A A A A Автор Тема: Микроскопный клуб  (Прочитано 176506 раз)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Re: Микроскопный клуб
« Ответ #2360 : 29 Мар 2024 [12:35:03] »
Возможности советской оптики. Микроскоп Микмед-2-2. Объектив ЛОМО 3.7х0.11, тубусная линза-объектив от лыткаринской ЗРТ 10х30. F-180мм. Сделал её ещё 2017 году, а фотографировать с ней на прямую сподобился только сейчас. Песок из Португалии. Сложено 30 кадров. Оригинал по клику.
3.7х0.11Т.л.
Оффлайн Лентяй
  • Благодарностей: 62
  • Нужный и полезный форум!
    • Сообщения от Лентяй
« Ответ #2361 : 29 Мар 2024 [20:06:54] »
Красиво!
ATN-Optics MAK 105 на JWT-2 с экваториальным клином. Рефрактор с объективом от АВР-3 (130/1950). Рефрактор с объективом от БШР.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 390
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #2362 : 31 Мар 2024 [17:57:41] »
модернизированный ушм... ;)
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #2363 : 31 Мар 2024 [18:09:16] »
Спасибо.
Тут, пожалуй, больше нечего модернизировать. Если только препаратоводитель прикрутить к столику. ;)
И про ЛОМО и Лыткарино.
Поперечный срез свёклы в отражённом свете. Объектив ЛОМО 3.7х0.11. Тубусная линза 180мм.(объектив ЗРТ10х30 Лыткарино 1971 год.)Масштаб 5.4:1. Ширина кадра 4.1мм. Полный размер по клику.
3.7х0.11 (2)
Оффлайн taurus23
« Ответ #2364 : 04 Апр 2024 [18:36:31] »
а мож кому нужен окуляр 6.25х,с посадкой 40 мм?  :-[
  • Благодарностей: 1108
« Ответ #2365 : 04 Апр 2024 [18:49:10] »
Семена чиа (около 1.5мм)
Отдельно
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #2366 : 04 Апр 2024 [19:18:30] »
   АПО не влияет , а позволяе то осуществить объектив с бОльшей светосилой , апертурой .
             И попутно ;
      20/0,40 - дрянь .
      20/0,65 - вещь .
Кошачий
« Ответ #2367 : 04 Апр 2024 [19:21:02] »
             И попутно ;
      20/0,40 - дрянь .
      20/0,65 - вещь .
Есть и высокоапертурные ахроматы, с приличным рабочим расстоянием и ГРИП, 10х 0,40 например
Кошачий
« Ответ #2368 : 04 Апр 2024 [19:28:31] »
Отдельно
Прекрасное фото.
Позволил себе немного довести.... Не смог устоять
Обращу внимание, что в тени между объектами практически нет шума, то что можно принять за него на поверхности самих объектов, судя по всему является их же структурой
« Последнее редактирование: 04 Апр 2024 [20:23:13] от АстроКoт »
« Ответ #2369 : 04 Апр 2024 [19:44:50] »
Ну а чего бы ему быть, микро это не астро, мы сами ставим столько света сколько нужно, камера ставится на минимальный гейн/ISO, а выдержка сколько нужно для гистограммы.
В самом крайнем случае, можно снять несколько кадров и сложить, шум ещё заметно уменьшится.
Кошачий
« Ответ #2370 : 04 Апр 2024 [19:47:15] »
Убрать шум стеком этот как?  :o
« Ответ #2371 : 04 Апр 2024 [19:55:51] »
Да хоть как. ;D
Если прям по феншую то думаю через PixInsight и PixelMath.
Если по-простому можно автостекерту скормить как планеты складывают, - тоже норм получится.
Шум уменьшается вроде как в "корень квадратный из количества кадров" раз.
Кошачий
« Ответ #2372 : 04 Апр 2024 [20:08:59] »
Потрясающе, не знал, поэтому матрицу шагом 3,8 мкм использовал только на макро с мощным светом, а во всех остальных без исключения случаях 5 мкм дабы борьба с шумом не снижала подробности
Все элементарно тут https://goo.su/76PKHS
Я вообще всегда быструю работу делал в VNX, потом в TIFF тащил через рендер Cap NX2 а шлифовка TIFF с сохранением PNG и JPG в могучем ACDSeee  pro 2020
Пойду фотошоп поставлю...
