Всем привет! Посоветуйте пожалуйста планетный окуляр для шк8
У меня есть окуляр Sky rover 16mm 82 и есть ЛБ 2х, будет ли это полноценной заменой 8мм окуляру?
Но вы должны понимать, что в планетных наблюдениях чем меньше стекла в оптическом тракте, тем лучше.
Цитата: Metall от 22 Мая 2023 [12:47:44]Но вы должны понимать, что в планетных наблюдениях чем меньше стекла в оптическом тракте, тем лучше. Никакого значения количество Стекла не имеет. Это все мифы и выдумки. Единственное что влияет на картинку планет это Атмосфера и диаметр зеркала. Окуляры если не совсем кривые покажут одинаково при хорошей атмосфере.
То есть если в оптической схеме окуляра десять линз или три, разницы никакой? Я вас правильно понял??
Разница есть между любыми окулярами. Даже с одинаковым количеством линз может быть разный контраст и качество картинки, и при прямом сравнении разница вполне видна. Но между ЛБ+окуляр и просто окуляром важнее то, насколько будет удобно в этот окуляр смотреть. Вполне возможно, что в 16/82 изображение нормальное, а в получившийся 8/82 будет некомфортно наблюдать, сложно поймать изображение. Либо наоборот, в отдельно купленный 8/82 вынос будет неудобный, а в связке 16+ЛБ будет лучше. Надо пробовать.
Атмосфера портит картинку при наблюдении планет в десятки раз сильнее чем может показать окуляр.
Окуляр пришел, celestron luminos 7mm 82. По итогу качество изображения в него значительно лучше чем в Sky rover 16mm + лб 2x. Хотя без лб, sky rover тоже даёт отменное качество. Сделал вывод, что 7мм для c8 hd отличный разрешающий окуляр.
Потрогал отвёрткой болты,они чуть-чуть шевелятся. Так и должно быть? И вторичное зеркало не отпадёт?
Цитата: Николай 7496 от 03 Июн 2023 [19:52:27]Потрогал отвёрткой болты,они чуть-чуть шевелятся. Так и должно быть? И вторичное зеркало не отпадёт?А что за труба? Вообще вторичка должна быть подпружинена и пружины должны давать ощутимый натяг юстировочным болтам. Свободного шевеления там быть не должно. Или у вас нет пружин на болтах, как на последней схеме?
У Вас телескоп с Fastar , или без? Посмотрите есть ли такая надпись на оправе пластины корректора. И ещё, телескоп новый, или брали с рук? Если новый,то ни каких пружин быть не должно. Вторичноезеркало "качается" на шаровой опоре притянутое к ней регулировочными винтами. Если надпись Fastar есть, вторичка должна легко сниматься практически без потери юстировки. Достаточно открутить ребристое кольцо вокруг неё. Тогда и убедитесь есть пружины , или нет.
