A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 655153 раз)
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #9880 : 26 Сен 2022 [19:20:01] »
На офсайте вроде прочитал, что труба C6-A-XLT CG-5 6", идёт с ластохвостом под монтировку CG5 и поэтому надо смотреть чтобы ластохвост подходил, к имеющейся у пользователя монтировке.
Но продаётся только как OTA, без монтировки.
Стоять будет на имеющейся монтировке TSAZGP, грузоподъёмность до 8кг, вполне подойдёт.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2022 [19:46:18] от Sergey Androsov »
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndreyQaz
« Ответ #9881 : 26 Сен 2022 [23:55:32] »
КМК, это маркетинг, так как ЛХ на всех версиях трубы одинаковый. Но так действительно пишут, "Standard CG-5 (Vixen-style) dovetail plate for compatible saddles". Но смысловой нагрузки никакой не дает.
С уважением, Андрей
Nikon Aculon 10x50 / SW BK705AZ3 / Evolution 6" / AVX 8" / ZWO ASI178MC / Coronado PST
« Ответ #9882 : 27 Сен 2022 [01:21:12] »
Спасибо, не знал, получается что труба ШК6 спокойно станет на мою монтировку и не надо ломать голову, отлично...)))
М.В.Ломоносов
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
« Ответ #9883 : 28 Сен 2022 [23:00:59] »
Замерил ЛХ на сером ШК6 от Evolution и черном ШК8 от AVX, везде макс.ширина 44мм и толщина 10мм.
С уважением, Андрей
« Ответ #9884 : 29 Сен 2022 [07:40:52] »
Ещё раз спасибо: по размерам, такой ЛХ на TSAZGP подходит идеально!
« Последнее редактирование: 29 Сен 2022 [07:47:58] от Sergey Androsov »
М.В.Ломоносов
Оффлайн А Южный
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от А Южный
« Ответ #9885 : 05 Окт 2022 [14:31:43] »
Привет всем! А не подскажете, на что можно поменять юстировочные винты у ШК 5", чтобы руками можно было крутить? Слышала про Bob's Knobs, но их я понимаю из-за рубежа только заказывать, а щас с этим проблемы((
У меня так сделано.
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
Оффлайн А Южный
« Ответ #9886 : 05 Окт 2022 [14:34:07] »
Эпоксидка.
Оффлайн А Южный
« Ответ #9887 : 05 Окт 2022 [14:36:24] »
Крышечки от настойки пустырника))
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #9888 : 05 Окт 2022 [20:47:25] »
  Я бы еще сказал,что надо контролировать высоту головок регулировочных винтов.А то у меня в первом
варианте высота головок мешала закрытию (одеванию),защитной крышки.Зазор винты -крышка должен быть
хотя бы пару мм.Касание лучше исключить.Иначе любой сосредоточенный удар или давление приведут к
поломке пластины корректора.
  Спор о том какие винты лучше идет до сих пор.Многие не безосновательно считают лучше винты под
шестигранный ключ.Больше чувствительность (тонкость)юстировки из-за небольшого плеча в ключе.Да и
возможность зажима легче контролировать.
 Самые неудачные винты под фигурную отвертку у Селестрона.Кто хоть раз юстировал ночью по звезде знает,
что это такое.Самое страшное даже не сорванные шлицы,а постоянное опасение повредить пластину сорвавшейся отверткой.Интересно почему Селестрон не решает эту проблему.Вполне могли бы поставить
винты с головкой,а в центре углубление под шестигранник ,эдакие универсальные винты.
8х30 и др.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #9889 : 05 Окт 2022 [21:27:29] »
Вполне могли бы поставить винты с головкой ,а в центре углубление под шестигранник, эдакие универсальные винты.
именно такие и ищу, грубую центровку можно руками сделать, а вот подтянуть уже шестигранником (чтоб при первой перевозки ничего не сбилось) кстати свой ШК я отюстировал год назад, до сих пор юстировка на месте, а это сейчас основной инструмент на выездах
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн А Южный
« Ответ #9890 : 05 Окт 2022 [22:16:59] »
Юстировать шестигранником или такими ручками , я бы сравнил по удобству и скорости - это идти пешком или лететь на самолете. а в темноте можно еще и случайно ткнуть ключом в корректор. А крышку я сразу доработал таким образом , надо еще покрасить))
Оффлайн Исследователь
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Исследователь
« Ответ #9891 : 07 Окт 2022 [13:32:57] »
Подскажите, плиз, нужен ли для зеркально-линзового объектива противоросник или бленда? Объектив 500/6.3 Samyang. Если нужен для съёмки, то какой лучше выбрать? На Али нашел три типа бленд, 95х20, 95х75 и какой- то промежуточный наверное 40-45 мм длины.
