A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 642753 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2420 : 23 Дек 2014 [00:52:47] »
Народ вопрос по делу. В с11 и вообще в шк celestron у вас при смещении направления фокусировки ручкой гз есть сдвиг изображения? А то я заметил после разборки но не помню был ли он ранее.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 631
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2421 : 23 Дек 2014 [00:55:45] »
Был. У всех есть, но в разной степени.
« Ответ #2422 : 23 Дек 2014 [00:59:25] »
Спасибо. При 800х смещение объекта около 1/4 поля зрения 80 град окуляра. Мне кажется многовато.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2014 [01:04:52] от Владимир ARS »
Оффлайн Fidel
« Ответ #2423 : 23 Дек 2014 [01:07:00] »
800  ??? - ты инструкцию-то почитай  :) Сколько там сказано можно ставить?
« Ответ #2424 : 23 Дек 2014 [01:09:48] »
Я юстирую по елочной гирлянде в доме напротив. До него 150-200 м
Оффлайн Fidel
« Ответ #2425 : 23 Дек 2014 [01:17:53] »
По чужим окнам шарить - моветон. Мало-ли что там можно увидеть  ;)
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2426 : 23 Дек 2014 [07:48:20] »
Конечно есть.
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2427 : 23 Дек 2014 [11:28:37] »
Именно из-за этого смещения многие ставят на ШК крейфорд. Это же беда из-за фокусировки ГЗ.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2428 : 23 Дек 2014 [18:48:36] »
Правильно! Я именно из-за этого ставил на свой мидовский ШК крейфордовский микрофокусёр.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #2429 : 27 Дек 2014 [02:30:19] »
Меня не покидает ощущение, что после установки кулеров (вернее после моего разбора - сбора) люфт усилился значительно. По крайней мере не реально фокусироваться при фокусе 5,6 метров на камере при разрешении 1024х768 (ЛБ 2х) - люфт составляет все поле зрения. Его можно как-то уменьшить? Вероятно при сборке где-то мог я что-то недозатянуть?
В любом случае, фокусер это теперь покупка номер один в моем списке.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #2430 : 27 Дек 2014 [02:32:10] »
У меня на восьмерке такого нет, к счастью... Интересно, может тоже когда-то случится? Или это только на 11"?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2431 : 27 Дек 2014 [07:46:07] »
Владимир, по-любому надо брать моторизированный крейфорд на задок, без него нормально сфокусироваться по планетам и получить приемлемый результат будет сложно. Особенно на монохроме замучаетесь каждый из 3-4 каналов каждые 2-3 минуты крутить. У меня тоже люфт составляет почти всё поле на ~5200мм фокусе и 640х480 ASI120MM, правильно фокусируюсь как правило кручением ручки против часовой стрелки (отталкивая ГЗ дальше), соотв. под это и настроен точно искатель. Т.е. даже если по часовой прокрутить, при возвращении обратно картинка всегда снова выравнивается по центру матрицы/окуляра с нормальным ведением монтировки. Можно разобрать только 3 винтика фокусера и подрегулировать люфт, но и юстировка возможно может уходить при таких танцах главного зеркала, поэтому лучше крейфорд.
Я видел всё небо !
Оффлайн Slider
  • Благодарностей: 240
  • Александр
    • Instagram: alexander.zabotin
    • Сообщения от Slider
« Ответ #2432 : 30 Дек 2014 [20:59:39] »
Уважаемые, задам вам нетривиальный вопрос.
А как вы уравновешиваете ваши трубы на экваториале ?
По оси RA понятно, повесил нужный груз и вперед. А как быть с DEC ?
Моя ситуация в том, что при подключении к трубе фотика зад трубы сильно перевешивает... крепление трубы к монти происходит на самом крае ластохвоста.
Боюсь представить что будет если повесить туда еще полкило от фокусера крейфорда. Явно не хватает груза на морде.
Как вы решаете эту проблему ?
Нужен АстроНоут ? Пиши в лс
Бино: Minolta 10x50, Bushnell 7x35
АстроПоляны  http://maps.yandex.ru/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #2433 : 30 Дек 2014 [21:11:08] »
https://www.astronomics.com/meade-1401-tube-balance-8-inch-sct_p4077.aspx
можно навесить даже сбоку трубы.
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #2434 : 30 Дек 2014 [21:20:59] »
ага, хорошее решение.. :)
Хотя и  старики уже всё давно придумали:
http://starizona.com/acb/Counterweight-Set---Celestron-8-SCT---Top-Only-P837C695.aspx
В нашей реальности цена вопроса 1.5-2 тыши за токаря и фрезер.
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2435 : 30 Дек 2014 [22:37:56] »
Можно конечно грузики в корректорную часть ластохвоста навесить, продаются специальные. Но я не представляю чтобы фотик перевешивал задницу ШК сильнее чем тот же пятак на моём 8". Даже с гидом и корректором сзади ещё сантиметр-два остаются для хода ластохвоста на Хек5 Про. Балансирую сперва по RA, потом в горизонтальном положении по DEC.
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 1102
« Ответ #2436 : 31 Дек 2014 [00:47:30] »
Лучше подскажите как в азимутал–режиме трубу отбалансировать)
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2437 : 31 Дек 2014 [10:51:56] »
Для азимутала попросила ВАГО немного переставить ластохвост. Помогло. Теперь с карбоновой диагональю и стоградусниками для визуала на моем ШК8 всё ок.
Но не уверена, что этим способом можно помочь сетапу, на котором висит тяжелая камера, вроде фуллфрейм зеркалки.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2438 : 31 Дек 2014 [11:03:41] »
А диагональ с тяжелыми шириками раза в два тяжелее зеркалки будут.
Я видел всё небо !
Оффлайн Slider
  • Александр
« Ответ #2439 : 31 Дек 2014 [15:39:12] »
Спасибо за ссылки ! Жаль в России подобного нет, придется колхозить :) ибо заказывать это из-за бугра за 7т не вариант...
