A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 702414 раз)
Оффлайн Esquire71
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Esquire71
« Ответ #1200 : 22 Июн 2013 [19:20:03] »
А разная теплопроводность
Esquire71
Оффлайн gervladger
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
« Ответ #1201 : 30 Июн 2013 [16:34:28] »
Не, я не любитель Шмидтов, только Кассегренов. ;D
А я - наоборот :D
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1202 : 30 Июн 2013 [20:49:13] »
Исключительно, для снижения веса общей конструкции, хеку проще все таскать будет.
А вы нашли данные по отличиям в весе? Там весовые отличия должны быть мизерные, карбон применяют для другого - у него ТКР очень низкий. Но в ШК имхо это несущественно.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1203 : 09 Июл 2013 [10:59:31] »
Пришла первая часть посылочки из Старизоны с микротач фокусером и шаговичком с контролером электрофокусера.
Пока идут дожди и ночью светит солнце, потихоньку модернизирую свой бидончик.
Выглядит все примерно так.
Микротач:
1. Коробочка
2. В коробочке диск  с инструкцией что и как крутить и собственно сам фокусер.
3. Содержимое коробочки.
Если не требуется установки электрофокусера, то штатный меняется на микротач и на этом можно успокоится, ощущения от использования руками - движения получаются очень тонкими, плавными и без рывков.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2013 [11:15:52] от PeterSP »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1204 : 09 Июл 2013 [11:11:33] »
Вторая часть посылочки, состоит из контролера шаговика, диска с инструкцией, драйверами и программой управления, адаптера (адаптер питания с надписью мейд ин Джапан, оказывается такие еще бывают :) ), USB кабеля и двух шнуров разной длины (очень предусмотрительно, длиный -  если контролер нужно разместить подальше от скопа и короткий для управления с рук рядом) для связи шаговика и контролера, и собсвенно самого шаговика с платформой крепления.
Что удивило - сам контролер шаговика - он ОГРОМЕН! Лапоть размером с коробку из под CD на фото видно.
После монтажа, инструкция с картинками и довольна подробно описывает всю процедуру, все было проверено, крутиться жужит, работает.
Ждем неба для испытаний.
Из минусов:  1. после монтажа электрофокусера, ручками уже не покрутишь
2. из-за чуть больших габаритов микрофокусера немного увеличилась минимальная дистанция фокусировки, примерно до метров 150, это оценка на глаз.
Ну из плюсов - полная удаленная автоматизация процесса фокусировки.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2013 [11:38:37] от PeterSP »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bigol
« Ответ #1205 : 09 Июл 2013 [12:00:03] »
А не мешает ли этот огромный корпус установке других аксессуаров, колеса, например? Из фото точно не видно.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1206 : 09 Июл 2013 [12:05:23] »
Вечером выложу фото в профиль и размеры, по колесу тоже думал (на будущее), но на мой взгляд не должно мешать, рабочий отрезок у восьмерки 133,35 мм, в случае необходимости колесико можно вынести за фокусер, рабочий отрезок должен позволить.
Если есть промеры колеса, могу прикинуть - влезит или нет.
P.S: Кстати корпус самого шаговичка можно развернуть по оси, конструкция это позволяет, на микрофокусер он крепиться хомутиком, демонтаж-монтаж минутное дело.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2013 [12:12:04] от PeterSP »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #1207 : 10 Июл 2013 [02:45:49] »
Граждане, помогите расшифровать дифракционные кольца, что там сказано? :-\ Ни на один из образцов в соответствующей статье мои кольца не похожи. Извиняюсь за качество, снимал на телефон, и в какой-то момент на пластине образовался слой росы. Изображение тряслось, плыло и скакало, но в окуляр это все было очень концентрично и четко.
Пред- и зафокалы совершенно одинаковы - вокруг вторички особо яркое плотное кольцо, дальше идет 3-4-5-6 одинаковых тонких колечек, и замыкает это опять яркое плотное кольцо.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2013 [03:07:38] от dont_panic »
7х35
Оффлайн Esquire71
« Ответ #1208 : 10 Июл 2013 [09:20:58] »
Коллеги здравствуйте!
Есть проблема.
У меня монтировка Celestron NexStar для 8".
На ней два гнезда AUX и GUIDE.
В идеале хотелось бы к одному из этих портов подключить доп. оборудование, а именно вентиляторы встраиваемые в трубу.
