A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 744686 раз)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #6340 : 14 Авг 2019 [12:39:39] »
и хекушка
Ну так у тебя половина успеха уже была в кармане :) А с EQ-5 добиться хорошего гидирования с 1,25м фокусом для начинающего, да еще на балконе - это вилы.
Оффлайн Kvazar_
    • Сообщения от Kvazar_
« Ответ #6341 : 14 Авг 2019 [13:16:51] »
А в чем недостаток данной мантировки,  я пока не претендую на высокий уровень,  в планах конечно есть выезды за город в горы , но это когда я совсем разберусь
Катадиоптрик: Celestron NexStar 6 SE+Skywatcher eq5 synscan
Аксессуары: Wi-Fi-адаптер Sky-Watcher SynScan,Редуктор фокуса Celestron 1/6,3 ,Фильтр Semi UV-IR Cut Baader, 1,25'' , 2-х кратный телеэкстендер DeepSky, 1,25 ,  солнечный фильтр150 мм  , ZWO 120MC-S ,Сelestron UW 66 (6mm)
Автогид:Svbony 60m
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
« Ответ #6342 : 14 Авг 2019 [13:28:06] »
Вот пожалуй, один из самых лучших вариантов для вас.
По всем параметрам.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3933_Skywatcher-Explorer-130PDS---130-mm-f-5-Newton---2--Crayford-Auszug.html
Кстати а сколько в сантиметрах длина этой трубы?
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Оффлайн Strodaaa
  • А где колбаса?
« Ответ #6343 : 14 Авг 2019 [13:28:51] »
Все астрофотографы рекомендуют HEQ 5
Sky Watcher DOB 12"
AZO ASI 533 MC-PRO
Оффлайн Strodaaa
  • А где колбаса?
« Ответ #6344 : 14 Авг 2019 [13:33:57] »
но понимаю что на стандартной мантировке то еще извращение
"То ещё извращение" - это начинать знакомство с дипскай-фото с тёмного ШК с фокусом под полтора метра.
Ну ниче, я так и начинал 6" шк и хекушка.  :D
У меня покаместь 6 ШК, но уже кажется неприемлимым. Темноват и маленькое поле зрения. Может купить 8 ШК или ньютон? Но балкон определяет размеры
Sky Watcher DOB 12"
AZO ASI 533 MC-PRO
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #6345 : 14 Авг 2019 [13:39:56] »
Думаю, чуть больше полуметра. С учетом торчащей сзади ШК камеры и бленды, еще и компактнее получится.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
  • Благодарностей: 1112
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #6347 : 14 Авг 2019 [14:17:49] »
Параметры ее механики не очень для астрофото, а с таким длинным фокусом - в особенности. Конечно, снимают и с EQ-3 и т.п., но это всё требует усилий, опыта, доработок. Для EQ-5 лучше уж тогда брать короткий и легкий рефрактор или максимум недлинный ньютон, типа 150 f/5.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6348 : 14 Авг 2019 [15:01:54] »
Для кальция, рецепт очень и очень простой.:
Берётся максимально длинный ахромат, вот например за сущие гроши, 125 евро, чудесный аппарат 90мм F/13.3
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9738_Bresser-Refractor-Messier-AR-90L-1200---Optical-Tube-Assembly.html
В ахромате 1021 с хромокоррекцией F-e-C при фокусировке на 430 нм штрель 0,9 (с идеальной оптикой естественно). В длинноволновом спектре улетает хрен знает куда (на 700 нм штрель 0,99).
В упомянутом по ссылке рефракторе хроматизм в 1,54 раза меньше, а про сферохроматизм можно вообще забыть. ED рефракторы по полной отдыхают, под Солнце в узкополоснике не желательны (они как правило более-менее светосильные) - только 100ED, который 1:9, может успешно "бороться" штрелями с ахроматом 1201, который и апертурой больше и 1:8,3. В узкополоснике.
« Ответ #6349 : 14 Авг 2019 [15:21:31] »
Спасибо за комментарии.
