A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 744833 раз)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6320 : 12 Авг 2019 [19:18:13] »
Коллеги а подскажите для визуала какой шк лучше? С исправленой комой или простой(если ценой принебречь)?
 Есть особенности/подводные камни?
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 475
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #6321 : 12 Авг 2019 [20:22:38] »
А так у вас будет 0,85 от уже 0.8. Т.е. в лучшем случае наберется 0,7.
Очень правдоподобно. При сравнении лоб в лоб мой С5 по планетам уступает моему же SW1021. Я по-дилетантски для сравнения телескопов апертуру умножаю на штрель. Если у ШК штрель 0,7, а у рефрактора > 0,9, то всё сходится.
127*0,7=89
102*0,9=92
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #6322 : 12 Авг 2019 [20:34:10] »
Коллеги, существует ли для ШК корректор поля без редукции фокусного?
Оффлайн slast
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от slast
« Ответ #6323 : 12 Авг 2019 [20:37:43] »
Фидель сказал, зачёт начинается с 0,85. Мой не дотягивает. На практике - плохо держит увеличения больше 1Д. Брал исключительно для поездок. Сейчас, вот, хочу съездить в тёплые края на транзит Меркурия и думаю, что взять: С5 или Мак90? Надо будет тоже их лоб в лоб сравнить.
При таком центральном экранировании,  как у всех ШК, зачет должен начинаться с 0,95+  и не менее!
Само по себе ц.э.  столько энергии перекачивает в кольца, что это эквивалентно сферической аберрации в 1/4 волны и штрелю в 0.8 . А так у вас будет 0,85 от уже 0.8. Т.е. в лучшем случае наберется 0,7.
интересно, какая статистика или % экземпляров C11/C14 выше 0.95?
и какой же экземпляр должен попасться, чтобы снимать в Са или G-band 430нм, если там изначально падает до 0.5-0.6?
у меня только 0.92 :facepalm:
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #6324 : 13 Авг 2019 [02:24:44] »
у меня только 0.92
Как правило, чем крупнее ШК, тем у него лучше качество, (для Селестрона точно)
Зачем только все это нужно использовать для кальция?
Под моему убеждению, снимать кальций да через большой ШК это примерно как удалять гланды через задний проход)) Можно наверно, но сложноо..)
Для кальция, рецепт очень и очень простой.:
Берётся максимально длинный ахромат, вот например за сущие гроши, 125 евро, чудесный аппарат 90мм F/13.3
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9738_Bresser-Refractor-Messier-AR-90L-1200---Optical-Tube-Assembly.html
1. С такой светосилой у него будет прекрасное сведение в кальции.
2. С учётом длины волны, разрешение он будет выдавать как 150мм водородный телескоп. А это уже очень и очень серьёзное разрешение.
4. Кроме того, ему не нужен ERF.
5. Минимальный термостаб и чувствительность к сиингу.
Можно конечно и апошку использовать, если она ещё куда то сгодится.
Чисто под CaK её смысла брать нет.
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #6325 : 13 Авг 2019 [10:03:23] »
...конструкции узлов вторички разные у С5 и ШК127.
А в чем отличие? У Омни достаточно примитивно. Пластиковая база, резиновая прокладка, пластиковая же бленда с резьбой, которая закручивается и изнутри крепит весь узел вторички к коррекционной пластине. Сегменты кольца с надписями, которые крепят коррекционную пластину тоже пластиковые. Не знаю плохо это или хорошо. Есть свои +/- и у металла и у пластика.
Так а в чем уступает-то? Я свой 100мм Такахаши 1/8 продал с совершенно спокойной душой, когда не заметил особых отличий между Омни 127, омник даже гораздо интереснее показался. И намного легче. И меньше. Новый хозяин апошку штрелил, 0,96.  :)
Еще накину. На АФ 17 203 Мид Opossumа уделал по Юпитеру 152мм топовый ЛЗОС APM, можете у него поинтересоваться. И все центральные максимумы Эйри пофигу. Собственно после этого Мида и ЛЗОС бок о бок моя страсть к апохроматам несколько поостыла.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2019 [10:23:57] от kluck »
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #6326 : 13 Авг 2019 [14:49:35] »
В чём уступает я немного описывал в наблюдательных темах про Юпитер, Сатурн и Луну. Почему-то атмосферная дисперсия при наблюдении в С5 убивает все детали на Сатурне, очень многое на Юпитере. А в рефрактор её почти нет. Речь про высоту 12°. Даже применив корректор дисперсии, я не увидел щель Кассини, а в рефрактор видел в ушках. Максимум в С5 видел на Сатурне тень на кольцах, а в рефрактор и СЭП и кольцо С проекцией на планету.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #6327 : 13 Авг 2019 [14:52:21] »
В С5, открутив кольцо, узел вторички просто вынимается.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #6328 : 13 Авг 2019 [14:55:27] »
Мне С5 своими массо-габаритными характеристиками очень нравится. ИМХО, был бы у него штрель 0,9+ цены бы не было.
