внутри, найти шаговики и подключить eqdrive - не сбылась
У телескопа есть материнская плата, или только моторные платы?
На моем фото - моторная + GPS плата ?( Нижний "ящик" еще не разбирал.)
Купил разкомплектовaный Meade ACF-SC 203/2000 UHTC LX90 GPS - нет пульта...Как сделать go-to и слежение за небом из компа, с WIN ?
А почему после 12"ДОБ и ТЕК покупка ШК?Астрофото,компактность?
По фото не очень видно, но вроде червяк без смазки и в требухе какой-то? И червячное колесо снято что-ли?
К этой Мeade трубе возможно "присобачит" кай-нибудь Hyperstar ?
Нету - передней крышки,
Вопрос к оптикам, как посчитать правильный отрезок для SCT, с учетом появления экстендера фокуса в сборке? Вообще имеет смысл в этом случае говорить о правильном расстоянии до матрицы?
Правильный отрезок тот который указан на сайте Celestron. В теме была информация. На этом расстоянии до точки фокуса от резьбы обеспечивается оптимальное положение зеркал. Фокусируетесь таким образом. Далее выбираете положение экстендера примерно при этом же положении ручки фокусировки (не крутите её). Положение зеркал осталось тем же, и фокус пойман. Потом на этом расстоянии и стройте систему. А далее плюс минус ручкой фокусировки можно крутить это не критично.
Вопрос про другое. Экстендер фокуса = линза барлоу.
Когда мы используем редуктор/корректор, есть указание по заднему отрезку для него. Для барлоу такой информации нет. Вопрос в этом, нужно ли заморачиваться или все и так прекрасно.
Либо крышки трубы?
Фото панели с разъемами:
Meade LX 90 комплектуется "говорящими утюгами" :https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10455_Meade-Audiostar-Control-Box-for-GoTo-Telescopes.htmlЖдать очень долго, да и дорого ... я, же, не знаю, что электроника в телескопе рабочая.