Если есть возможность точно посчитать штрель в монохроме, чуть уточню задачку:
3 популярных ахромата:
1021
1201
15012
Длина волны 395нм.
Что там со штруделем получается?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6350 : 14 Авг 2019 [15:41:28] »
1021
1201
15012
Длина волны 395нм.
При хромокоррекции F-e-C в идеальном исполнении:
1021: 0,717
1201: 0,272
15012: 0,081 (фактический световой диаметр 149 мм)
Оффлайн Kvazar_
« Ответ #6351 : 16 Авг 2019 [18:52:40] »
Добрый вечер , есть фото на примере или же на словах можно , у меня Nexstar 5 , купил редуктор фокуса , как крепить астрокамеру ?
верно я понимаю , ( Редуктор , визуал бек , Т-адаптер для астрокамеры) ?
Палки не кидайте пожалуйста , до этого момента я занимался визуальным наблюдением на рефлекторе и не более)
Автогид:Svbony 60m
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #6352 : 16 Авг 2019 [19:41:48] »
Все верно.
Если у вас стандартный редуктор для ШК, иначе пожалуй не получится )
Оффлайн Kvazar_
« Ответ #6353 : 16 Авг 2019 [23:00:54] »
Все верно.
А иначе как можно? докупить двухдюймовый визуал бек и двухдюймовый тадаптер для камеры7
Я просто думаю  , нет смысла двушку ставить на такую апертуру и камеру.
Автогид:Svbony 60m
Оффлайн Dimin
  • Вселенная бесконечна.
    • Сообщения от Dimin
« Ответ #6354 : 21 Авг 2019 [13:01:13] »
Всем привет.  :) У кого какой противоросник стоит? Я имею ввиду по длине. У меня вот при диаметре 250 мм длина противоросника 35 см., то есть это около 1.4D. Вчера вечером переднее стекло запотело через  2 часа где то после выноса трубы на улицу. Стоит ли заморочиться и сделать длину 2D? Или в любом случае фен понадобится?  :) И еще хотел уточнить: когда я выношу трубу для термостабилизации на улицу надо ли противоросник сразу на него вешать или пусть без него остывает?
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1267
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #6355 : 21 Авг 2019 [13:30:57] »
Бленда - собственно не совсем предназначена для того, чтобы спасать от росы, ее первая и основная роль - это отсекать паразитную засветку. Для борьбы с росой, фен не обязателен, можно обойтись специальными грелками - например Р-скай.
https://astronom.ru/catalog/blendy_-sredstva-termostabilizacii_-borby-s-zasvetkoj_-rosoj.html
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от diant
« Ответ #6356 : 21 Авг 2019 [13:40:50] »
например Р-скай.
Интересно, какой примерно полный ток требует R-Sky на стандартный набор визуальщика (скажем объектив 150-200 мм, окуляр 2", и искатель 8х50 с обеих сторон)? На полную там около 1,5А будет - но нужно ли в реальности такой ток пускать? (А то весь акк. можно угробить, так и не дождавшись утра). Или достаточно 0,5-0,7А?
Оффлайн Dimin
« Ответ #6357 : 21 Авг 2019 [14:02:04] »
Странно, а я думал всегда, что бленда от росы спасает. И тем много читал на форумах по этому поводу. А грелка нужна только в особо экстремальных случаях. Если покупать ту грелку, то к ней обязательно нужен еще кортроллер или можно что то подешевле организовать? У меня питание на даче от розетки идет поэтому экономия энергии не важна.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6358 : 21 Авг 2019 [14:09:11] »
Конечно же бленда пассивно спасает от росы, но только не в случае сильной влажности. По-хорошему грелку надо ставить.
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #6359 : 21 Авг 2019 [15:14:32] »
Бленда
Бле́нда (нем. Blende от нем. blenden — заслонять) — трубчатое приспособление или козырёк, устанавливающееся перед входным окном оптических приборов для защиты от попадания постороннего света.
То, что она спасает от росы - это уже вторичное полезное свойство. ;)
Астробудка "VY CMa"
