A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 737400 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #940 : 20 Фев 2013 [00:42:47] »
Вот подскажите, если вот так размывает это не отьюстированность? чего и куда?
Это походу не сфокусированность,хреновоатмосферность,нетермостабилизированность и вибраци...
Что за объект то и инструмент?
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
« Ответ #941 : 20 Фев 2013 [00:45:39] »
Это походу не сфокусированность,хреновоатмосферность,нетермостабилизированность и вибраци...Что за объект то и инструмент?
Это Ио, мид шк 8" монтировка мид LT, барлоу 2.8. снято на кенон 600D в режиме кропа центральной части матрицы. Для наглядности еще в редакторе в 3 раза увеличил.
Оффлайн Kotofan
« Ответ #942 : 20 Фев 2013 [00:47:56] »
Просто смазанно всегда именно так, уже несколько дней снимаю, мне кажется должно о чем то говорить что искажено всегда именно так?
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #943 : 20 Фев 2013 [10:50:53] »
Котофан,
Тут так:
1.  Виден сам размер Ио,  что это не звезда.  Т.е.  маленького изображения вы не получите в принципе.
2.  Видна плохая фокусировка.  Это не удивительно.  Нужно иметь маску для фокусировки.
3.  Видна атмосферная дисперсия - сдвиг красного и синего канала относительно зеленого.
4.  Видна сильная турбулетность + возможно присутствуют потоки в трубе.
В общем возиться с этим инструментом и с получением хороших результатов вам таки придется и все проблемы нужно решить.
Иначе результата вас радующего вам не видать.
Для отладки нужно снимать звезду 3-4 величины вблизи зенита и при хорошой атмосфере и ПОЛНОСТЬЮ остывшем телескопе.
Т.е.  снимайте в полночь,  а телескоп должен быть с самого захода солнца на открытом воздухе.
Если снимаете с балкона,  то тут гиблое дело может очень легко быть.
Оффлайн Kotofan
« Ответ #944 : 20 Фев 2013 [17:25:21] »
Тут так:
А если картинка такая получено с телескопом который домой даже не заносится, точно сфокусирован по маске и погода идеальная для данного места, тоесть лучше я не видел?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #945 : 20 Фев 2013 [18:30:11] »
Тогда лучше снимите звезду средней яркости вблизи зенита с большим увеличением (например, 50*D") _слегка_ расфокусировав сначала в одну, потом в другую сторону. Длинные ролики не нужны, секунд по 10-15. Почитайте тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,90766.msg1756356.html#msg1756356
Оффлайн Kotofan
« Ответ #946 : 20 Фев 2013 [18:56:59] »
Тогда лучше снимите звезду средней яркости вблизи зенита с большим увеличением (например, 50*D") _слегка_ расфокусировав сначала в одну, потом в другую сторону. Длинные ролики не нужны, секунд по 10-15. Почитайте тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,90766.msg1756356.html#msg1756356 Со
Спасибо, будем изучать, пока неба нет и со звездой в зените облом.
Да, когда я смотрю в окуляр, то таких выбросов в бок и вверх я не вижу, а на фотках они появляются, может фотик своим весом барлоу гнет? Или какие колебания возникают при работе двигателей с прикрепленным фотиком?
Оффлайн Kotofan
« Ответ #947 : 20 Фев 2013 [19:05:03] »
Немного не понял как ее снять с таким увеличением, то-есть как определить увеличение?
Я максимум из того что имею могу снять с эквивалентной светосилой f/32, тоесть родные f/10 телескопа плюс барлоу с разгоном до х3.2
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #948 : 20 Фев 2013 [19:09:37] »
ИМХО. О размазывании. Если визуально спутник выглядит намного лучше, возможно это вибрация в момент срабатывания (открытия) зеркала. Должна быть функция предподъёма зеркала в фотике, откидывается зеркало, через некоторое время открывается шторка.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2013 [19:15:28] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн bigol
« Ответ #949 : 20 Фев 2013 [19:10:32] »
50*D" - это в _дюймах_, т.е. для 8" телескопа нужно увеличение 400-500. Для начала можно просто взять 5мм окуляр и посмотреть глазом. Ну а для съемки берите ЛБ + фот, ЛБ можно втулкой еще разогнать.
