A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 622066 раз)
Онлайн vitgeo
  • Благодарностей: 134
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #11320 : 25 Фев 2025 [20:07:06] »
 ;D
есть лишних денег.. хочется потратить чтобы не обидно было
Мы именно так это и восприняли. И, по-моему, никто особо не заморачивается. Так, судачим... ;D
Довольствуйся малым...
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 625
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11321 : 25 Фев 2025 [23:38:09] »
При равной апертуре
@Calypso сравнивает, в том числе, Meade ETX-125 с трубой шк Nexstar Evolution 5". Причем, не уточняя потенциальные объекты наблюдения. Полагаю, для него решающий фактор цена/функционал.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.msg6252657.html#msg6252657
А каково Ваше, уважаемый SAY, мнение? Вот если, предположим, прямо сейчас, хочется потратить деньги на пятидюймовый катадиоптрик, то шк Nexstar Evolution 5" или мак Meade ETX-125?
Я бы ни тот, ни другой не взял.
Оффлайн Bellerophon
    • Сообщения от Bellerophon
« Ответ #11322 : 27 Фев 2025 [12:37:29] »
Приветствую всех! Поделитесь плиз, кто как и чем протирает, моет может быть оптику на своих ШК. Может средства есть какие? Хочу почистить ГЗ и корректор.
Sky-Watcher BKP130650 EQ2. Celestron Nexstar 5SE. Celestron Nexstar 6SE.
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 217
« Ответ #11323 : 27 Фев 2025 [13:57:42] »
Вариант. https://youtu.be/e66yIuD3cMk?si=QZo3OA0lt7BZC3Qm
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 651
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #11324 : 27 Фев 2025 [14:45:14] »
Народ, нужна ли колонна между джувейкой 17 и С 9.25? Или и без неё труба не будет цеплять треногу?
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #11325 : 28 Фев 2025 [09:21:02] »
продолжу про загадочный ШК.. если позволите. На а-то случайно увидел объяву.. чел пытается загнать его за 1,5 цены.. но  смутило другое - среди хвалебных описалок и рекомендаций продавца - есть фото трубы.. на весах.. 2 кг? такое может быть?
он что - пластиковый? у меня ЗТ 100 мм весит 1,9 кг..
в поисках..
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 136
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11326 : 28 Фев 2025 [09:41:56] »
Ну не 2 а почти 2,2. Если голая труба то где то так и есть. Это же С5.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #11327 : 28 Фев 2025 [15:59:16] »
неужели никто не использует на гармошках свои шк?  ???
Онлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #11328 : 28 Фев 2025 [16:06:43] »
посмотрите тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,218493.0.html
автор VacaVaca, у него в подписи Celestron C9.25 и JUWEI14, может подскажет
Svbony-Celestron
Оффлайн Bellerophon
« Ответ #11329 : 02 Мар 2025 [07:45:12] »
Покупал в этом же магазине на али С6, все ништяк.
Онлайн Андрей_А
« Ответ #11330 : 12 Мар 2025 [13:33:11] »
Не мудрите, поставьте обычные Нех из нержавейки или анодированные, под шестигранный ключ, как на Мидах сделано. В любом метизном магазине есть. Болты с накаткой не столь удобны как кажется, сложно контролировать малые подвижки и всё время риск попасть пальцем в корректор. Плюс если они излишне длинные есть вариант при нагрузке на крышку трубы во время перевозки раздавить пластину корректора. Я от таких болтов по итогу отказался.
решил вопрос про юстировочные винты для ШК сюда перенести, т.к. там немного другая тема (тема про выбор телескопа).
Скажите, а шестигранные чем удобней, чем обычные под крестовую отвертку? Тем, что безопасно для пластины корректора, если соскользнет отвертка в темноте?
Нержавейка не будет давать блики, скажем от луны? )
Svbony-Celestron
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11331 : 12 Мар 2025 [15:03:41] »
И этим тоже. Но главное что на ключ не надо прикладывать осевого усилия как на отвёртку, только вращательное.
Головки болтов на пятаке вторички, куда они там могут бликовать? Но если есть сомения, можно закрасить их маркером, ну или найти анодированные.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2025 [15:08:54] от yykh »
Онлайн Андрей_А
« Ответ #11332 : 12 Мар 2025 [15:14:14] »
спасибо!
Svbony-Celestron
Онлайн artym
  • Благодарностей: 253
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #11333 : 12 Мар 2025 [15:19:19] »
Не знаю что за джувей, но с ZWO AM5 не цепляет. В теме соответствующей есть фото. Цеплять там может только в случае когда наверчено много всего, типа редюсеров, барлух, трубок, камер - тогда камера может задеть треногу конечно.
Оффлайн KSV123
    • Сообщения от KSV123
« Ответ #11334 : 13 Мар 2025 [11:32:57] »
Добрый день, коллеги. Поделитесь информацией, как на телескоп Celestrone Nexstar 8SE с родной монтировкой становится диагональ и окуляры 2 дюйма. Не цепляет за монтировку, если поднять трубу в зенит?
Оффлайн sapetrov
    • Сообщения от sapetrov
« Ответ #11335 : 13 Мар 2025 [22:39:06] »
Если редуктор не ставить , то не цепляет
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
« Ответ #11336 : 13 Мар 2025 [23:04:03] »
Если взять диагональ 2 дюйма именно под SCT и ровно ее прикрутить, то ничего цеплять не будет, там будет зазор в 2мм примерно. С адаптером для диагонали рефрактора, точно не скажу но скорее всего в зенит не даст смотреть.
Celestron NexStar 8SE
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
Оффлайн Calypso
« Ответ #11337 : 17 Мар 2025 [08:44:21] »
Доброго дня. Тоже смотрю сейчас в сторону С6.. он сегодня за 38 рублей торгуется (плюс 3 доставка)
Значит говорите что прибор достойный? И как с аберрациями? В допуске?
в поисках..
Оффлайн Bellerophon
« Ответ #11338 : 17 Мар 2025 [09:36:59] »
Приветствкую. Там ещё по моему таможня где-то 3К, если не ошибаюсь.))
Мне как визуальщику ваще норм! С красной диагоналкой Svbony и окулярами 68грд. от них же.
Только у меня монти просто 6/8 SE, а труба эта для SLT - ластохвост справа, пришлось шаманить, сверлить. А в остальном всё ништяк. Сейчас глаз положил на бинку Celestron, думаю не разочаруюсь.))
Оффлайн garis007
    • Сообщения от garis007
« Ответ #11339 : 19 Мар 2025 [00:49:44] »
Принимайте в ряды)
Наконец-то дождался свой celestron nextar 8se.
Не мудрите, поставьте обычные Нех из нержавейки или анодированные, под шестигранный ключ, как на Мидах сделано..
Подскажите пожалуйста точные размеры (длина, шаг резьбы и тд)
Celestron NexStar 8 SE
Seestar S50
Nikon Monarch 7 8x42 DCF WP
