A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 145302 раз)
Оффлайн NeXuS_NexT
  • Благодарностей: 11
  • /* Usus est optimus magister */
    • Сообщения от NeXuS_NexT
Re: Вакуумые самоделки
« Ответ #120 : 17 Янв 2013 [20:08:02] »
С почином, Игорь  :). Работает камерка таки  :)
"Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный" Гераклит Эфесский
Оффлайн gar298Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #121 : 17 Янв 2013 [20:20:20] »
пока хренова но пылькаеть основное  есть что доделывать и улучшать :-X
1 вакууметр  вв вакуума  прикрутить
2 окно или оптический контроль или хотябы амперметр
3проставку для увеличения обьема камеры те  диаметр
4оснастку для крепления
5вращатель оснастки
6 хорошо бы  лишние дырочки законопатить
7попробовать  собрать регулятор на симисторе ну итд
луна шустрая
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #122 : 21 Янв 2013 [15:26:32] »
А не замахнуться ли нам на самого Уильяма нашего - ШЕКСПИРА? ;)  ;D
Думаю две такие кастрюльки (Цептор)  :-X вполне могли бы подойти, к тому же после опытов с вакуумом, можно применить по прямому назначению.  :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #123 : 21 Янв 2013 [15:31:15] »
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 398
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #124 : 21 Янв 2013 [15:40:07] »
Если курочку напылить майонезиком с горчичкой..Кастрюльная промышленность на один Якутск и работает нынче
Оффлайн Philipp
« Ответ #125 : 21 Янв 2013 [17:22:39] »
Я то сурьезно, подумайте, други...
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #126 : 21 Янв 2013 [17:23:15] »
Ну если кромка буртик толстая то мона  пробовать если тонкая то  продавиться  ^-^
наверно 1 хватить без ушерба от дом хозяйства типа платформу  лист по диаметру  кострюльки  канавку под кольцо уплотнительное днем пулькаеш вечером нано жрачку готовиш ;D
луна шустрая
Оффлайн Philipp
« Ответ #127 : 21 Янв 2013 [18:03:49] »
А че продавитъ, не на дне жэ морском живем, все го то 365 мм. ртутного столба. (765 ecli suriezno)
« Последнее редактирование: 21 Янв 2013 [18:21:20] от Philipp »
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #128 : 21 Янв 2013 [19:32:08] »
внутри будеть разряжение  и с наружи будет давить буртик может типа подогнуться  те по кроям  кастрюльки  и уплотнение  будет нарушено
типа  встанеш  на неё  и бока типа подогнуться надо пробовать  Филипп ты макро чикни кромку
луна шустрая
Оффлайн Philipp
« Ответ #129 : 21 Янв 2013 [19:49:12] »
Делай кольцо со всеми прибамбасами, а сверху и снизу две кастрюльки на конус лепим, отчекрыживать можно винтом или эксцентриком типа открывалки. Вот макро кромки.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #130 : 21 Янв 2013 [19:58:35] »
вод  тут  помакрей  ;D
с верху  и с низу  и без  крышки  и воды
луна шустрая
Оффлайн Philipp
« Ответ #131 : 21 Янв 2013 [20:14:44] »
а чё метал плотный руками не гнется. Тама нету следов от сварки.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #132 : 21 Янв 2013 [20:22:52] »
ну если толщина позволяеть то  давай делай теперь нижнюю часть те платформу  с пазиком  по размеру  центра кромки буртика кастрюльки  туда  уплотнительное кольцо из резины  хорошей  типа с круглым профилем (мона склеить тока на искосок  и вулканизировать или склеить шов горизонтальным должон быть
луна шустрая
Оффлайн Philipp
« Ответ #133 : 22 Янв 2013 [16:04:10] »
Ты лучше делай, тебе проще, а я тебе пришлю заготовку. По рукам?
Чем могу, помогу...
« Последнее редактирование: 22 Янв 2013 [16:29:47] от Philipp »
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #134 : 22 Янв 2013 [17:55:56] »
Дык  у меня есть енто я так типа эксперимента вояю ;)
луна шустрая
Оффлайн Philipp
« Ответ #135 : 22 Янв 2013 [18:50:46] »
Да, знатный у тебя автопарк, и энтузиазму верно много, а это чего-то стоит.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #136 : 22 Янв 2013 [18:57:08] »
исчу  симисторный регулятор для накала испарителей  родной чета мудреный много лишнего
луна шустрая
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #137 : 22 Янв 2013 [19:13:35] »
А какое напряжение на испарителе ?
В принципе, можно такой: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=198
ACHTUNG !!!
Все симисторные регуляторы - без гальванической развязки, может неслабо шарахнуть фазой.
(Важно, если применяется без понижающего трансформатора в первичной цепи)
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #138 : 22 Янв 2013 [20:51:42] »
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #139 : 23 Янв 2013 [11:24:59] »
http://www.chipmaker.ru/topic/77198/   попроще
Только параллельно регулятору надо включать последовательно включенный конденсатор и резистор, величина сопротивления и емкости зависит от  мощности трансформатора подключенного к такому регулятору.
