Там поле не так критично как с дипскай.
82 градусный ES 4,7
Друзья, подскажите ответ на дилетантский вопрос по оптике: дано 6" телескоп (1500/150), 1.25" окуляр супер плёссл 30 мм 50 градусов. Без диагонали поле более-менее равно 1 гр., как положено. С диагональю - где-то примерно 0,9 гр (проверял, силясь уместить одновременно и Кастор, и HR 2896). Может у конкретной (дешёвой) 1.25" диагонали быть какой-то особо узкий внутренний диаметр, режущий эти 0,1 гр.? Или это так не работает, и узкое место создавало бы только виньетирование, но не конкретно суженное поле?
Цитата: elenhil от 15 Мая 2023 [23:22:20]Друзья, подскажите ответ на дилетантский вопрос по оптике: дано 6" телескоп (1500/150), 1.25" окуляр супер плёссл 30 мм 50 градусов. Без диагонали поле более-менее равно 1 гр., как положено. С диагональю - где-то примерно 0,9 гр (проверял, силясь уместить одновременно и Кастор, и HR 2896). Может у конкретной (дешёвой) 1.25" диагонали быть какой-то особо узкий внутренний диаметр, режущий эти 0,1 гр.? Или это так не работает, и узкое место создавало бы только виньетирование, но не конкретно суженное поле?А как тогда по вашему двухдюймовые аксессуары увеличивают поле зрения на ШК? И как полевая диафрагма ограничивает доступное поле окуляра? У 1,25" диагонали должна быть чистая апертура 27-28мм, ещё лучше если это будет Т-2 диагональ с апертурой 30+, там точно не будет ничего обрезать и виньетировать.
Когда Вы смотрели без диагонали был меньше вынос фокусного и следовательно фокусное расстояние.С диагональю вырос вынос , Фокусное, чуть больше стала кратность. Это и "съело" 0,1 гр. поля.
Так на заводе ставят все подряд. Единственное что они могут сделать - уменьшить астигматизм путёмвращения пластины вокруг оси. Во всяком случае в Подвале Фидель таким способом даже поднималШтрель у некоторых экземпляров. Больше ни как. Наполированная( нашлифованная) асферика пластины скорее всего проверяется сразу до сборки телескопа. Все под каждый диаметр. Соберут, глянут в сборе по быстрому, косяков нет и вперёд . Конечно норма оценки качества есть и она вроде как стала лучше.
Our assembly workstations resemble the optical benches used to qualify corrector plates. The primary mirror and corrector plate slip into kinematic support jigs, and we place the secondary mirror in its holder. The sub-aperture corrector lenses meet specifications so reliably that a master set is used in the assembly workstation. Laser light from the focus position passes in reverse through the optics, reflects from a master autocollimation flat, then passes back through the optics. Tested in autocollimation, the optician can see and correct surface errors considerably smaller than a millionth of an inch.If the combined optics set shows any slight residual under-or over-correction, zones, astigmatism, upturned or downturned edges, holes, or bulges, the optician marks the Foucault test shadow transitions on the secondary mirror, then removes the secondary mirror from the test fixture and translates these markings into a paper pattern. The pattern is pressed against a pitch polishing tool, and the optician applies corrective polishing to the secondary mirror—as we show in Figure 11—until the optical system as a whole displays a perfectly uniform illumination (no unwanted zones or shadows) under the double-pass Foucault test and smooth and straight fringes under the doublepass Ronchi test.
в любом серийном производстве будет некоторый разброс. Поэтому остаточные аберрации системы компенсируют ретушью на выпуклой вторичке, как описано выше.
Всем привет! Посоветуйте пожалуйста планетный окуляр для шк8
Цитата: DeeMooN от 21 Мая 2023 [15:52:55]Всем привет! Посоветуйте пожалуйста планетный окуляр для шк8https://clck.ru/34USrTДешево и сердито! Там же 9 мм... Сугубо, имхо...
9мм раскроет весь потенциал данного телескопа в планетном наблюдении?
Информация уже не актуальна. Эти окуляры с сегодняшнего дня перестали быть доступными для РФ.
А можно огласить, что за окуляры то такие?
