A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 701806 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #10260 : 13 Апр 2023 [08:45:53] »
  У меня ШК 235 стоит на CG-5 GoTo это конечно другой вид монтировки- немец. При ведении ни каких
вибраций, но вот при ручной фокусировке неприятные вибрации от прикосновений возникают. Самое
эффективное лекарство электрофокусер. А вот 180мм МАК без проблем.
 Двух дюймовая диагональ уже как обязательное условие для визуала. Кома особо не мешает на ЕС82,
F-18мм, 2". Хотя по утверждениям на Клаудях , кома в С9,25 якобы меньше чем у С 8 из- за различия
в относительных отверстиях главного зеркала 1/ 2,3 против 1/2. Так ли это подтвердить не могу. Прямого сравнения с С8 не было.
  На телескопе висит в кольцах трубка 80/400, 20х, поле 3,5 гр максимально облегчена. Тоже в начале
думал, что будет интересно сравнивать 3,5. поле с 1 гр. да ещё на разных апертурах. Интерес быстро
 пропал, разница по видимой картинке просто несопоставима. Использую в основном как крупный
искатель.
 Р.S. Уточню, поле 1гр.07 минут с окуляром 70 гр F-38 мм, максимальное на 2" для F-2350 мм.
Вот сдесь кому по краю вижу хорошо. Но сложилось впечатление, что кома , да и весь букет искажений
больше привносит сам окуляр. Т.е. с хорошим окуляром кома будет менее заметна.
 Все ни как не куплю Плессл F-56 мм 2". И зрачек и поле максимальны. Ожидаю улучшения и по краю
поля.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2023 [10:26:00] от Aleksandr62 »
8х30 и др.
Оффлайн alexan-net
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
« Ответ #10261 : 14 Апр 2023 [16:37:06] »
искатель.
Ну искатель то хорош выходит)
Ну вот тоже такой же походу интерес возник, вот и прицепил 70мм рефрактор сверху. Болты правда долго искал. Дважды по ошибке покупал метрические, пока понял, что в наших магазинах продают что то не то)
2" диагональ кстати пару вопросов тоже вызывает. Наверняка в этой длинной теме уже обсуждали всё. У меня сомнения, что 56мм плессл охватит всё поле зрения, которое может дать 2" диагональ. На шк8" дырка сзади явно уже, чем дырка на 2" диагонали.
И второй момент...с 2" вынос фокуса сильно выше, чем с 1.25 - ну и вопрос тоже напрашивается, не режется ли апертура на нерасчетном выносе фокуса, и не привносит ли это дело ту же сферичку?
Ну это так..мысли. Я когда то загорелся, купил 2", а потом так и продал))
Сейчас в пользовании:
Celestron nexstar 8SE
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #10262 : 14 Апр 2023 [16:44:15] »
главное чтоб диагональ которая для ШК, та что с резьбой, обычная от рефрактора не так как надо показывает
у меня es30/82 с 2" диагональю и ШК8 отлично показывает, а если еще перед этим всем делом редьюсер накрутить, то картинка вообще как в 200 доба становится
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #10263 : 14 Апр 2023 [17:11:13] »
Днём будет видно муху центрального экранирования, ночью виньетируется поле на краю сильно, насколько точно - видно на краю 2" диагонали без окуляра. Но для обзорника пойдёт, самые тусклые звёзды просто не видно будет. По сути да, эквивалент полнценный доб 8 получится с редьюсером, только экранирование выше.
Оффлайн alexan-net
« Ответ #10264 : 14 Апр 2023 [18:08:16] »
Да ДОБ добом, а после шк ДОБ неуклюж))
Люблю свой ШК)))
Ранее были:
Оффлайн cubear
« Ответ #10265 : 14 Апр 2023 [19:00:33] »
Ну восьмёрка вообще почти идеальный телескоп) Но хочется апертуру побольше, а там уже у катадиоптриков проблемы(
Оффлайн alexan-net
« Ответ #10266 : 14 Апр 2023 [19:05:17] »
Вот да
Шк 8 наверное самый маленький и легкий из 200мм телескопов
Что бы взять одной рукой всё в сборе и с 5 этажа утащить на улицу
А 235 и более - уже другие монтировки нужны тяжёлые
И охлаждаются они уже капризно...
Ранее были:
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10267 : 14 Апр 2023 [20:28:45] »
 У меня на ШК 235 внутренний диаметр резьбовой окулярной втулки 45,5 мм. А вот внутренний диаметр
входа 2" диагонали с стандартным резьбовым ШК присоединением 41,5мм. Поэтому виньетирование
края поля присутствует. Можно воспользоваться 2" диагональю с гладкой " рефракторной" посадкой и
 стандартным переходником 2" ШК. Там такой проблемы нет, но вынос фокуса  растет , кратность тоже.
Но я бы этим особо не заморачивался. Виньетирование начинается гораздо раньше. Кружек поля зрения освещенного на 100% по непроверенным данным составляет всего 10-15мм. Как это поверить,
или точно узнать , я не в курсе. :(
8х30 и др.
Оффлайн alexan-net
« Ответ #10268 : 14 Апр 2023 [21:01:44] »
Ну значит на 235 уже большая дырка
8" там 36 что ли миллиметров не помню точно
Ранее были:
Онлайн vit-spb
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от vit-spb
« Ответ #10269 : 14 Апр 2023 [21:49:05] »
У ШК 8" Celestron диаметр отверстия в окулярном узле 38 мм.
