A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 605223 раз)
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #5680 : 15 Янв 2019 [13:16:26] »
Крайне нехороший случай  >:(
Пусть учтут остальные ЛА !!
сейчас висят на барахолке две 6-ки трубы и комплектные 8-ки (там то же такие случаи бывают)
получается, что ШК лучше из рук в руки брать, или как минимум ПОЛНАЯ СТРАХОВКА!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1634
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5681 : 15 Янв 2019 [13:23:10] »
СДЭК. Тут вся проблема - кто-то из СДЭК-а решил поставить коробку вертикально... корректор внизу оказался.
И снова этот СДЭК... :facepalm: Мне они тоже триплет повредили при доставке. А сколько жалоб читал на них тут на форуме и от знакомых - не сосчитать. :facepalm: Считаю что их и КИТ следует занести в чёрный список ТК, по-крайней мере для хрупких астротоваров.
С Деловыми Линиями и пр. ТК у меня таких проблем не возникало.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5682 : 15 Янв 2019 [13:24:54] »
Полная страховка нужна в любом случае. А так, только нормальные транспортные компании, полная обрешётка и защита с указанием "хрупкий груз".
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 1039
« Ответ #5683 : 15 Янв 2019 [13:25:36] »
Кто возил С8 в ручной клади, расскажите что нить.
В чем удобнее везти, влезает ли норм в полку, итд.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5684 : 15 Янв 2019 [13:36:12] »
Влезает с запасом. Можно и 9.25" по идее.
Я возил в обычной широкой сумке, телескоп внутри оборачивал в изоляционный материал для мягкости. Со стороны корректора дополнительно укреплял.
Видел где-то тут мягкие сумки для каких-то муз. инструментов (барабан чтоли), в них кажется идеально влезал ШК бочонок.
Я видел всё небо !
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #5685 : 15 Янв 2019 [13:49:48] »
Я всегда полную страховку оформляю (на то что покупаю и то, что отправляю). Стикеры "хрупкое" были по всей коробке. Подозреваю что всё пошло с того, что накладную наклеили сбоку на торце коробки. Чтобы лучше читалось коробку вертикально и начали ставить и перегружать...
Пока даже не думал что с ней делать, была бы апертура побольше имело бы смысл перетереть зеркала под RK. В общем если применения не найду, а деньги вернут, выложу здесь безвозмездно для желающего помучиться испытать себя.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2019 [13:57:06] от Grayman »
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 505
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5686 : 15 Янв 2019 [13:54:53] »
...коробку вертикально и начали ставить и перегружать...
Ставить? Бросали, заразы, не глядя на наклейки! >:D
Оффлайн Grayman
« Ответ #5687 : 15 Янв 2019 [14:00:38] »
leviathan спасибо.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от nolv
« Ответ #5688 : 15 Янв 2019 [14:01:47] »
Не понимаю, почему для перевозки почтой/ТК нельзя снять корректор и упаковать его в отдельную коробку со слоем поролона. Метки сложно поставить?
Оффлайн Grayman
« Ответ #5689 : 15 Янв 2019 [14:03:43] »
Это если у отправителя есть опыт и нет боязни это сделать.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5690 : 15 Янв 2019 [14:41:44] »
Так он (корректор) станет ещё более хрупким к ударам. Внутри трубы он хотя-бы защищён он боковых и задних ударов, необходимо только защитить спереди (да и то там родная крышка довольно прочная).
Я видел всё небо !
Шмидт Кассегрен
« Ответ #5691 : 15 Янв 2019 [14:59:03] »
Возникла идея сделать обдув ГЗ без внешнего притока воздуха, пускай тепло равномерно уходит через корпус и не концентрируется в одном месте. Кто-то делал что-то подобное?
Нечто подобное уже реализовал один любитель астрономии в его 8ШК, идея перемешивания внутренного воздуха.
https://www.cloudynights.com/topic/493250-active-cooling-an-8-sct/
Оффлайн Grayman
« Ответ #5692 : 15 Янв 2019 [15:02:23] »
Передняя крышка очень крепкая, но здесь скорее инерция после "броска" коробки... На внутренней поверхности крышки есть следы от удара оправой вторички. Корректор весь "расцвел" и два кусочка выпало. После фотосессии в офисе ТК я по кусочкам доставал его остатки.
Cicero
« Ответ #5693 : 15 Янв 2019 [15:11:45] »
в раздумьях... 50 грамм коньяка выпить по приходу или 100...
Крепкие же у Вас нервы.
Оффлайн Grayman
« Ответ #5694 : 15 Янв 2019 [15:44:47] »
По моему это единственное, что с возрастом становится крепче  ;) .  В итоге остановился на 50-ти и занялся второй посылкой, в которой был б/у 2-х скоростной низкопрофильный фокусер для ньютона, перебрал его и почистил. Уже поставил в синюю трубу SW 2001. Осталось замерить на какое расстояние отодвинуть ГЗ и сделать чертеж проставки между трубой и оправой.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #5695 : 15 Янв 2019 [19:58:50] »
Нужно получается при отправке перед закрыванием крышки дополнительно вкладывать кусок упругого полипропилена между крышкой и вторичкой.
Оффлайн -Phil-
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
« Ответ #5696 : 15 Янв 2019 [21:50:15] »
Сумки для муз инструментов шьют и по инд.заказу,находил в ВК, цена чуть дороже, а сделают любой размер. Вот, нашёл ссылку:
https://vk.com/kofr_music
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
« Ответ #5697 : 15 Янв 2019 [22:09:25] »
К примеру, устоявшееся почти ламинарное охлаждение формирует глубокую "скважину" в картине дефокуса.
Но у самой точки "ёж" почти не выражен.
При включении перемешивания скважина полностью исчезает но точку начинает "трясти"
Как эти эффекты повлияют на итоговую картинку?
Не видел чтобы ктото это изучал.
Хотя вру. Сам же и изучал.  ;D
Короче, ламинарная скважина почти не влияет на LPI.
Вот снято 3 апреля 2017 года на C11HD:
C такой скважиной (иск. звезда ХабблОптикс)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 422
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #5698 : 16 Янв 2019 [11:46:43] »
Мне обычной есм почтой норм доходил С6, причем упакованый средненько.
У мелких труб корректор тонкий. У больших он толщ Нужно хорошо постараться чтоб разбить.
Мне вот интересно, лопают ли корпекторы изза пережатия в оправе от мороза или от допнагрузки?.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #5699 : 16 Янв 2019 [11:56:29] »
Интересная диф картинка у кратеров при большом приближении! Сначала показалось - что это за инопланетное сооружение такое )))
Так хочется еще добавить увеличение!!! Хороший снимок с С11 :) ставлю плюс!
