A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 145246 раз)
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Re: Вакуумные самоделки
« Ответ #2020 : 25 Мар 2024 [11:39:15] »
Попробуйте сперва напылить небольшое зеркало с одного испарителя.
Очень важная деталь камеры - откидывающаяся шторка экранирующая зеркало
в самом начале напыления, когда летят с испарителя летучие загрязнения.
Очевидно, если несколько испарителей в  маленньком объеме камеры, шторку просто
негде разместить.
Шторка конечно не помешает,но если без шторки,то надо перед тем как наматывать алюминий на спираль ,сначала прокалить её в вакууме,потом открыть камеру и намотать алюминий,это надо делать обязательно,иначе алюминий плохо смачивает вольфрам.Кроме того при прокаливании вольфрам меняет свою кристаллическую структуру и это надо сделать до того как нанего попал алюминий.После прокаливания и вскрытия камеры вольфрам должен быть белым блестящим,а не чёрным или серым
Оффлайн кейси
  • Благодарностей: 15
  • Александр
    • Сообщения от кейси
« Ответ #2021 : 25 Мар 2024 [12:11:28] »
Сколько времени прокаливать?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #2022 : 25 Мар 2024 [12:28:51] »
 Если по- хорошему, то вольфрамовые спиральки прокаливают в водороде, в отдельной маленькой камере, при красном калении,
около минуты.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2024 [12:36:51] от библиограф »
« Ответ #2023 : 25 Мар 2024 [13:47:07] »
около минуты.
Прокаливать надо выше температуры при которой будет происходить испарение,т.е если идёт речь об алюминии,то достаточно нагревать до 1500гр и держать как было выше сказано - 1-2 минуты.
 С водородом,конечно,не надо связываться-целее будете.
Кстати,вакуум при прокаливании не нужен максимальный, достаточно 10-2Тор,воздух в камеру напускать после остывания спиралей.
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2024 : 25 Мар 2024 [16:06:58] »
около минуты.
Спасибо.
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2025 : 27 Мар 2024 [09:08:41] »
Для полноценной работы одного испарителя надо  150А тока при напряжении не меньше 4В .
Доброе утро. Нашел ЛАТР 2 ампера. Можно его как-то использовать для испарения алюминия? Получается при 4-5 вольтах максимум 40 ампер?
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 397
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #2026 : 27 Мар 2024 [09:33:00] »
Нет. Если навить на тор ЛАТРА несколько витков медной шинки сечением 16-25мм, добившись нужного напряжения, то да.
« Ответ #2027 : 27 Мар 2024 [09:57:09] »
Провод которым намотан 2А латр рассчитан на ток 2А долговременный и 5А кратковременный, поэтому использовать его напрямую не получиться,а вот регулировать напряжение подаваемое на низковольтный трансформатор - самое то.
Нужен транс на 220/6-10В и мощностью с полкиловатта.
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2028 : 27 Мар 2024 [10:10:44] »
В качестве силового трансформатора будет использоваться переделанный трансформатор от микроволновки
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2029 : 27 Мар 2024 [10:12:57] »
Да именно для регулировки, вот как на фото
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2030 : 27 Мар 2024 [10:37:16] »
вот как на фото
Здесь на фото, ЛАТР 2000 ватт, им регулируют два трансформатора от микроволновки.
2-х амперный с таким справится?
Оффлайн Alchemist
    • Сообщения от Alchemist
« Ответ #2031 : 27 Мар 2024 [11:17:46] »
Тема очень интересная, но пока интересуюсь в фазе зуда и мониторинга барахолок. С насосами более менее понятно, но вижу, что вакуумный затвор тоже штука недешевая. На что-то  в старых советских аппаратах при покупке на барахолках обращать внимание надо, или там всё меняется что гниёт/изнашивается? Если это конечно можно в одном ответе сообщить, а не писать монографию... :)
Спасибо.
Celestron 102 SLT
Оффлайн библиограф
« Ответ #2032 : 27 Мар 2024 [11:45:30] »
Вот такой латр регулирует напряжение на первичной обмотке понижающего трансформатора,
питающего испарители на маленьком вакуумном посту Hitachi
Ампера 3-4 ток нагрузки, но - это японский Латр, на 110 вольт, советского на 220 вольт 2 ампера
должно хватить.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2024 [12:16:45] от библиограф »
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2033 : 27 Мар 2024 [12:39:18] »
должно хватить.
Спасибо.
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2034 : 28 Мар 2024 [09:57:42] »
Какая толщина вакуумной резины лучше, 3 мм нормально?
Вольфрамовая проволока какой толщины лучше?
« Последнее редактирование: 28 Мар 2024 [10:09:55] от кейси »
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2035 : 30 Мар 2024 [16:42:24] »
это позволило обойтись без затвора.
Можно без вакуумного затвора обойтись (если паромасляный насос)?
Чем его можно заменить?
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #2036 : 30 Мар 2024 [16:59:09] »
Вопрос к тем кто занимается покрытием: есть ли представление какой толщины осаждается алюминий (сколько микрон) при стандартном алюминировании?
« Ответ #2037 : 30 Мар 2024 [18:34:06] »
От 35 до 150 микрон,но бывают исключения.
« Ответ #2038 : 30 Мар 2024 [18:36:17] »
С паромасляным без затвора и байпасной системы - лучше не надо.Хотя теоретически при наличии хорошей масляной ловушки-можно,но алгоритм работы не очень быстрый.
Оффлайн библиограф
« Ответ #2039 : 30 Мар 2024 [18:40:59] »
     От 35 до 150 микрон
Это какая-то дурная оговорка.
Обычно меньше полмикрона толщина, лишь бы свет не проходил.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2024 [18:59:50] от библиограф »
