A A A A Автор Тема: Микроскопный клуб  (Прочитано 190788 раз)
Кошачий
Re: Микроскопный клуб
« Ответ #1660 : 20 Июн 2022 [04:26:37] »
https://youtu.be/uWjqqaM2i9o
Петри, вода, 3,7х 0,11, бинка 1,25х, окуляр к10/18, мобила зум 4х
Кошачий
« Ответ #1661 : 26 Июн 2022 [19:42:41] »
 :) Муравей . 3,7х 0,11 , К10/18 , мобила , стек 3 кадра
Кошачий
« Ответ #1662 : 26 Июн 2022 [20:46:39] »
 Все тоже , стек 7 кадров по ходу ГРИП.
Вроде чё то получается, пора бы наверное и камеру какую прикупить .... 8)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #1663 : 27 Июн 2022 [05:30:04] »
Если муравей неподвижный хорошо бы фокус-стекинг сделать. Глубина резкости очень мала
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #1664 : 27 Июн 2022 [07:17:42] »
     Живность надо поить эфиром и будет неподвижна некоторое время .
      В школе проходили по зоологии .
Кошачий
« Ответ #1665 : 27 Июн 2022 [10:08:55] »
Вообще то он и сделан в 7 переходов, зацеплять антенны не было желания
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #1666 : 27 Июн 2022 [10:12:12] »
Важно, чтобы при съёмке клипа ни один муравей не пострадал.  :)
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
« Ответ #1667 : 27 Июн 2022 [12:28:35] »
    Со слов Юрия Никулина муравей послушал Лафонтена и всю жизнь вкалывал . А вот по... стрекоза , например , ничего не читала и угнала на белом мерседесе до Парижу .
« Ответ #1668 : 05 Июл 2022 [20:21:37] »
Интересное видео изготовления приспособления для получения срезов при наблюдении на провет https://www.youtube.com/watch?v=VzpFKb49Vus
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #1669 : 06 Июл 2022 [18:42:07] »
Интересное видео изготовления приспособления для получения срезов при наблюдении на провет http://www.youtube.com/watch?v=VzpFKb49Vus
Плохо что "заточено" под один диаметр ,надо их делать несколько под разные
« Ответ #1670 : 06 Июл 2022 [22:29:51] »
Да, жаль что нет зажима как на заводских ручных микротомах
Кошачий
« Ответ #1671 : 06 Июл 2022 [22:37:01] »
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 156
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #1672 : 06 Июл 2022 [23:59:02] »
Класс! И самому сделать интересно, и результат вроде бы должен быть! ))
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Кошачий
« Ответ #1673 : 28 Июл 2022 [23:06:55] »
Глаз живого муравья
https://youtu.be/g65bni8dZc4
Живые муравей и тля. Пардон за качество, но они ползали ...
« Последнее редактирование: 29 Июл 2022 [00:18:22] от Монолит »
Кошачий
« Ответ #1674 : 04 Авг 2022 [17:22:56] »
Кто нибудь использовал такие адаптеры с встроенными барлоу 2x и 9,6x ? С какими тушками canon / nikon ? Как впечатления ?
Оффлайн Исследователь
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Исследователь
« Ответ #1675 : 06 Авг 2022 [10:07:41] »
Можете порекомендовать микроскоп для химика?  Не совсем чтобы днищный. Задача изучение формы кристаллов, оценка поверхности металла после гальванического осаждения. Наблюдение в отражённом свете, желательно стерео. Видел на барахолке советские, но что-то стремаюсь. Может взять китайский? Возможно придется ещё и фотографировать. Если получиться с опытами, можно будет какую-нибудь мелочовку покрывать хромом и др.
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #1676 : 06 Авг 2022 [14:33:17] »
Для металлов есть металлографические типа ММУ-3,но они не стерео,просто бинокулярные.А стереомикроскопы типа МБС это из другой оперы,они стерео,но для изучения поверхностей не очень подходят,увеличение их до 100х и при этом картинка уже на пределе качества.Совместить это в одном как то вряд ли, для изучения поверхностей металлов нужно увеличение несколько сотен крат,а стереомикроскопов с таким увеличением не видел.
Кошачий
« Ответ #1677 : 06 Авг 2022 [14:37:58] »
МБС 200 МССО до 200х , оптика от МБС 10 кардинально отличается, но до 500х как у МЕТАМ Р1 штатно, разгонять нештатными окулярами не доводилось )))
https://conoptical.com/msso/
https://mbs+10.ru/msb-200_msso-1.html   - плюс убрать для восстановления ссылки, без него не публикуемо
« Последнее редактирование: 06 Авг 2022 [14:48:14] от Монолит »
Оффлайн Слепой Джо
    • Сообщения от Слепой Джо
« Ответ #1678 : 16 Авг 2022 [17:22:37] »
Недавно обзавелся. Скромненький конечно,но за то в состоянии нового,да и хватает вообщем-то :)
« Ответ #1679 : 16 Авг 2022 [17:28:39] »
   Почему скромный ?
   Вполне очень хорош .
