A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 139311 раз)
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 207
Re: Вакуумые самоделки
« Ответ #640 : 06 Авг 2013 [15:23:01] »
Еще интересно-контроль толщины фильма по запылению смотрового сменного стекла делается,на просвет?Что подсвечивает?
Конструкция камеры такая что окно находится сверху и при напылении прозрачного стекла очень удобно наблюдать нагрев спирали и процесс напыления сквозь подложку. В руках при этом находится переменный резистор регулятора напряжения ,именно для удобства наблюдения он сделан дистанционным. В процессе напыления видно как тускнеют спирали из-за наносимого покрытия , в общем процесс полностью можно контролировать имея навык конечно.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 377
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #641 : 06 Авг 2013 [15:31:50] »
Спасибо!Не осталяю мысли вставить втулку на прокладках и резьбым креплением со смотровым в колпак от газового баллона.Уже отдавал токарю на торцовку и кольцо внутри чтоб срезал(технологическое,для сборки,прихвачено несколькими точками для соосности выпуклой крышки с цилиндром.Закупил щетки для дрели,буду отдраивать до блеска.С плитой для основы пока проблемы- нет металла 20мм на базе поблизости.На заводе цены космические..
« Последнее редактирование: 06 Авг 2013 [22:04:20] от arkturz »
« Ответ #642 : 06 Авг 2013 [15:44:24] »
Спасибо!Не осталяю мысли вставить втулку на прокладках и резьбым креплением со смотровым в колпак от газового баллона.Уже отдавал токарю на торцовку и кольцо внутри чтоб срезал(технологическое,для сборки,прихвачено несколькими точками для соосности выпуклой крышки с цилиндром.Закупил щетки для дрели,буду отдраивать до блеска.С плитой для основы пока проблемы-нет 20мм металла на базе поблизости.На заводе цены космические..
Для колпака из чёрного металла есть много  способов по поводу окна ,очень доступная сварка.Можно выточить фланцевое приспособление и т.д.Гораздо сложнее если колпак из алюминия или нержавейки.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #643 : 06 Авг 2013 [15:48:15] »
Сварку Б.Ю. не рекомендует,говорит,что стопудово травить будет.Вот фланцевое посмотреть-бы,чтоб токарю по силам было
« Ответ #644 : 06 Авг 2013 [15:49:20] »
Надо получить максимально гладкую поверхность ,а потом при первой загрузке камеру зарядить хромом и пыльнуть по полной. Получается довольно прочный слой.Потом при напылении алюминием можно будет протравливать неконцентрированной щёлочью для очистки.
« Ответ #645 : 06 Авг 2013 [15:51:42] »
Это не правда.Всё зависит от сварщика.Не буду пояснять техпроцесс ,но получить качественное вакуумоплотное  сварное соединение на чёрном металле можно.
 Что касается фланцевого соединения проще самому придумать вместе с токарем. Соблюсти правила : должен быть паз для резинового уплотнения, вторая сторона может быть плоской но шлифованной, толщина фланца 1/10 диаметра смотрового окна, количество болтов сколько поместится через 40-45 мм по хорде.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2013 [15:56:49] от rigel14 »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #646 : 06 Авг 2013 [16:21:18] »
Может,одной гайкой снаружи,стекло к резинке-втулкой на резьбе.Резинки желтые
« Ответ #647 : 06 Авг 2013 [16:31:55] »
Стенка камеры кривая и прижать фланец к внутренней стороне камеры возможно только при очень маленьком диаметре окна, между стеклом и прижимной гайкой нужна скользящая прокладка из фторопласта.
« Ответ #648 : 06 Авг 2013 [16:38:45] »
Если всё таки идти по такому пути я бы исключил резинку из под стекла и прижимную гайку ,а стекло посадил бы на прозрачный герметик откачал бы воздух из камеры и оставил на 3-4 дня . Пока не перестанет газить герметик и всё.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #649 : 06 Авг 2013 [16:59:35] »
Кривизна несколько преувеличена,резинка потолще заполнит пространство.Вот только стоять ей надо-бы снаружи,но там выпуклостьБудет выдавливать её.А изнутри,конус её прижмет.
