A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 642977 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1400 : 22 Окт 2013 [11:23:43] »
       Э-эээээээ
    Надеюсь , что не прав , но возможно облака спасли Вас от некоторого разочврования .
Почему? По двум объектам без лишних сложностей удалось найти гидрирующую звезду. В чем же может быть засада?
Уточню причины восторга. На хек5 получить хороший 10 минутный кадр на фокусе 1.5-2 метра с гидом на искателе задача та еще.  А тут с первой попытки, оп и вот он. Просто заставило задуматься, а так ли уж плох хек5?
« Последнее редактирование: 22 Окт 2013 [11:35:05] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1401 : 22 Окт 2013 [12:47:25] »
Хек не плох, а по некоторым моментам лучше чем уй-6. Один вопрос - грузоподъемность. Но я по началу на хеке даже со своим 11" фотографировал, так что 8" шк для нее не должно быть проблемой.
А чем гидировали, с какой выдержкой, какой был рмс в секундах и не сохранился ли график? Давно лежит у меня орионовский внеосевик, но всё никак не приспособлю - только недавно сетап "устаканился".
Оффлайн arthuru
    • Сообщения от arthuru
« Ответ #1402 : 22 Окт 2013 [12:58:18] »
с таким шикарным "пауком" можно и водяное охлаждение приделать
Алькор, самопал Ньютон 150мм 1:8,  Celestron C8-SGT, Nikon D70, D7000
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1403 : 22 Окт 2013 [13:04:58] »
Вот рмс точно нет, было просто интересно понять принцип работы и насколько вообще можно использовать внеосевик. Гидировал qhy 5II ч/б  выдержка 1 сек
Ставил на весы телескоп в полном обвесе, вес ровно 9.5 кг, вот и задумался, что может тяжеловато для хека.
P.S. Гидировал PHDGuiding'ом  - Максимка отказался нормально калиброваться...
С пауком пока не все так радужно, нужно как-то стабилизировать горизонталь, малейший перекос и лезет кома.... Пока думаю.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bigol
« Ответ #1404 : 22 Окт 2013 [14:06:27] »
А лог сохранился? В PHD полезно навсегда включить  Tools - Enable logging (Alt+L), по этому логу можно много чего потом увидеть. Лог сохраняется в \Мои документы в файле вида PHD_log_ddmmmyy.txt
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1405 : 22 Окт 2013 [14:11:19] »
Если значение по дефолту выключено, значит не сохранился, но в следующий раз обязательно включу.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #1406 : 22 Окт 2013 [14:51:14] »
2 StarDiver
Как с испытаниями Гиперстара с пауком?
Оффлайн arthuru
« Ответ #1407 : 22 Окт 2013 [15:00:32] »
и где фотки с гиперстаром можно глянуть?
Оффлайн Slider
  • Благодарностей: 240
  • Александр
    • Instagram: alexander.zabotin
    • Сообщения от Slider
« Ответ #1408 : 08 Ноя 2013 [09:45:50] »
Всем привет. :)
Есть пару вопросов по маске Бахтинова, подскажите.
В наличии имею С8 с 2035мм фокуса и редуктор фокуса f/6,3
Правильно ли я понимаю, что без редуктора нужен один профиль маски, а с редуктором уже другой т.к. изменяется фокусное расстояние ?
Что то сбился с толку...  :-[
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2013 [15:57:47] от Slider »
Нужен АстроНоут ? Пиши в лс
Бино: Minolta 10x50, Bushnell 7x35
АстроПоляны  http://maps.yandex.ru/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #1409 : 08 Ноя 2013 [13:25:40] »
редуктор фокуса f/1.6
:o  :o  :o
Что же это за редуктор такой?
Для маски аппертура и фокусное расстояние являются основными параметрами для формирования решетки. Другой фокус -> другая маска.
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн Slider
  • Александр
« Ответ #1410 : 08 Ноя 2013 [15:59:50] »
:o  :o  :o
Опечатка, исправил )
Понял, спасибо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1411 : 08 Ноя 2013 [18:13:55] »
Всем привет. :)
Желательно, но не критично использовать ту маску какая есть.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 462
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #1412 : 12 Ноя 2013 [02:56:24] »
   Вопрос к владельцам Ш-К, установивших внешние фокусеры.  Как они крепятся, на внутреннюю резьбу 55мм наворачиваются  или на болты крепятся?  Надо на МаК какой-нибудь фокусер подобрать, так как не устраивает сильное смещение ГЗ при смене направления фокусировки.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн bigol
« Ответ #1413 : 12 Ноя 2013 [11:10:07] »
Если у вас резьба такая же как и на ШК, то смотрите например крэйфорды для SCT.
Например такой http://agenaastro.com/gso-sct-dual-speed-crayford-focuser-schmidt-cassegrain-telescope.html
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #1414 : 12 Ноя 2013 [13:22:54] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1924554.html#msg1924554
дёшево, сердито, с мотором. не трясётся совсем.
Оффлайн bigol
« Ответ #1415 : 12 Ноя 2013 [14:12:12] »
Это всё равно фокусировка ГЗ, что не нравится ТС, сдвиг никуда не денется.
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #1416 : 12 Ноя 2013 [15:17:35] »
На внутреннюю резьбу. Обратите внимание на такой продукт http://store.meade.com/meade-zero-image-shift-electronic-micro-focuser.html
На cloudynights\ebay средняя цена так чтобы купить 165$.
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1417 : 12 Ноя 2013 [16:39:57] »
  Посмотрел указанные варианты,  у гсо-шного не увидел наружной резьбы - как крепить то?  У ШК какая резьба идет?   Внутренняя на 55мм, или другая?
  Моторные варианты не рассматриваю, дорого, да и потребности нет, нравится руками крутить ))) классика ))). Мне  бы и односкоростного хватило, то нибудь попроще можно.  И не обязательно чтоб ход огромный был.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1418 : 12 Ноя 2013 [16:52:54] »
Подходит для мидовской техники. А как оно вообще работает?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн HardSign
« Ответ #1419 : 12 Ноя 2013 [18:09:37] »
Работает по принципу фокусера крейфорда. На сайте мида пишут про совместимые модели только потому, что он идет без пульта, а управление фокусировкой вынесено на монти LX200. Но - если сделать или купить туда пульт, к примеру так http://www.cloudynights.com/classifieds/data/20/67539-1384206669PA270082-large.JPG начинает подходить на любой ШК. Он вкручивается в SCT-резьбу, на выходе отдает такую же SCT-резьбу.
Схема пульта - в одну сторону едет - даем +, в другую - меняем полярность.
Такие фокусеры есть и старые снятые с производства (к примеру модель Meade 1200) - я свой покупал дешевле 100$, т.е. намного дешевле нормального крейфорда.
У старых существенный недостаток - тяжелые (0,5 кг и более).
