ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Поздравляю! А какой вакуум получился? И какие обьем камеры и производительность турбика?
Цитата: arkturz от 24 Июл 2013 [16:54:48]Запуск установки скоро?Что-то Б.Ю.не слыхать.Как у него дела?
Цитата: vits от 02 Авг 2013 [19:02:02]Цитата: arkturz от 24 Июл 2013 [16:54:48]Запуск установки скоро?Что-то Б.Ю.не слыхать.Как у него дела?К сожалению,Б.Ю. перестал появляться в скайпе и не отвечает в почте.Обещал прислать несколько полезных приборов и инструментов,мной даже был изготовлен ящик для пересылки,который он успешно получил,но с обратной отправкой тянул пару месяцев,затем исключил мой контакт.
А Вы чего то другого ожидали?
схема с Ку202 слабая будет
Всё прошло без проблем , качество напыления хорошее. Гадости в начале напыления не было , поэтому с обратной стороны покрытие тоже снежно-белое.
Поздравляю. А качество покрытия не проверяли? Имею ввиду стойкость и адгезию.
Цитата: ysdanko от 04 Авг 2013 [19:12:09]Поздравляю. А качество покрытия не проверяли? Имею ввиду стойкость и адгезию. В следующий раз напылю ненужную стекляху и проверю на механическую прочность. Кстати подсказывайте народные методы. Знаю про тест на скотч.
По моему надо просто, спустя какое то время помыть стекляху. И проделать эту процедуру (с интервалами по времени) раз 5. Если видимых дефектов покрытия при этом не возникнет, значит все нормально. ИМХО.
Регулятор попробую такой. Довольно известная схема.Переменник 100Ком
Цитата: ysdanko от 04 Авг 2013 [20:01:05]По моему надо просто, спустя какое то время помыть стекляху. И проделать эту процедуру (с интервалами по времени) раз 5. Если видимых дефектов покрытия при этом не возникнет, значит все нормально. ИМХО. Думаю для достоверности надо нормально подготовить поверхность перед напылением .Хотя бы первоначально обработать кислотой.
Ген а тама наверно ешо шото могло быть от неё не спрашивал мужик с Саратова нормальный у нег много что проскакиваетьа так как получиш фоткни все в натуре фас профиль и внутрях и сам колпак внутри бум направлять на нужные лыжи
Сегодня сделал первое напыление на своей камере.Для этого пришлось намотать накальный трансформатор на базе ОСМ 630Вт ,вторичка 8 витков общим сечением 20мм2 из нескольких жил.Напряжение получилось 5,75 В - примерно полуторный запас на моих испарителях. Для регулировки пока поставил ЛАТР 9А . Первый раз зарядил лодочку , но неудачно , как только алюминий расплавился лодочка лопнула и пришлось делать перезагрузку. Изготовил спираль из пяти вольфрамовых проволочек диаметром 0,5мм обмотал алюминиевой фольгой. Камера есть на снимках в ранних постах ,правда с некоторыми изменениями. Турбомолекулярный ETX 250Hi с молекулярной ступенью , контроллер EXDC80 , для питания и управления на базе дохлого контроллера Varian200 был изготовлен блок управления турбонасосом(снимки чуть позже ). Время откачки 3минуты форвакуум, после запуска турбомолекулярного через 15 минут напыление.Для мишени была выбрана 120мм эталонная плоскость (пользованая поэтому с несколькими царапинами), для подготовки ,чтобы не усложнять себе жизнь выбрал самый простой процесс - обезжиривание спиртом и протирка стерильной марлей и дистиллятом. Всё прошло без проблем , качество напыления хорошее. Гадости в начале напыления не было , поэтому с обратной стороны покрытие тоже снежно-белое.
собрался мотать транс на 20А пока раздумываю........
Цитата: Геннадий 66 от 04 Авг 2013 [20:57:48] собрался мотать транс на 20А пока раздумываю........Что останавливает ? железо или медь ? могу порыться у себя, что-нибудь придумаем.
20А???Да берется транс ТС270 и мотается вторичка из 6 кв. - 24АИли двухполупериодная схема - из 2,5 кв - 20АПричем мотается - прямо проводом в ПВХ изоляции поверх сетевой обмотки.Там места хватит с запасом....Я себе такой намотал - и гальвано-развязка для астробудки, и скоростная зарядка для авто - универсальная вещь для дачи.