Оффлайн Kotofan
« Ответ #950 : 20 Фев 2013 [19:50:20] »
Вот точно тоже не скажу, визуально его тоже подколбашивает, но нет такой выраженности вверх и в один бок.
А зеркал тут нет, это сложенное видео.
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #951 : 20 Фев 2013 [22:01:53] »
Если убрать атмосферную дисперсию, немного подвигать уровни и сделать легкую деконволюцию, то получится так. Больше похоже на смаз от колебаний. Верхний выброс возможно тепловой.
Оффлайн Kotofan
« Ответ #952 : 21 Фев 2013 [06:10:38] »
Попробовал дома звезду организовать(фольга с дырдочкой на мониторе фотика :)), вроде есть разьюстировка, дождался как на улице туман развеится и тоже попробовал, точно, есть, как на картинке, черный круг не по центру, колечко поджато и ярче там где поджато. Попробовал винтики крутить, мертво стоят, ни туды ни суды, принес домой, отогрел, закрутились, причем легко. Вынес, попробовал опять, вроде чисто случайно попал (хотя дома наобум просто чуть тронул винтики и вернул примерно как было), попробовал все-таки покрутить один, уходит и разьюстируется причем реагирует быстро, вернул назад. Вроде колечко теперь правильное, проверяю по Сатурну сейчас.
Оффлайн Kotofan
« Ответ #953 : 21 Фев 2013 [09:15:12] »
Сатурн до и после юстировки.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #954 : 21 Фев 2013 [11:09:35] »
Это могло и от фокусировки и от сиинга стать лучше.  Чтобы определить насколько хороша юстировка,  нужно снять ролик слегка (на 2-3 кольца)  расфокусированное изображение звезды.  Тогда ясно станет.
Либо визуально убедиться по искусственной звезде,  что в картине "звезды"  все абсолютно симметрично при увеличении (в вашем случае) от 370х до 500х.
Оффлайн Kotofan
« Ответ #955 : 21 Фев 2013 [11:50:14] »
От сиинга могло.
От фокусировки, наверное тоже.
Днем еще несколько раз потренировался в юстировке, нашел на крыше соседнего дома пластину с аккуратной дырочкой на просвет, малость толстоватая дырочка (видимо 2.5-3мм, ровные края, расстояние 60 метров до неё, т.е. угловой размер 10˝), но картинка при расфокусировке меняется, посмотрю как такой способ при ночной перепроверке.
Оффлайн bigol
« Ответ #956 : 21 Фев 2013 [13:11:40] »
Да уже сколько раз про это человеку говорили, а он все равно снимает Сатурн и дырочки... Ну что тут поделать.
Оффлайн Kotofan
« Ответ #957 : 21 Фев 2013 [18:45:21] »
Вот мне интересно, почему вы считаете что я этого не сделал? :) Более того, я же написал что сделал и посмотрел.
Оффлайн bigol
« Ответ #958 : 21 Фев 2013 [19:09:59] »
Т.е. снять не удалось, только глазом посмотреть? И юстировать прямо по звезде не позволяют примерзающие винтики? Надо это исправить, это не работа. Хотя бы элементарного силикона мазнуть на резьбу.
Оффлайн Kotofan
« Ответ #959 : 21 Фев 2013 [19:52:36] »
Снять тоже удалось. Обрабатывать ролики лениво.
Почему? Я же написал что отогрел, вынес и отьюстировал все-таки и по звезде. Я же не не просто так винтики покрутил когда проверил юстировку, тоесть вынес, посмотрел что случайно сбил именно в верное положение, но все-таки расстроил чтоб убедиться и настроил заново.
Сейчас, если Бог даст и ничего не случится непредвиденного, посмотрю насколько юстировка по дырдочкам соответствует юстировке по звездам.
А юстировка днем если прокатит, тоже нужная вещь, если дырочка работает, то можно ночь на более полезные дела потом тратить наверное, мысль такая была..
