A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 138982 раз)
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 206
Re: Вакуумые самоделки
« Ответ #540 : 24 Мая 2013 [14:47:12] »
 Сегодня поставил колпак 185мм,который на последнем фото,обьём камеры увеличился с2 литров до 13.
При запуске форвакуум парил 30 сек .Через 2 минуты равномерный хороший звук.Запустил турбонасос. Погонял минут сорок.Так же каждые 8 минут разгон -свободний полёт без питания 8минут и так дальше.
 Похоже все уплотнители ,несмотря на то что самодельные(старые запасы шнура из чёрной вакуумной резины), .держат вакуум.  8)
 Буду кумекать над запуском испарителей и вакуумметра-хочется точных циферей.  ::)
« Ответ #541 : 25 Мая 2013 [17:15:06] »
Сегодня приладил механический вакуумметр , для того чтобы иметь хоть какую-то наглядность.
На первом снимке 1минута после запуска фора ,на втором 2минуты.На третьем 1минута после запуска турбика, на последнем 3минуты .
« Ответ #542 : 25 Мая 2013 [17:16:03] »
Последнее фото.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #543 : 25 Мая 2013 [17:19:12] »
Сегодня приладил механический вакуумметр , для того чтобы иметь хоть какую-то наглядность.На первом снимке 1минута после запуска фора ,на втором 2минуты.На третьем 1минута после запуска турбика, на последнем 3минуты .
А не рано ли запускаете турбик? Ему вроде не меньше 10^-2 надо.
По хорошему, у такого вакуметра, форвакуумник должен уводить стрелку до упора против часовой. У вас конкретно где то течь или просто дохлый форвакуумный насос.
« Ответ #544 : 25 Мая 2013 [20:09:28] »
Всё нормально - это китайский вакуумметр, он больше не показывает.То что на последней фотографии-это до упора. Короче говоря он годится только для демонстрации предварительного вакуума.
На фото показания через три часа после отключения насосов , при наличии течи вряд-ли было бы так.
Косвенно можно ориентироваться по разгону и торможению турбонасоса.Чем глубже вакуум тем быстрее разгоняется(по крайней мере на моей паре насос-контроллер это так).Торможение длится 15 минут,сегодня засёк. После часового прогона турбонасоса без вентилятора температура корпуса 40 Гр.Если бы была даже небольшая течь он был бы горячим.
Целью запусков была проверка уплотнителей.В общем я доволен . Не обошлось без казусов - оторвалось одно ухо на фланце,дефект сварки.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2013 [20:18:12] от rigel14 »
« Ответ #545 : 25 Мая 2013 [20:22:34] »
Работой форвакуумного насоса очень доволен. С НВР даже сравнивать не хочу.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #546 : 25 Мая 2013 [20:43:05] »
У меня подобные вакуметры "зашкаливают". Ну если стрелка не плывет обратно в течении длительного времени значит все нормально  :)
« Ответ #547 : 25 Мая 2013 [20:55:43] »
Что можно требовать за 200р (и это новый).
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #548 : 25 Мая 2013 [21:08:20] »
Довольно большие течи (не те которые слышны ухом или видны по пузырям в воде или мыле) данным "вакумметром" Вы никогда не обнаружите. И даже степень откачки форвакуумником. Пригоден только для "замыливания" глаз и как определитель наличия разряжения в сосуде.
« Ответ #549 : 25 Мая 2013 [22:28:09] »
На большее никто не претендует.Для серьёзных измерений есть Granville-Phillips
 Series 354 Micro-Ion .Надеюсь скоро запустить его.
Оффлайн gar298Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #550 : 26 Мая 2013 [08:26:56] »
А в камере  окошко есть  то мона  разряд  вв зажечь  и по нему тож    о вакууме  знать :-X
луна шустрая
« Ответ #551 : 26 Мая 2013 [15:10:38] »
Блок питания ВВ пока ещё не делал. Только дырки есть на фото заткнуты болтами с резиновыми прокладками.
 Прошли сутки после выключения насосов показания на манометре такие же как на последнем фото.
Оффлайн anton19286
    • Сообщения от anton19286
« Ответ #552 : 26 Мая 2013 [16:20:50] »
форвакуумный качает медленно, потому что не может прокачать через молекулярную ступень, там сечение маленькое. если включать оба насоса одновременно, то 10^-2 будет через 20 секунд.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #553 : 26 Мая 2013 [18:11:21] »
Не стоить турбик вкл  с атмосферы
луна шустрая
« Ответ #554 : 27 Мая 2013 [00:03:15] »
Особенно высокооборотистые. У них лопасти намного тоньше , может заклинить от деформации.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #555 : 29 Мая 2013 [15:42:18] »
Вот как обещал потроха 2НВР-5Дм
Первый снимок общий вид вакуумного блока
Второй первая камера насоса лопатки сняты
Третий вторая камера стрелкой показано отверстие 0,5мм через которое вакуумом засасывается масло для смазки подшипника скольжения,
поскольку смазка организованна за счет разницы давлений длительная работа на атмосферу недопустима.
Масло попросту почти не поступает в подшипник.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013 [15:48:06] от Геннадий 66 »
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #556 : 29 Мая 2013 [16:01:47] »
Вид насосного блока с снятой полумуфтой  спереди.
Вид на канал напуска воздуха при остановке насоса с центробежным управлением, двигатель запущен-канал закрыт.
Воздух поступает в полость плунжера на котором установлн клапан-грибок, он перекрывает вход насоса при остановке двигателя.
При этом полости насоса заполняются воздухом при этом масло не поднимается вакуумом в форвакуумную магистраль.
Зеленая "мазня" - сам клапан     "желтая" - под пластиной в этом месте стоит пружина
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013 [16:11:06] от Геннадий 66 »
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 377
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #557 : 05 Июн 2013 [11:30:54] »
схему можно попробовать для регулировки тока испарителей по первичке http://www.engineersystems.ru/proekt/1381-Kak-sdelat-prostoy-regulyator-toka-dlya-svarochnog.html
« Ответ #558 : 05 Июн 2013 [12:01:24] »
Попробовать можно , но при индуктивной нагрузке тиристоров могут происходить неожиданности. В промышленной аппаратуре для надёжного запуска тиристоров с индуктивной нагрузкой используется многоимпульсный запуск.
Сегодня хотел попробовать пыльнуть с помощью инвертора - ОБЛОМ. Инвертор на 150 А . Защита от импульсных перегрузок не позволяет запустится. Слишком маленькое сопротивление вольфрама в холодном состоянии.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #559 : 05 Июн 2013 [14:42:48] »
надо пробовать работать будет,могут быть выбросы напряжения,если использовать для повышающих трансов(для вв разряда),но чем они могут помешать,если все делать с запасом по напряжению,с защитой из разрядников У меня ассинхронник в 300 вт включен по однофазной схеме через китайский диммер,регулирует вытяжку  от нуля до макс.уже почти десяток лет. А уж для накала точно пойдет
