ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
схему можно попробовать для регулировки тока испарителей по первичке http://www.engineersystems.ru/proekt/1381-Kak-sdelat-prostoy-regulyator-toka-dlya-svarochnog.html
Думаю что надо пробовать эту схему, сам наметил ее для опробования.
Цитата: Геннадий 66 от 05 Июн 2013 [22:46:25]Думаю что надо пробовать эту схему, сам наметил ее для опробования.Только радиаторы тиристоров не забудьте хорошо изолировать от корпуса.
Практическим путём определил напряжение и мощность трансформатора для испарителей на моей камере.Получилось для ленты 25мм на 12мм (вольфрам 0,1мм) около 4Вольт 500Вт.Для спирального 6В.Для более универсального варианта надо делать 700-800Вт 8Вольт + регулятор.Сечение вторички желательно не менее 20мм2.
Игорь,а можно ли у тебя покрыть такую металлическую детальку ?Чтобы блестела.
Запуск установки скоро?
ВОД ВОД фото в студию а я посля отпуска наверно тож один кирогазик буду восстанавливать некоторым наколку давал тама пошли на уступки буду см Вод интересное предложениеhttp://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=179852
Спасибо Игорь!!, что "ткнул носом"!!, вчера этого предложения не было по крайней мере до Обеда.........буду брать.........., останется добавить чего не хватает и "вычухать",- "шайтан-машину".
Списался с владельцем, пока все нормально, для меня "шикарный" вариант, только общая энергоемкость большая получается, но делать нечего.........
