A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 643022 раз)
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #1380 : 03 Окт 2013 [16:24:33] »
сам не знаю  :)  по планетам, луне. есть барлуха 2х и редуктор 0,63
можете взять Мидовские Плесслы 4000 серии, они недорогие. Фокусные можно рассчитать исходя примерно из такого ряда увеличений:  170, 200, 250, 300.   Этого по планетам более чем достаточно.
Про редуктор 0,63 для визуала планет забудьте.
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн arthuru
    • Сообщения от arthuru
« Ответ #1381 : 05 Окт 2013 [23:39:54] »
про редуктор я уже забыл, с ним бинокуляр даже не фокусируется. решил взять зум 24-8мм, тем более у меня есть уже один такой, на 15-8 поле у него приемлимое, посмотрю определюсь с фокусным и может быть разорюсь когда нибудь на пару шириков . кстати я его разобрал, там Плессл и барлуха, все три компоненты ездят туда сюда
Алькор, самопал Ньютон 150мм 1:8,  Celestron C8-SGT, Nikon D70, D7000
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1382 : 06 Окт 2013 [00:02:52] »
Продолжение к топику https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102924.msg2486562.html#msg2486562
А не мешает ли этот огромный корпус установке других аксессуаров, колеса, например? Из фото точно не видно.
Появилась наглядная возможность показать как фокусер уживается с колесом фильтров Starlight'a (колесо 5 по 2" или 7 по 1.25"), как видно из фото - на рабочем отрезке в 105 мм от редюсера - все встает нормально и не мешает друг-другу.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1383 : 06 Окт 2013 [12:41:15] »
Да... Длинновата колбаса. Очень трудно при такой конструкции ибежать какого-то провисания или гнутия, имхо. Интересно было бы сравнить оценку юстировки ccdinspector'ом кадра в этой конфигурации и кадра просто с камерой в прямом фокусе.
 А можно флэт? Интересно, как ложатся фильтры 1.25" на эту матрицу при таком варианте. Вместо голого длинного т-адаптера надо бы внеосевик замутить ;) Кстати, не вижу у вас какого-то индивидуального адаптера для подгона бэкфокуса редуктора под данный сетап?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1384 : 06 Окт 2013 [12:46:43] »
     Да , уж . Напоминает волшебную лампу Алладина . Покомпактнее бы . Но быть может ( на снимке не видно ) стенки толстые и все затянуто от Души .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1385 : 06 Окт 2013 [13:24:35] »
Затягивал и правда от души :) Толщина трубы - 4mm
Фильтры 2х дюймовые.  Baader (Нa 7nm) - (Hb 8.5nm) - (OIII 8.5nm) - (SII 8nm) из 5ти слотов один чистый под RGB (лайт)
С колбасой ничего не поделаешь расстояние 105мм не больше и не меньше, отсюда следствие, что ничего регулировать ненужно, подогнано под рекомендованное расстояние,  внеосевик должен приехать скоро  (по заявленной толщине должен войти в конструкцию и 105 мм).
Ночью ставил эксперименты по смешиванию Нa - Hb - OIII - SII и чистому лайту в RGB по билборду в километрах трех. Нb (синий) OIII (зеленый) и HA + SII (красный канал) получилось на мой взшляд лучше чем чистый RGB.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2013 [16:27:20] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1386 : 06 Окт 2013 [13:58:52] »
Добросил картинку с расстояниями. Гнуться может только в трубе, длина которой с добором 56 mm (толщина добора 7mm),  но при толщине в 4mm наверное маловероятно, сам редюсер же очень монолитен.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bigol
« Ответ #1387 : 06 Окт 2013 [14:10:33] »
Гнуться может где угодно, это непредсказуемо. Например, может играть плоскость самого колеса фильтров, которая служит опорой в данном случае. У меня тоже такое колесо, я сначала взял с каруселью 1.25", но потом поменял у продавца (опткорп) на карусель 7х36мм без оправы. Имхо, 7 гораздо удобнее чем 5, разве что для серы места нет. У меня стоит набор LRGB + IR742 и будет Ha и О3. Получается один набор для всех видов съемки.