Насчет стекла на герметик два нюанса-смена(отклеивать)и газящий герметик,который каждый раз прогревать еще надо.С пропорциями еще надо подумать Шайба из фторопласта-принято,тоже от этого места коробило слегка
Глазок сверху колпака обязательно большой нужен?Просвет в 20 мм достаточно?Мне ведь еще и боковой понадобится,потому-что насос будетМагниторазрядный(титановая пластина и 4000 вольт до прекращения тлеющего) внутри камеры,а фор разрежение будет давать сжигание магния в лодочке(прикрытой сеткой),эти две ступени откачки потребуют устройства заслонки зеркала от продуктов сгорания,которая будет открываться пружинками после пережигания тонкой смыкающей сегменты заслонки проволочки.В плите 7 токовводов.Смотреть на процессы внизу тоже надо через боковое,побольше.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #650 : 06 Авг 2013 [17:24:52] »
Не надо ничего изобретать. Все уже давно придумано и отработано на практике. ИМХО
http://www.techeiscatel.ru/index.php/library/lection/133-elementy-vakuumnykh-sistem
« Ответ #651 : 06 Авг 2013 [17:33:03] »
Окно в этом примере нереально в наших условиях.
« Ответ #652 : 06 Авг 2013 [17:36:48] »
У меня 50мм. Но думаю можно уменьшить до 40. Меньше не очень удобно.
Оффлайн gar298Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #653 : 06 Авг 2013 [18:09:26] »
Ген а   диффа  что нема    оочень мудреная  откачка  получаеться окно лучше  с боку типа флянца приварить  трубка будет   содействовать незапылению окна и вместо стекла мона оргстекло   использовать тока  шоб камера не грелась тк  в маленьких камерах велика  возможность  трескания от температуры  надо обязательно  2е ставить оно не даст треснуть основному  даже прямое оконное
сверху  принапылении все  запылиться  а 2 слой типа упрочнение еслинет оптического кнтроля  то в слепую
RIGEL  А какую фольгу  мотаеш на вольфрам
ОТЛИЧНО выходить у тебя молодец
луна шустрая
« Ответ #654 : 06 Авг 2013 [18:40:37] »
Фольга из старых запасов ,маркировку не помню .Процент примесей 0,05%. Применял для напыления на УВМ-15. Толщина 0,1мм.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #655 : 06 Авг 2013 [18:44:42] »
понял
  а кто  пробовал проволоку  от сварки аргоном прим 2мм  и чета написано 9999
луна шустрая
« Ответ #656 : 06 Авг 2013 [18:46:13] »
Будет хорошо. Я пробовал 999 всё ок.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #657 : 06 Авг 2013 [20:10:06] »
Инфа по ссылке в основном о принципах построения. Конкретная реализация конечно может быть и другой, однако конструктив можно так же найти в инете.
Была у меня еще "в прошлой жизни"  установка. Вакуумная камера - толстостенный цилиндр около 300мм диаметром, по верхнему торцу этого цилиндра проточка под уплотнительное кольцо, сверху просто размещалась стекляха диаметром 350мм и толщиной около 40мм. Выполняла роль крышки и смотрового окна одновременно. Вакуум, без всяких болтовых соединений, обеспечивался порядка 10^-6---10^-7 (правда с охлаждаемой жидким азотом ловушкой)
« Ответ #658 : 06 Авг 2013 [21:08:23] »
Это нормальный вариант т.к . роль предварительного прижима выполняет значительный вес стеклянного диска ,а потом за счёт атмосферного давления достигается уплотнение. Тоже была такая мысль для камеры побольше сделать крышку из смотрового стекла размером 445мм и толщиной 65мм.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #659 : 06 Авг 2013 [21:31:12] »
Юра,подскажи,если в курсе,расчет площади прижима как выполняется? вот,скажем есть торец моего колпака,300-внешний диаметр,вес пока около12-15 кг.Какова должна быть толщина стенки в месте прижима к резине,чтобы обеспечить начальный вакуум-плотный прижим?(фор у меня одноразовый как-бы)То-есть формула есть какая али как посчитать,чтоб удельное давление на уплотнитель было достаточно,и не применять дополнительный прижим? У меня со знаниями в ентой области(и еще в некоторых)священный трепет перед умеющими..Толщина стенки примерно 3,5 мм (кольцо жесткости у кромки-будет,как у Сатурна)
Сегодня немного подраил внутри.Проволочные насадки не очень дерут швы и ямки,надо насадку с наждачкой,чтоб сточить капли сварки.Грубоких раковин не обнаружилось,швы отличные.(как их варят?)Снаружи еще не чистил