« Последнее редактирование: 04 Апр 2024 [20:15:02] от АстроКoт »
« Ответ #2373 : 05 Апр 2024 [02:32:49] »
"Кремний и медь". Абстракция. (скол какого-то чипа) M PlanApo Mitutoyo, ASI533MC.
Отдельно
« Последнее редактирование: 05 Апр 2024 [02:41:01] от GraY25 »
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #2374 : 05 Апр 2024 [18:25:31] »
Кристаллы меновазина. объектив 36мм. Тубусная линза 180мм. ширина кадра 4.5мм. М5:1. Одиночный кадр. Поляризация. Оригинал по клику.
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #2375 : 08 Апр 2024 [21:26:48] »
Вобщем вот это творение китайского сумеречного гения..:
Сегодня приехал этот микроскоп. Есть несколько вопросов, может вы разобрались и подскажете.
Главный вопрос - как использовать карту памяти? Я так и не смог её включить, т.к. при её установке, на экране появляется мигающая надпись "Недостаточно пространства". При этом, микроскоп перестаёт реагировать на все кнопки. После извлечения карты, всё приходит в норму. Пиктограмма карты памяти в ПНУ перечёркнута. Это всё в режиме "видео" (см. скрин).
В режиме "фото", пиктограмма уже без красного креста, микроскоп не блокирует кнопки, но если нажать кнопку "Ок", то появляется сообщение "Отформатируйте карту" (см. второй скрин).
Карт под рукой две штуки, обе проверено рабочие: 4 и 32 Гб (по инструкции к микроскопу- возможны от 1 до 64Гб), форматировал их в разных системах - фат32 и нтфс, полным и быстрым форматированием.
Также непонятно как делать фотографии без компа, кнопок для этого нет. Если нажать кнопку "Ок", то появляется надпись "вставьте SD-карту". Полагаю, что сперва нужно решить вопрос с картой памяти.
При подключении микроскопа к компу, появляется менюшка с выбором трёх режимов "Память", "ПК-камера" и "Видео режим".
При выборе первого, на экране микроскопа появляется пиктограмма флешки, а на компе открывается пустое окно USB-флешки, микроскоп перестаёт реагировать на все кнопки, выключить его можно лишь отключением от сети/компа.
При выборе второго, комп находит новое устройство. Далее я запускаю Win-приложение "Камера" и на мониторе компа появляется живая картинка с микроскопа. Можно делать фотки разрешением 1280х720, экзиф у них пустой. Видео как бы снимает, но при попытке его воспроизведения после сохранения, на экране я вижу дикое слайд-шоу, смотреть невозможно. Все кнопки микроскопа тоже заблокированы, выключить или перейти в другой режим можно лишь выдёргиванием кабеля из порта USB.
При выборе третьего режима, микроскоп ведёт себя так, будто бы он подключен к блоку питания, а не к компу.
Первое впечатление: конструкционно - микроскоп является говном на палке, говорю это без всякого преувеличения (у меня нет проф.деформации если что :)). Всё шатается, скрипит и заедает. Но картинку выдаёт весьма сносную, а если вспомнить цену, то даже отличную. Ребёнку понравилось.
Масштаб на штативе: максимальный ~700 пикселей на 1мм, минимальный ~700 пикселей на 130мм.
Upd: формат в exfat проблему не решает.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2024 [22:52:06] от 'Юрий »
стёрлась в жерновах времени
« Ответ #2376 : 08 Апр 2024 [23:04:34] »
Да, это известный глюк, не только с этими устройствами происходит.
Для начала сформатируйте её в FAT32, установив принудительно размер кластера 32кб (не "По умолчанию")
Если это не поможет, то нужно сделать раздел с FAT16 (он может быть размером не больше 4Гб) , с ней он запустится, и сформатировать прям из микроскопа, тогда станет доступной полная ёмкость. Если не справитесь распишу подробнее там если знать что делать делов на 1 минуту.
И да, 32Гб - максимум, с 64 не получится запустить.
PS. Увидел что у вас есть карта на 4Гб, - возможно самый простой способ это отформатировать её в FAT16 и всё должно запустится.
Кошачий
« Ответ #2377 : 08 Апр 2024 [23:15:35] »
https://youtu.be/v4uLnie_JyQ
« Ответ #2378 : 08 Апр 2024 [23:46:32] »
А, и для работы используйте шарпкап, он с вебкамерами работает.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #2379 : 09 Апр 2024 [00:00:47] »
То что надо :good:! С возможностью делать фотки без компа, стало вдвойне интереснее. Спасибо за помощь, Сергей.
