A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 743697 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #7980 : 13 Янв 2021 [14:27:45] »
9.25 с гиперстаром и мелкоматрицей 183М
https://www.astrobin.com/full/czzgcq/0/
2.5 часа.
Кого там жизни поучить нужно было?  :D
Классная картинка, но странное воспроизведение - 6532x4355
при сенсоре 20 мегапикселов. Если бы наоборот, уменьшил до 80%, смотрелось бы приятнее.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1266
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #7981 : 13 Янв 2021 [14:33:28] »
2.5 часа.
Сергей, а по опыту high-speed серия фильтров вообще так вот бликует тоже?
Нет, скорее неудачная обработка - деконволюция и потом шумодав.
Вот пример 183М и хайспид Водород. Без обработки.
https://www.astrobin.com/full/4fh846/G/?nc=user
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #7982 : 13 Янв 2021 [14:38:19] »
Кстати очень часто блики дает еле заметная облачность, для примера, снимок с интервалом в 15 минут. Глазом облачность не видно.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #7983 : 13 Янв 2021 [14:45:56] »
Такой блик от Альнитака точно не от облачности или обработки. Бликанул корректор либо фильтр.
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #7984 : 13 Янв 2021 [14:49:31] »
Да Альнитак бликует вообще на всем. Я вообще про блики.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Botanika
  • Благодарностей: 37
  • Приглашаю всех на темное небо Калмыкии!
    • Сообщения от Botanika
« Ответ #7985 : 15 Янв 2021 [00:06:37] »
Доброго времени суток коллеги по ШК! Пришли мне болты Боба из за дальних морей для МИДа 12". Как их поменять вместо 3 - х болтов под шестигранник? По одному вытащив - заменив и так по очереди?
MEADE 12" LX90-ACF. Carl Zeiss Jena Jenoptem 10x50W. Линейка ES 82 и TV Delos. Lumicon  IG 3 OIII и Gen 3 UHS 2". Планетарные фильтры Astronomik. Беркут БПЦ 25х70.
Оффлайн neznamov.e
  • Благодарностей: 26
  • two planes
    • Сообщения от neznamov.e
« Ответ #7986 : 15 Янв 2021 [00:14:25] »
Ага
stern
« Ответ #7987 : 15 Янв 2021 [03:38:12] »
ШК мне вкатил ещё 10 лет назад когда с eBay заказал себе первую 8-ку Мид. С тех пор только С11 не было в пользовании, остальные почти все виды ШК с 125мм до 400мм повидал. ;)
Чем ШК зацепил? По части астрофото или не только?
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #7988 : 15 Янв 2021 [09:27:05] »
Где можно достать юстировочные винты bob's knobs для C8? Они есть где-то у нас в продаже? Или, может, на Али кто-то видел? Или есть чертеж и можно их заказать токарю? В общем, кто может какие варианты посоветовать?
И ещё, они вроде как бывают двух видов, какие именно нужны? У меня черная труба, видимо, из более старых, без fastar
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #7989 : 15 Янв 2021 [10:30:52] »
Тут можно определить какие бобыкнобы нужны
http://www.bobsknobs.com/SCT/page26/C8.html
Если у вас дюймовые, можно заказать винты на али под шестигранник, T4 1/2", только под них метрический шестигранник не пойдет, надо будет сточить до 2.7 мм
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #7990 : 15 Янв 2021 [10:46:16] »
Ну выкрутите один и отнесите токарю, объясните ему на словах или эскизом какую головку хотите получить.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7991 : 15 Янв 2021 [11:10:13] »
Астрофото планет в первую очередь. Далее компактность в сочетании с апертурой. Ту же 8-ку без проблем можно брать с собой в ручную кладь самолёта и это будет самый апертурный, но при этом наименее габаритный телескоп для этого. Можно и дипы на югах наблюдать, и планеты в зените.
При всех минусах ШК (ЦЭ, часто средняя оптика, хрупкость корректора и его запотевание, кривизна поля для дипов и т.д.) это наиболее компромиссный телескоп.
Я видел всё небо !
Кошачий
« Ответ #7992 : 15 Янв 2021 [11:12:41] »
Что , 110/770 ed сильно меньше или хуже покажет ? Если уж ахроматы с ньютонами сравнивают по апертурам 150 vs 200 ....
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #7993 : 15 Янв 2021 [11:19:03] »
110/770 ED бесспорно покажет заметно меньше 8" ШК (при сравнении с 6" ШК, обсуждать можно). Всё же разница в апертуре велика. EDшка выиграет только по размеру доступного поля.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7994 : 15 Янв 2021 [12:34:54] »
Сильно меньше или хуже чего ? Если 8" ШК, то да. 110/770 вообще хроматилка ещё та.
Я видел всё небо !
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #7995 : 16 Янв 2021 [01:09:33] »
ED-шная? 😳
SW Dob 16 GoTo
Кошачий
« Ответ #7996 : 16 Янв 2021 [01:51:49] »
ED-шная? 😳
А полуапо 110 на 770 fpl51 + shott уже лучше чем пецваль или тоже самое?
Залезте на Астробин и посмотрите что с ним получается. Вообще-то неплохой универсальный вариант. Ну, с компромиссами, конечно, как у всего универсального.
https://www.astrobin.com/search/?q=TS-optics%20110/770%20ED
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndreyQaz
« Ответ #7997 : 16 Янв 2021 [09:29:10] »
Труба именно такая:
И подскажите, пжл, в каком положении оставить ручку фокусировки при  транспортировке - крайнем правом, крайнем левом или всё равно?
Дорогие ЛА,
Есть возможность приобрести Celestron Evolution 8" в возрасте 3х лет (фото выше, от автора). Подскажите пожалуйста, что в таком скопе следует осмотреть/обратить внимание перед покупкой?
Любой простой практически осуществимый совет будет в помощь.
Небольшая пыль на корректоре проблемы не представляет как понимаю.
Заранее, спасибо за советы.
С уважением, Андрей
Nikon Aculon 10x50 / SW BK705AZ3 / Evolution 6" / AVX 8" / ZWO ASI178MC / Coronado PST
Кошачий
« Ответ #7998 : 16 Янв 2021 [10:08:31] »
Больше похоже с торгового сайта
Оффлайн Anton N.
    • Сообщения от Anton N.
« Ответ #7999 : 16 Янв 2021 [10:34:35] »
Труба именно такая:
Дорогие ЛА,
С оптикой все ясно, осмотреть как и в любом телескопе, по возможности проверить визуально, по звезде. Что касается монтировки, то проверьте работу моторов, покрутите во всех направлениях, обратите внимание на звуки при этом, что бы не было посторонних, проверьте работу всех скоростей. Так же проверьте работоспособность Wi-Fi, подключитесь к нему, попробуйте управление с телефона или планшета, заранее установите себе приложение skyportal. Эта монтировка со встроенным аккумулятором, проверьте работает ли он. По возможности, осуществите привязку к небу и посмотрите как работает ведение. Ещё можно порыться в меню пульта и найти различные подсветки (полочки аксессуаров и логотипа) проверьте их тоже.
Отправлено с моего COL-L29 через Tapatalk
Celestron Evolution 8+wedge
Sky-Watcher bkp 15075
ZWO SeeStar S50
Ломо микмед 1 вар. 2