Толщина стенок стандартного селестроновского адаптера 4мм? Да ни в жисть :)
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1388 : 06 Окт 2013 [14:42:36] »
Специально перемерил штангенциркулем, Вы правы 3mm с маленьким хвостиком :)
У меня камера же цветная, посему потребности в RGB фильтрах нет.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1389 : 06 Окт 2013 [14:50:30] »
Кстати, вот эксперимент:
1: чистый  канал RGB
2: смешивание  узкополосников (Нb (синий),  OIII (зеленый) и Ha + SII (красный канал)).
« Последнее редактирование: 06 Окт 2013 [16:27:02] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bigol
« Ответ #1390 : 06 Окт 2013 [15:17:10] »
Да еще внутри наверное светозащитная резьба? Итого чистой толщины останется примерно 2-2.5мм.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1391 : 06 Окт 2013 [16:35:31] »
Есть но субъективно где-то глубиной с этот самый хвостик от 3мм, то есть очень-очень не глубокая.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1392 : 17 Окт 2013 [20:28:32] »
Огромное спасибо Сатурну!
Его стараниями модернизировал Гиперстар, точнее стандартный переходник на камеру заменил вот такой конструкцией (фото).
Позволяет не откручивая камеру от Гиперстара менять фильтры и с помощью паучка упорядочить нависание проводов и получить эстетический вид картинки на выходе. В качестве нового адаптера выступило устройство - TS Filter Quick Changer предназначенное для быстрой смены фильтров путем замены внутреннего "картриджа", со стороны мамы пришлось нарезать новую резьбу под нестандартный диаметр папы Гиперстара и делать регулировочное колечко для выравнивания рабочего отрезка до матрицы камеры.
Жду погоды для испытаний...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн sozzik
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от sozzik
« Ответ #1393 : 21 Окт 2013 [14:41:32] »
У Старизоны есть вот это для быстрой смены фильтров http://starizona.com/acb/Starizona-Filter-Slider---Complete-System-P3518C0.aspx
Заказал себе, жду...
SCT9,25+Hyperstar, FSQ106ED, QHY-23, QHY11, EQ-8, HEQ-5
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1394 : 21 Окт 2013 [17:25:20] »
Видел его, тоже хотел заказать, но у них адаптер камеры на гиперстар под данный девайс только на атик и старлайт камеры, у них бекфокус меньше чем у QHY.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #1395 : 21 Окт 2013 [17:37:16] »
Высота редуктора получается 30мм?
Мне казалось он больше...
А высота фокусёра сколько получается? Это раз уж про замеры разговор пошел..
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1396 : 21 Окт 2013 [17:54:21] »
Нет, вы берете банальное вычитание 135-105 это не правильно, с редуктором ход лучей иной чем без него и бекфокус получается другой.
Причем на фото редуктор от Целестрона, с редуктором от Оптика (Лепус) картинка несколько иначе, колесо фильтров с мотором не накручивается, из дома выложу фотографию.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #1397 : 21 Окт 2013 [18:26:44] »
Понял свою ошибку.   :)
105мм это бэкфокус уже после редуктора.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1398 : 22 Окт 2013 [10:32:57] »
Сегодня испытал внеосевой гид. Попробовал им гидировать и пришел в дикий восторг!
10 минутка с первой попытки прошла без намека на какой-либо смаз... Правда счастье длилось не долго набежали облака и испортили весь восторг.  ::)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн serega2007
« Ответ #1399 : 22 Окт 2013 [10:38:20] »
       Э-эээээээ
    Надеюсь , что не прав , но возможно облака спасли Вас от некоторого разочврования .
                                            Серега .
