A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 654497 раз)
Sabotajnik_Ru и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #400 : 16 Янв 2013 [22:13:32] »
Крепёж мотора можно поподробней пожалуста. На фото конечно.
Конечно,
планка мотора на самом фокусере держится на двух болтах, один из них стопорный самого фокусера (очень не хотелось рассверливать планку держателя, но по хорошему все же нужно рассверлить, чтобы было правильно с инженерной точки зрения). Планку пришлось чуть-чуть подогнуть под рельеф самого Фокусера.
Астробудка "VY CMa"
Алекс Бордюг
« Ответ #401 : 16 Янв 2013 [22:14:36] »
Все таки на МЕАД электрофокусер  неплохой, жаль отдельно не продаются :(((. Ход небольшой, но зато не "изгибает" оптическую ось и фотик, да что фотик, SBIG камеру со спектрофотометром общим весом в килограмм выдерживает и двигает
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #402 : 16 Янв 2013 [22:18:28] »
Конечно,
Конечно,
Спасибо . Я так понял там крепёжный винт попал в штатное отверстие с резьбой?
 Звёздочка - team
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #403 : 16 Янв 2013 [22:19:48] »
Кстати по поводу оси, после того как накрутите это хозяйство желательно проверить коллиматором (если он есть конечно) и подкрутить юстировочные болты самого фокусера иначе ось уйдет...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #404 : 16 Янв 2013 [22:23:24] »
Да, но под самой планкой есть два болта на самом фокусере, по инструкции они выкручиваются и на них уже крепится планка, если фокусер синтовский, если нет, то по хорошему нужно просверлить два отверстия на самой планке...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
« Ответ #405 : 16 Янв 2013 [22:23:37] »
даже на 8" не получите, не говоря уже о 9.25", а я имел ввиду последний.
Ну 1,5° конечно не будет в 8", максимум 1,3°. Да и смысл в таком поле какой? 99% объектов, доступных любительским инструментам в такое поле вполне помещаются.
Ошибаетесь. Вот эксперименты с моим ШК С8:
- редуктор F/6.3 + ОКШ-24 имеем поле 1.8 градуса;
- редуктор F/6.3 + ES 82* 30 мм имеем поле 1.9 градуса.
В первом случае имеем плохое качество поля на окраине, но отсутствие виньетирования. Во втором случае отличное поле, но заметное виньетирование.
А насчёт нужды в большом поле вы тоже ошибаетесь. Много таких объектов.
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #406 : 16 Янв 2013 [22:24:47] »
        Во-первых , 1,2 град .
        Во-вторых - кому как . Поле - наиважнейшая характеристика телескопа . Для сравнения СВ 200 имеет поле 2,6 град , те почти в пять раз больше .
        - Липа .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #407 : 16 Янв 2013 [22:41:08] »
Речь шла о поле с 56мм плёсслом. С редусером и шириками о качестве можно судить лишь испытав их в деле, как Вы и сделали. Результат может быть очень разный для инструментов с разным фокусным.
Про объекты. Много - это сколько? Два десятка наберется? Ведь есть туманности размером в полнеба. Их во что смотреть? В театральный бинокль разве что.
Я все это к тому, что все доступные не увидеть.
« Ответ #408 : 16 Янв 2013 [22:42:00] »
- Липа .
Чего ж так сразу липа. Вы сами-то попробуйте, коль не верите.
Я попробовал, размер поля замерял по Плеядам. Да и свидетели есть, ЛА со стажем.
Оффлайн AlexNik
« Ответ #409 : 16 Янв 2013 [22:51:30] »
У 56мм поле 47°. Фокус 8"-го 2032мм. Увеличение 36.29 крат. Поле 47/36.29=1,295° или 1°18'. Все верно?
А вот если поле наиважнейшая характеристика, то лучший оптический инструмент - глаза антилопы гну.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #410 : 16 Янв 2013 [22:54:43] »
2" трубка ограничивает 150000/2032 = 1,23°
http://astrovrn.ru
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #411 : 16 Янв 2013 [23:04:09] »
А если очень хочется в С11, то редусер 0,33 от Мида и тот же 56 мм плёссл - и будет счастье. Правда не очень плоское, но будет.
Не надо...
Оффлайн AlexNik
« Ответ #412 : 16 Янв 2013 [23:10:19] »
Не надо...
Да мне тоже не нужно. Будет нужно поле - куплю другой телескоп.
Астролюбитель
« Ответ #413 : 16 Янв 2013 [23:47:08] »
Где и какой самый крупный телескоп по этой схеме?
« Ответ #414 : 17 Янв 2013 [01:25:16] »
С22 делался когда-то...
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #415 : 17 Янв 2013 [01:43:21] »
Он? Вот это бидон... :)
И высокоточные координатные круги  :D
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #416 : 17 Янв 2013 [02:22:05] »
Мдаа,на балкон такой не поставишь.  ;D
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #417 : 17 Янв 2013 [03:27:12] »
Смотря у кого какой балкон.
Астролюбитель
« Ответ #418 : 17 Янв 2013 [05:42:50] »
Действительно С-22:
Только похоже больше не Шмидт Кассегрен а на РК.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2013 [06:29:51] от Астролюбитель »
Астролюбитель
« Ответ #419 : 17 Янв 2013 [05:43:38] »
А этот про который говорили выше, тот, что с координатными кругами:
« Последнее редактирование: 17 Янв 2013 [06:31:04] от Астролюбитель »
