A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 711422 раз)
Оффлайн Hoot
    • Сообщения от Hoot
« Ответ #9900 : 17 Окт 2022 [12:28:13] »
Подскажите, как правильно перевозить C9.25 в машине?
Есть специализированная мягкая сумка для него.
Ставить на заднее сидение вертикально? Класть набок? Или вертикально/на боку поставить вниз за сиденье?
Celestron C9.25
SW HEQ5 Pro
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #9901 : 17 Окт 2022 [12:49:18] »
По барабану  :)
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #9902 : 17 Окт 2022 [12:57:18] »
Если именно перевозить, то - если труба с закрученными фиксаторами ГЗ (Edge) то пофиг как, если труба классик - лучше вертикально, горизонтальные ударные нагрузки будут трясти тяжёлое ГЗ и разбалтывать его посадку.
Есть нюансы:
- у меня был случай когда в оставленной вертикальной трубе в машине, на жаре, масло на моркови стало слишком жидким и капнуло изнутри на корректор)
- Если нужно побыстрее охладить, ставить нужно на землю горизонтально, и открыть крышку.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2022 [13:09:52] от GraY25 »
Оффлайн Hoot
    • Сообщения от Hoot
« Ответ #9903 : 17 Окт 2022 [14:39:13] »
Есть нюансы:
Спасибо!
Celestron C9.25
SW HEQ5 Pro
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 256
« Ответ #9904 : 17 Окт 2022 [19:14:08] »
А к примеру, на сильной кочке) при вертикальном положении висящая на корректоре вторичка не сможет вызвать его повреждение? Ведь как ни крути - жесткость вдоль плоскости пластины у корректора больше, чем в перпендикулярном направлении? Поэтому даже оконное стекло перевозят вертикально, а не лежа.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #9905 : 18 Окт 2022 [12:00:22] »
когда покупали трубу она как в коробке лежала? - горизонтально, вот и перевозите так, если она с завода пол мира объехала и вы в магазине ее купили в таком положении то и перевозите в таком положении
я свою покупал с рук, но ложементы остались, так вот в одном из них и перевожу пока трубу, позже куплю сумку (или сделаю сам)
хранится дома труба тоже горизонтально
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #9906 : 05 Ноя 2022 [21:40:32] »
сегодня на алиэкспресс увидел интересные двухдюймовые задники на шк . у них внутренняя поверхность покрыта матовой краской для уменьшения бликования . мелочь, а приятно  :good:
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн ArtyomVrn
  • В космосе ничего не пропадает!
    • Сообщения от ArtyomVrn
« Ответ #9907 : 11 Ноя 2022 [13:15:46] »
это тоже самое? А то такое имеется, но не использовалось пока ещё :)
Селестрон ШК6 на cg4 с onstep
Селестрон ШК8 на AVX
Селестрон Поверсикер 127 на еку3-2 с моторами
Скай Вотчер bk 1201 ОТА
Скай Вотчер Эвостар 72ед ОТА
« Ответ #9908 : 11 Ноя 2022 [16:32:18] »
Реклама... Второй раз уже вижу!
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 301
« Ответ #9909 : 11 Ноя 2022 [16:43:03] »
оно самое. . . Если размер резьбовой и диаметр совпадает... Дык натяните, проверьте
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #9910 : 11 Ноя 2022 [18:35:27] »
Реально как-то на эту монтировку водрузить шк10?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,203537.0.html
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #9911 : 11 Ноя 2022 [19:27:34] »
  На Клаудях где то была тема по бинокулярам. Там один любитель раздвигал перья вилки увеличивая
расстояние между ними. Но там была МИДовская LX-90.
 Но вам не хватит и длины перьев. Телескоп будет цепляться диагональю за основание.
Если монтировка у Вас уже есть , то может и стоит прикинуть , что надо переделывать. Но это все нужно смотреть по месту. Если нет , то может и не стоит связываться с переделками.
Есть вопросы и по весу. МИД 250 достаточно тяжёл. Понадобится и второй ластохвост.
При хорошей балансировке моторы потянут. Вообще задачка конечно интересная.
8х30 и др.
Cicero
« Ответ #9912 : 11 Ноя 2022 [19:33:06] »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 659
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9913 : 12 Ноя 2022 [01:38:22] »
В начале века в "Техно-силе" на входе в магазин стоял Мидовский ШК 16" на вилочной альт-азимутальной монтировке (всё made in the USA). Монументальнейшее сооружение по шокирующей тогда цене!  :o
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #9914 : 13 Ноя 2022 [12:22:01] »
Здравствуйте. Кто в курсе, сколько максимум вольт можно подавать на монтировку Nexstar 6/8 SE? Может кто видел схему
Оффлайн сииз
    • Сообщения от сииз
« Ответ #9915 : 17 Ноя 2022 [15:34:27] »
Добрый день, ЛЮДИ, помогите найти инструкцию по эксплуатации lx200 на русском. Заранее благодарен!
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #9916 : 17 Ноя 2022 [20:41:48] »
Мануал разрешает до 15В.
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #9917 : 18 Ноя 2022 [18:20:28] »
Продали телескоп...  ;D
https://youtu.be/IniyS0ihQqQ
Довольствуйся малым...
Оффлайн сииз
    • Сообщения от сииз
« Ответ #9918 : 19 Ноя 2022 [11:49:56] »
Кто-нибудь откликнитесь , неужели ни у кого нет?
Если найдётся добрый человек, прошу сбросить скан на почту ts.k@bk.ru
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #9919 : 25 Ноя 2022 [11:38:07] »
А шк200 не рассматривали? Хороший шк200 с низким ЦЭ и 2" задником, edgeHD какой-нибудь с али, и в сумму укладывается, и в компактность, и поле какое-то будет.
Вес голой трубы на абсолютном для меня пределе, да и с силу некоторых причин, использование только в весеннее и осеннее время, а это уже термостабилизация большая и от воздушных потоков сильно будет зависеть. Хотя такой вариант держу в уме.
А ШК6 входит во все допустимые критерии (долго собирал информацию), только вот одну задачу не совсем разузнал:
Собираюсь использовать с редуктором 0,63 и Т2 диагональю, вроде задник позволяет и по оптимистическим подсчётам - буду иметь максимальное поле зрения порядка немного больше 2 градусов.
Пока не узнал точно, что такая комбинация - редуктор плюс диагональ сработает или нет?
Поэтому ШК8 тоже рассматриваю, как запасной вариант.
А чем edgeHD для визуала (астрофото не занимаюсь) будет лучше простого ШК8? Небольшая кривизна поля не критична.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2022 [11:49:08] от Sergey Androsov »
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
