничего дороже 200 баксов ещё не брал с Али, меня в целом устраивает бу товар желательно после подвала, без лотореи)
Оффлайн Matr0x
  • Ваш КЭП
« Ответ #9974 : 04 Дек 2022 [11:34:03] »
буду признателен, если укажете на нее :good: что-то подзабыл, где находится таковая...
EvgeniyM, благодарю
Молчание - золото
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #9975 : 04 Дек 2022 [11:41:04] »
«Заграничная покупка».
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35414.0.html
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #9976 : 04 Дек 2022 [12:59:51] »
Этого вам никто не скажет, ни тут, ни в теме о заграничной покупке. 50 на 50 - или приедет целый, или нет. Лет десять назад заказывал из США восьмерку - приехала почтой России в целости. Сейчас ко мне едет восьмерка ево, с али, едет СДЭКом, самому интересно приедет в целости или нет.
7х35
Оффлайн Botinok_
« Ответ #9977 : 04 Дек 2022 [13:06:59] »
Об том и речь, сами же в каждой теме новичкам про шк с али советуете за 1к-2к$.
Купить целое, чтобы не развели, да дешево, да еще и с гарантией качества  ;D
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #9978 : 04 Дек 2022 [13:13:17] »
Ну на 11.11 это было разумно - рыжие некстары раздавались полубесплатно - 85, кажется, тысяч. С доставкой. Можно и сыграть в лотерею, учитывая, что шк8 на полувилке это тот телескоп, который фактически можно оставить на всю жизнь - ничего апертуристее и удобнее у окна или на небольшой балкон не поставишь, идеальный вариант.
7х35
Оффлайн Botinok_
« Ответ #9979 : 04 Дек 2022 [14:56:57] »
О достоинствах и недостатках шк 8 речь не идет. Вопрос - готов ли желающий рискнуть такой мелочью как 85-100тр, с длительным ожиданием, когда сами советчики ничего подобного там не покупали  ;)