  • Благодарностей: 1108
« Ответ #9892 : 07 Окт 2022 [14:12:38] »
С блендой всегда лучше чем без неё. Особенно для такой схемы.
Мне кажется для такого малого поля зрения как у этого аппарата (5 градусов для фулл-фрейма), можно брать самую длинную 75мм, это даже меньше диаметра апертуры, виньетирования не будет.
« Ответ #9893 : 07 Окт 2022 [16:19:20] »
Спасибо, так и сделаю. Осталось еще найти к нему лапку на штатив.
Оффлайн Vit_Pronger
  • Не поддавайтесь спокойствию, сохраняйте панику
    • Сообщения от Vit_Pronger
« Ответ #9894 : 08 Окт 2022 [18:22:15] »
Друзья! Подскажите, где найти гайд как сделать охлаждение для трубы через визуалбэк?
Dob 10, Evolution 9,25, ES 20-100, 34-68 2х20-68 2х16-68
Бино CZ, Coronado PST
  • Астро Курск
« Ответ #9895 : 10 Окт 2022 [18:40:03] »
тут где-то в этой ветки были фото как я делал подобие "кэткуллера"
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102924.msg5392890.html#msg5392890
https://astronom.ru/produ%D1%81t/nasadka-cooler-cat-s-ventilyatorom-dlya-oxlazhdeniya-optiki-teleskopa-sistemy-mk_-shk.html
так выглядит оригинал
« Последнее редактирование: 10 Окт 2022 [18:46:23] от Михаил Fly-w »
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #9896 : 10 Окт 2022 [19:18:29] »
И все же, через вторичку эффективнее :)
  • Астро Курск
« Ответ #9897 : 10 Окт 2022 [22:29:00] »
спорить не буду, ну тут надо учесть что темно и можно что-то угробить в темноте, плюс время!, к примеру у меня все отъюстировано, и хорошо показывает, соосность всех отраженных кругов ровная,  телескоп показывает отлично.. и чтоб его охладить я его должен разобрать, сместить соосность, охладить и потом опять юстировать?? так получится что время такого охлаждения буде вообще не рационально .. с момента выхода в поле и до момента наблюдения пройдет в разы больше времени, нежели просто покурить и подождать пока само остынет... мне с шк8 хватает 30-40мин, с кулеркэтом самодельным в 2 раза быстрее, еще вариант это холодильник про кторый уже не раз тут писали.
так что через вторичку может и эфективнее но не рационально вообще
ну а дырявить трубу тут на вкус и цвет, но опять же рационально от 9.25 размера, в 8 смысла нет
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #9898 : 10 Окт 2022 [23:45:46] »
Зачем же такие сложности:) Мы снимаем только вторичку, это никак не связано со смещением соосности. Ну и юстировка у меня почему-то не сбивается, проверено на двух телескопах. Каждый раз перед съемкой планет это делаю, 15 минут и труба готова. У вас действительно сбивается юстировка так легко?
Про бочонок 8", возможно, уже не помню, как быстро он остывает. Но в любом случае, полный продув трубы со стороны корректора, через визуалбэк - звучит надежнее, чем дуть наоборот, с установленной вторичкой, в надежде, что воздух пойдет через зазоры конструкции.
  • Астро Курск
« Ответ #9899 : 11 Окт 2022 [19:53:20] »
зачем же зазоры? у меня принцип другой реализован, по трубке 25мм вдуваем воздух внутрь ШК, а по оставшемуся диаметру визуалбэка воздух выходит наружу, главное не промахнуться с глубиной чтоб не упереть во вторичку, ну и фильтрик перед вентилятором чтоб не отпескоструить все внутри, завихрений внутри трубы достаточно чтоб ускорить процесс охлаждения, хотя конечно это тоже не идеальный способ
