A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 716189 раз)
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #4660 : 20 Сен 2017 [19:11:22] »
Робяты, какой посоветуете T-адаптер? Висеть будет либо QHY9, либо SBIG ST-8300.
Вот когда определитесь с камерой и рабочим отрезком всей системы, тогда и можно будет посоветовать.
Наколько мне известно, back focus 150-ки равен 105мм...
Канал на youtube.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4661 : 20 Сен 2017 [19:19:48] »
У флеттнера отрезок будет уже другой. У камеры - другой. + колесо и пр. возможные аксессуары.
Я видел всё небо !
  • КУ!
« Ответ #4662 : 20 Сен 2017 [19:46:37] »
Допустим, пока без флеттенера. В примитиве: просто прикрутить камеру. На данный момент пока QHY9: М42/0.75.
Канал на youtube.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4663 : 20 Сен 2017 [20:06:09] »
Стандартный Селестроновский т-адаптер расчитан на Кэноновские 55мм с т-кольцом. Если с ним, надо считать сколько будет от него до матрицы и ставить удлинитель.
Я видел всё небо !
Оффлайн Anth
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
« Ответ #4664 : 03 Окт 2017 [09:22:23] »
Други, у кого завалялся в хозяйстве EDGE HD 1100, помогите разобраться...
Есть у Селестрон для этой трубы так называемый Т-адаптер, с одной стороны у него ШК резьба, с другой стороны, по идее должна быть Т2 резьба, судя по названию и назначению девайса. Но похоже со стороны камеры у этого адаптера 2" резьба, а не Т2, это так?
Спрашиваю, потому что не смог накрутить на него старлайтовское колесо с ASI1600, в сумме дающие как раз необходимые 55мм после этого адаптера. У колеса со стороны телескопа как раз Т2 резьба, и раньше оно без проблем накручивалось на Т-адаптер для 8" EDGE HD.
Какого же было мое удивление, когда на Т-адаптер для 11 апертуры оно не налезло  :-\
Теперь не понимаю как попасть в отрезок - любой переходник добавит минимум 3-4 мм  >:D
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #4665 : 03 Окт 2017 [10:07:46] »
Для старлайтовских колес есть масса вариантов переходников под любую резьбу. Т.е. вместо имеющегося на колесе варианта с Т2 нужно выточить или купить к нему такой же с нужной резьбой. Возможно диаметр адаптера для 11" увеличен для меньшего виньетирования, точно не скажу.
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
« Ответ #4666 : 03 Окт 2017 [10:50:47] »
да есть, но то для больших колес.
А у меня мини, который со встроенным внеосевиком, Там диаметр фланца со стороны телескопа 47мм, а в 2" резьбе вроде 48мм.
Есть опасение, что на мое колесо такой переходник не выточить - внешний диаметр 2" фланца закроет места присоединения фланца к корпусу колеса (красным обвел на картинке)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4667 : 03 Окт 2017 [12:04:02] »
Там М42 резьба на т-адаптере. На С14 Эдж такой же идёт.
Я видел всё небо !
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
« Ответ #4668 : 03 Окт 2017 [12:08:53] »
Да, такой же.
Тогда я ничего не понимаю  :-\
М42 - это ж Т2 как раз по идее (42мм с шагом 0,75), но у меня на колесе точно Т2 фланец, и он меньше по размеру оказался чем диаметр резьбы на селестроновском адаптере.
Ладно, окажусь на даче - померяю все штангель-циркулем, зафотаю и вернусь уже с конкретикой
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4669 : 03 Окт 2017 [12:16:11] »
Можете попробовать переставить фланец изнутри корпуса колеса ? Я чтобы выиграть отрезок на крупном 50мм собрате этого колеса думал над этим.
Я видел всё небо !
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
« Ответ #4670 : 03 Окт 2017 [12:22:18] »
мысль интересная, главное чтобы фильтры не царапались об шляпки винтов изнутри
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #4671 : 03 Окт 2017 [14:34:33] »
Покажите фотку и партнамбер Т-адаптера.
Может он какой-то у вас особенный..
Вообще, всё выглядит как должно быть, у меня там М42х0.75 (то есть Т-резьба)
« Последнее редактирование: 03 Окт 2017 [14:42:34] от GraY25 »
« Ответ #4672 : 03 Окт 2017 [22:22:29] »
Кстате, отчитаюсь об обновлении парка.
Увеличиваем апертуру.
Сравнительные размеры 11 и 14"
Теперь с ностальгией вспоминаю времена когда С11 мне казался большим  ;D
Труба досталась со штрелем 0.96 (при не до конца выполненной термостабилизации). Мне кажется это хороший результат))
Также при тестировании полностью подтвердились хот-споты из документации селестрона, показывающие что максимально он сведён в зелёном.
При тестировании произошёл забавный конфуз - фокусер отказывался крутиться несмотря на полностью отпущенные винты фиксации ГЗ.
Спустя некоторое время (спасибо Фиделю) обнаружились 2 транспортировочных винта (как в стиральной машинке)) которые есть только на этом размере.
Онлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #4673 : 03 Окт 2017 [22:43:33] »
Это не тот комплект, что тут без фоток продавали? CGE и С14
« Ответ #4674 : 03 Окт 2017 [22:53:01] »
Ага, тот.
Я не знаю почему предложение было воспринято в штыки, труба новая, продавец предлагал и доставку и проверку и торг.
Онлайн VladimirZ
« Ответ #4675 : 03 Окт 2017 [22:59:30] »
Ну, при таком качестве трубы, цена можно сказать точно не высокая )
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4676 : 03 Окт 2017 [23:00:30] »
Ага, тот.
Представляю как локти кусают теперь те кто критиковал телескоп в теме. :D
P.S.: Поздравляю с апгрейдом ещё раз. ;) Шикарный телескоп. У нас в клубе такой же, неоднократно снимал и наблюдал в него (есть в этой теме).
Я видел всё небо !
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #4677 : 03 Окт 2017 [23:24:47] »
тебе кажется! :D
Серег, ждем Уранов!
7х35
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4678 : 04 Окт 2017 [12:16:57] »
Супер, поздравляю!
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #4679 : 04 Окт 2017 [16:21:37] »
 Подскажите, это только у меня такой ужас ужасный? Корректор 0,63 Meade. Труба тоже мид 8. Я в шоке от углов.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