Вот здесь о поле зрения ШК:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=452&sid=bd4ef7f589b030bac1397dad6ca98cd1
P.S. В машиностроении и приборостроении нет "дырок", а есть отверстия. Дырки - это в медицине...
Celestron C8-S на HEQ5;
Celestron C11 EdgeHD на AZ-EQ6 GT;
Levenhuk Ra R90ED Doublet на Levenhuk Ra ATZ;
Askar 103 APO + редукторы 0,8x и 0,6х;
TS Photoline 80mm f/6 Triplet FPL-53 + редуктор 0.79х
Nikon D5100 без ИК фильтра
  • Астро Курск
« Ответ #10270 : 14 Апр 2023 [22:13:05] »
опять 25 ...
10 страниц назад обсуждали и обмусоливали, визуалить с 2" диагональю можно и на 127 и на 150 и на 200 и темболее на 9.25 + ШК
остальное дело вкуса, не надо обмуслоивать, надо смотреть (визуалить)
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10271 : 14 Апр 2023 [22:37:09] »
Уже довольно давно на Клаудях читал мнение что МИД делает на ШК главные зеркала миллиметров на
10-15мм больше ( по световому, рабочему) диаметру чем пластина корректора. Причём это встречалось
и в ттх телескопов. Это делалось якобы для увеличения невеньетируемого поля зрения. По Селестронам
таких сведений не было.
  Когда разобрал свой 235ый от Селестрона для установки продувки измерил диаметр главного зеркала.
Оказалось 245мм+/-(1-2мм) по памяти. Пластина корректора имеет тоже 245мм полного диаметра.
Пластиковое прижимное кольцо " сьедает" по 5 мм с каждой стороны.
 Решение вопроса в точном определении невеньетируемого поля  пока видится так.( а оно нужно? :D)
Установка главного зеркала в положение фокусировки на бесконечность с 2"диагональю и окуляром с
нулевой парфокальностью. Разборка телескопа, проверка фокусного главного зеркала на соответствие
с указанным относительным 1/2,3 ( у остальных телескопов 1/2 ? ). Измерение всех нужных параметров
влияющих на ход лучей в оптической схеме ( расстояние между зеркалами, полученный вынос фокусного-фокальная плоскость, длина и диаметр "морковки" возле вторичного, размер вторичного и
его бленды). Потом чертёж на миллиметровке 1:1 с соблюдением всех размеров.
 При этом остаётся вопрос а на хр- на все это нужно? :-\ Убить время без погоды? Может когда и займусь ... ;)
8х30 и др.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 156
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10272 : 15 Апр 2023 [01:57:35] »
Да, это так. На LS8 ACF  по крайней мере. Наружный край зеркала немного режется из за экранирования оправой корректора. Но там вторичка сложной формы, этим и отличаются Мидовские ACF трубы, может с этим как-то связано.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2023 [13:39:20] от yykh »
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
« Ответ #10273 : 15 Апр 2023 [11:37:53] »
         А кто в курсе у новых  Селестронов С 6 , вторичка у всех откручивается для установки гиперстара? И как визуально их отличить от старых, ведь надписи fastar на пятаке на С6 в отличии от больших труб я не видел?
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10274 : 15 Апр 2023 [12:06:48] »
  Это к фотографам дипскай. Можно попробовать определить визуально внимательно разглядывая
фото корректора спереди. На вторичном зеркале у телескопа с fastar хорошо заметно ребристое ( с насечкой) откручивающееся кольцо. Оно служит прижимом корпуса вторичного зеркала.
Ещё лучше интернет в помощь для выяснения есть ли fastar для 150мм модели.
8х30 и др.
Оффлайн erif74
« Ответ #10275 : 16 Апр 2023 [01:00:19] »
На сайте Селестрона пишут что у С 6 есть фастар, но надписей на трубе нигде нет.
Старизона тоже делает гиперстар для С 6. У кого-нибудь есть такая труба, там вторичку реально открутить?
  • Астро Курск
« Ответ #10276 : 16 Апр 2023 [01:30:10] »
видел гдето фотку с С6 и гиперстаром и камерой, тут на форуме
Оффлайн Anton N.
    • Сообщения от Anton N.
« Ответ #10277 : 16 Апр 2023 [09:56:15] »
Вот с6 с гиперстаром https://youtu.be/d3GzeIN-BMU
Celestron Evolution 8+wedge
Sky-Watcher bkp 15075
ZWO SeeStar S50
Ломо микмед 1 вар. 2
Оффлайн Hagen
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Hagen
« Ответ #10278 : 18 Апр 2023 [16:45:19] »
А как-то в России можно купить этот самый Фастар для С6?
Celestron C6-A-XLT, SVBony SV503 80 mm
Juwei-17
Levenhuk 15x70, Minox BF 8x42BR
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10279 : 18 Апр 2023 [18:28:28] »
 Владельцам битых ШК! Внимание!
  На сайте Astroshop. eu. случайно наткнулся на продажи передних пластин корректоров в разделе
Astrophotography.  Пишут , что годятся как для МИД , так и Селестрон. Цены для нас конечно далеко не
гуманные, да и интернет покупка оттуда... сами понимаете. :(
 Пластины- корректоры: С-6,(499евро), С-8,(779евро),С-11,(989евро),С-14(1698евро).   :facepalm:
   P.S.   Цена без вычета 19%VAT.
8х30 и др.
