A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 743563 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #8000 : 16 Янв 2021 [10:41:10] »
Есть возможность приобрести Celestron Evolution 8" в возрасте 3х лет (фото выше, от автора). Подскажите пожалуйста, что в таком скопе следует осмотреть/обратить внимание перед покупкой?
Любой простой практически осуществимый совет будет в помощь.
Небольшая пыль на корректоре проблемы не представляет как понимаю.
Первое посмотрите в трубу с короткофокусным окуляром на источник света в дали посмотрите при расфокусировке картинку, если есть кома - центр смещён то это регулируется 3 винтами, если там при расфокусировке овалы это астигматизм, я бы отказался в такой ситуации. С большими увеличениями чтобы не было ухудшения разрешающей способности.
Монтировка Evolution, у неё ноги слабее чем та что с трубой 9.25 (5см ноги).
Проверьте wifi, если Сеть CelestronXX (xx это цифры) это самая новая плата управления где устранили все баги платы первой версии (там название wifi сети было SkyQlinkXX, где XX цифры).
Плату серьезно обновили, заменили wifi модуль, доработали систему зарядки, увеличили время работы Монти, софт поменяли.
Повращайтесь монтировку вправо влево, вверх вниз. Соединитесь с Монти в приложении SkyPortal.
Если все ок, это простой удобный телескоп, более устойчивый чем Nexstar 8SE. Червячные колёса из нержавейки и червяки из бронзы, против обычных шестернок у Nexstar 8SE, там и 6кг максимальная нагрузка против 11 кг у Evolution, и люфты на шестернках больше, особенно по азимуту, в отличие от червячной пары.
Вообще аналогов с грузоподъёмностью до 11 кг и такой простотой установки и настройки практически нет на рынке. Из-за спроса на них некоторые Зарубежные магазины дербанят телескопы и монтировки и подают монтировки эти по отдельности за 1500$. Есть спрос есть преложение.
С окулярами типа Meade 56 mm plossl можно будет дип скай смотреть со зрачком 5,7мм.
Более простой и удобной монтировки не придумать.
Не надо полярку выставлять ради выездов для визуала планет и дипскай на ШК и съёмки планет, достал из багажника две части треногу и голову, закрутить один винт и она стоит. Достаточно синхронизироваться по Луне или 1 планете и она начнёт ведение.
Nexstar мне очень нравится этим.
На ее сборку и настройку уходит может быть 1 минута. На мою экваториальную монтировку где надо грузы вешать, настраивать полярку - пол часа- час.
И важный момент, она работает с гидированием при съемке на ШК планет в firecapture. Как настроить гидирование на Evolution читайте тут:
« Последнее редактирование: 16 Янв 2021 [11:08:43] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1266
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #8001 : 16 Янв 2021 [13:35:05] »
Первое что нужно сделать: посмотреть есть ли просветление на пластине ШК, если нет разворачиваться и уходить.
Если есть, можно брать, остальное не так важно.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн neznamov.e
  • Благодарностей: 26
  • two planes
    • Сообщения от neznamov.e
« Ответ #8002 : 16 Янв 2021 [14:35:22] »
Пять баллов, это сообщение нужно прикрепить в начале всей темы. Заповедь покупателя ШК.
Оффлайн sky-man
« Ответ #8003 : 16 Янв 2021 [15:07:55] »
Evolution это одна из последних серий трубы и монтировки, там покрытие StarBright XLT. Пластина само собой должна быть просветлена и отдавать цветными бликами.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн neznamov.e
  • two planes
« Ответ #8004 : 16 Янв 2021 [15:10:33] »
Это в плане что там не просто стёклышко стоит в замен коректора.
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndreyQaz
« Ответ #8005 : 16 Янв 2021 [15:44:58] »
Спасибо огромное всем откликнувшимся, много информации дали. Объявление тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,189239.0.html корректор бликует зелёным цветом. До дома доберусь буду осмыслять.
С уважением, Андрей
Nikon Aculon 10x50 / SW BK705AZ3 / Evolution 6" / AVX 8" / ZWO ASI178MC / Coronado PST
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 512
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #8006 : 16 Янв 2021 [19:46:04] »
110/770 вообще хроматилка ещё та.
ED-шная? 😳
Да. У нее плотный синий ореол, как протяженная атмосфера. По планетам. Но контраст чуть лучше ахромата 130мм. Проработка деталей хуже, дифракционные артефакты видны, после 130-150мм.
Кстати 150мм С6 ни сколько не уступил 130мм ахромату по дипам, даже чуть лучше показался. Единственное в плане поля и малых увеличений сливает.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #8007 : 16 Янв 2021 [19:50:55] »
Оно на всех есть. На древних только может быть так себе. Едва заметное однослойное.
Произведенных в 70-80е годы. Такие трубы изредка всплывают, с облезлыми зеркалами.