Вопрос какая сила тока на этих портах? Можно ли подключить туда вентиляторы суммарное напряжение которых 12В, мощность 0,8Вт суммарная?
И еще один вопрос вместе с телескопом в комплекте у меня был провод с разъемом RJ-11 как раз для использования доп оборудования на одном из портов так вот у него один провод красный другой черный мне бы понять какой из них + какой -?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1209 : 10 Июл 2013 [09:39:58] »
Термоклин и кома, рецепт - термостабилизировать, отюстировать и только затем снять и предъявить кольца.
P.S. Если мое ламерское зрение не подводит, то возможно, возможно виден легкий астигматизм, но лучше все термостабилизировать... ибо видно, что колбасит трубу...
Фокусер - другой ракурс, высота (длина) девайса 103мм, промежуток между корпусом фокусера и переходником около 25 мм.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2013 [09:51:37] от PeterSP »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bigol
« Ответ #1210 : 10 Июл 2013 [10:05:09] »
Самое первое до переходника - это редуктор? Колеса сейчас под руками нет, но думаю, что в 25мм его узкая часть влезет без проблем.
Лучше снимать не одиночные кадры, а небольшие ролики и потом делать сложение.  Можно даже с помощью программы WinRoddier попытаться оценить аберрации своего скопа. http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=6497.0 Только для нее нужно правильно приготовить исходники ну и все-таки не полагаться на 100% на эту оценку, скорее для "спортивного интереса". Можно попробовать и по картинкам что-то оценить, почитайте здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29148.0.html . Но лучше попросить сделать это например Алексея Юдина.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1211 : 10 Июл 2013 [10:12:41] »
       Так и что Вас не устраивает! Радуйтесь . И смотрите звезды .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #1212 : 10 Июл 2013 [10:50:15] »
Понял! Хотя перед этим весь вечер открытой дыркой кверху труба стояла почти на улице, что же ей еще надо :D
Спс! Сегодня попробую. Именно для спортивного интереса.
Именно эту статью я и упоминал - не сочтите за труд, взгляните на таблицу в ней, на какое из изображений там походит мое? Я не увидел соответствий. На моих фото четкая особенность - два одинаковых ярких кольца по краям, между ними любое количество совершенно одинаковых тонких колец.
А к Алексею труба попадет на выходных
Не могу понять - есть чему радоваться или нет :D
7х35
Оффлайн serega2007
« Ответ #1213 : 10 Июл 2013 [10:52:57] »
Так по-определению . Если внефокалы одинаковые , значит оптика хорошая , чему и радоваться надо .
                                            Серега .
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #1214 : 10 Июл 2013 [10:58:38] »
Одинаковые, факт. На фото 1 и 2,3 они и сравниваются, на зафокалах, правда, как раз выпала невменяемая роса на корректор. А я думал, что по конфигурации колец делаются выводы, спасибо :)
7х35
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1215 : 10 Июл 2013 [11:07:54] »
Ага он самый.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #1216 : 10 Июл 2013 [17:32:07] »
Объясните еще один тупой вопрос пож-та, можно ли использовать на 203мм ШК двухдюймовые фильтры? Я читал они как-то накручиваюся в диагоналку, но не могу сообразить как, подскажите кто знает
7х35
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1217 : 10 Июл 2013 [18:15:57] »
Можно, Вам нужно приобрести переходник ШК - 2'' он накручивается на трубу и с ним можно использовать двухдюймовую диагональ.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102924.msg2465456.html#msg2465456
или
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102924.msg2465445.html#msg2465445
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #1218 : 12 Июл 2013 [19:01:59] »
Вобщем обстоятельно отсмотрел я дифракционные кольца на 8"ШК (окуляр 14мм), есть три момента, может кто подскажет?
1) Вторичка не круглая, а гексагон. Пережатие оптики?
2) На одном из внефокалов темное пятно от вторички выглядит крупнее, при одинаковой расфокусировке. Сферическая аберрация?
3) В фокусе яркая звезда (Лира в зените) во все стороны пускает разноцветные лучи, а вокруг куча меленьких дифракционных колечек. Их реально много. Атмосфера?
7х35
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1219 : 17 Июл 2013 [15:36:16] »
Ух! Наконец-то почта России доставила мою посылочку, с нетерпением жду первого света, гисметео обещает ясную ночь....
ГиперЕж почти собран, жду систему охлаждения зеркала...
Астробудка "VY CMa"