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #6329 : 13 Авг 2019 [15:02:58] »
Это вы что-то антинаучное придумали. АД в угловом выражении от апертуры и схемы никак не зависит.
Может просто с увеличением в с5 перебрали? Или светофор на фоне продольного хроматизма не так заметен? Красный фильтр пробовали?
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #6330 : 13 Авг 2019 [15:39:32] »
Я тоже сомневаюсь, что это АД, именно потому, что в рефрактор на 12 градусах она минимальна. Но выглядит очень похоже.
Увеличения ставил в SW1021 в основном 167х, в С5 - в основном 114х. Это в основном, а так перебирал всё, что под рукой: ES 6,7, 11, 24; Зумы 3-6, 8-24; орто 5, 6 мм; NLV 12 мм.
Фильтры не пробовал, хотя в зум 8-24 вкручен постоянно Баадер неодиум и УФ кат - его , наверное, не выкручивал, когда смотрел в зум.
Пробовал ADC от ZWO - он "АД" практически убрал - смог разглядеть тень на кольцах Сатурна - не более того.
Оффлайн kluck
« Ответ #6331 : 13 Авг 2019 [16:39:26] »
Вчера 4.5мм на Омник ставил по дальним крышам, есть у меня контрольное граффити на будке лифта километрах в 3-4х. Ни комы по краю, ни светофора на перилах и растяжках, ни дисторсии. Фокусировка прям на ура даже через тепловые потоки. Ярко. Информативно. Ахромат на такой кратности утонул бы в радуге три раза. Поэтому и непонятно чего такого убивает в 127мм ШК атмосфера, чего не может убить в 120мм коротком ахромате.  ???
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #6332 : 13 Авг 2019 [16:50:11] »
Он 102 мм (подозреваю 96 мм) и не особо короткий.
Оффлайн kluck
« Ответ #6333 : 13 Авг 2019 [18:08:15] »
Да пофиг. После х100 на любом ахромате синька по канатам и проводам вылазит, а ШК только разгоняться начинает. 10-15 мм окуляр, тьфу, с 20-30 мм и отличий не видно особенно, в общем-то.
Оффлайн Kvazar_
    • Сообщения от Kvazar_
« Ответ #6334 : 14 Авг 2019 [09:13:23] »
Добрый день , приобрел ШК 5 , думал заняться астрофото , но понимаю что на стандартной мантировке то еще извращение , поитогу заказа новую sky watcher eq5 synscan .
 Я так полагаю для моей трубы с головой ее хватит , а для 8 шк подойдет?
Катадиоптрик: Celestron NexStar 6 SE+Skywatcher eq5 synscan
Аксессуары: Wi-Fi-адаптер Sky-Watcher SynScan,Редуктор фокуса Celestron 1/6,3 ,Фильтр Semi UV-IR Cut Baader, 1,25'' , 2-х кратный телеэкстендер DeepSky, 1,25 ,  солнечный фильтр150 мм  , ZWO 120MC-S ,Сelestron UW 66 (6mm)
Автогид:Svbony 60m
Оффлайн kluck
« Ответ #6335 : 14 Авг 2019 [09:24:13] »
с запасом двукратным потянет восьмерку (5.5кг/12 кг).
« Ответ #6336 : 14 Авг 2019 [10:18:27] »
"То ещё извращение" - это начинать знакомство с дипскай-фото с тёмного ШК с фокусом под полтора метра.
Оффлайн Kvazar_
« Ответ #6337 : 14 Авг 2019 [10:34:18] »
Ну , ты с допсоном на балконе не разгуляешься , был рефлектор 114 900 , он уже был великоват,  нужно что-то компактное
Автогид:Svbony 60m
« Ответ #6338 : 14 Авг 2019 [10:37:37] »
Вот пожалуй, один из самых лучших вариантов для вас.
По всем параметрам.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3933_Skywatcher-Explorer-130PDS---130-mm-f-5-Newton---2--Crayford-Auszug.html
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1267
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #6339 : 14 Авг 2019 [11:03:30] »
Ну ниче, я так и начинал 6" шк и хекушка.  :D
Астробудка "VY CMa"