А так, что Meade что Celestron оч хорошее покрытие делают, контраст заметен по сравнению с обычными покрытиями зеркал и однослойным просветлением.
Кошачий
« Ответ #8008 : 16 Янв 2021 [20:04:54] »
Что за ахромат 130 , можно ссылку ?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #8009 : 16 Янв 2021 [20:34:27] »
Оно на всех есть.
Еще один капитан очевидность. Вам со скайменом можно уже команду сбивать. Хорошо смотреться вместе будете :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #8010 : 17 Янв 2021 [07:33:01] »
127/635 пецваль Deepsky.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #8011 : 17 Янв 2021 [07:34:28] »
Оно на всех есть.
Я имею ввиду все представленнве в продаже современные модели популярные, Миды и Селестроны.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #8012 : 17 Янв 2021 [09:57:17] »
Оно на всех есть.
А я и говорю - капитан очевидность.
А теперь пораскинь думалкой: когда пластина может не иметь просветление
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Alisa777
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Alisa777
« Ответ #8013 : 17 Янв 2021 [11:33:37] »
Nexstar мне очень нравится этим...
sky-man, во-первых, спасибо Вам за развернутую характеристику! Я аж задумалась  :-\, какой скоп у нас живёт! Обстоятельства таковы, что не сложилось ночью выходить на природу со скопом (все наблюдения свелись к просмотру из гостиной, но не через стеклопакет  ;D). Мы переехали, а перед нами теперь ярко освещенный парк...
И скоп может показать все свои возможности где-то в другом месте, типа Ай-Петри или посёлка Научный. Т.к. мы люди возрастные (60+ и 70+), то и выезды для нас уже не так просты...
Ваш пост зародил зерно сомнения, а может всё-таки поехать в хорошее место и посмотреть на дипы. Один раз мы были ночью в Парке львов Тайган, а там, как выяснилось, ночью создают животным условия, как в природе, т.е. выключают весь свет! У нас с собой был только бинокль, но я просто прозрела, когда увидела это небо!!! Муж уже предлагает "плюшки" на весну, т.е. обещает повезти в ночное на Ай-Петри или в Научный.
Подскажите, пжл, для дипов подойдёт Гиперион 36 мм, который есть в наличии или что-то другое нужно?
Вера). SkyRover 120 APO BINO-45*, бинокли: Fujinon 16х70, PENTAX ZD 10X43 ED; КОМЗ БПЦ2 12х45М; КОМЗ БПЦ 10х40(рубин); ЗОМЗ БГШ 2,3х40; Baader Morpheus-6,5; 9; 12,5; 17,5 mm, APM UFF 24mm.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #8014 : 17 Янв 2021 [12:47:38] »
Так для редких выходов-выездов купите вместо этого рефрактор 120/600 на легкой азимуталке, только не AZ-3. Это самый удачный походный вариант для ДИПов. Под вашим Крымским небом уже сравнивали такую трубу и 200 Vixen. 120/600 по ДИПам оказалась лучше.
Оффлайн sky-man
« Ответ #8015 : 17 Янв 2021 [13:01:13] »
Я бы на optcorp за 69 долларов плюс доставка 23 доллара заказал Meade 2’ 56mm plossl.
Получите увеличение 35х, зрачок 5,7мм. Дип скай действительно увидите. Больше увеличение не надо.
В Крыму можно состыковаться с Astronochi (https://instagram.com/astronochi?igshid=fcxo9s3hlj18) здесь Дмитрий Лантинов он проводит астроэкскурсии. Вот возьмите с собой свой скоп. Но имейте ввиду астрономия это не все и сразу. Для выездов более удобный скоп чем ваш не придумать.
Лёгкий, достаточно мощный 200мм, с автоматизированным наведением с устойчивой монтировкой.
Купите 200мм Ньютон на eq5, вспомните про этот лёгкий и более простой в настройке скоп.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2021 [13:08:03] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Grayman
« Ответ #8016 : 17 Янв 2021 [16:48:58] »
И никакое поле, сами посчитайте поместится ли Андромеда, БТО, Хи АШ. Плюс немалый вес трубы и монтировки для ЛА 60+ и 70+.
Оффлайн sky-man
« Ответ #8017 : 17 Янв 2021 [17:07:58] »
Она у них уже есть.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Grayman
« Ответ #8018 : 17 Янв 2021 [17:33:39] »
Она у них уже есть.
На барахолке она, и есть наверное тому причины.
Оффлайн Alisa777
« Ответ #8019 : 17 Янв 2021 [18:03:51] »
... Получите увеличение 35х, зрачок 5,7мм. Дип скай действительно увидите...
Уважаемый sky-man, спасибо за подсказку про Astronochi  :), может к лету и прояснятся возможности для поездки. Жаль только, что у меня теперь зрачок и при взгляде на цены от Шанель не открывается шире 3-4 мм  ;D, наверное, всё-таки Ш-К для более молодых глаз.
