A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 139041 раз)
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
    • Сообщения от виталий1973
Re: Вакуумые самоделки
« Ответ #1060 : 26 Окт 2013 [18:45:39] »
http://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/nasos_vakuumnyj_vozdushnyj_bu_226665073
нвпр 16 вроде но типа меньше
такие стоят на доильных аппаратах,0,6атм
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1429
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1061 : 26 Окт 2013 [18:49:28] »
А нам НАПЫЛИЛЬНЫЕ нужны.  :D
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
« Ответ #1062 : 26 Окт 2013 [19:00:33] »
ключевое слово 0,6атм
Оффлайн gar298Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #1063 : 26 Окт 2013 [19:01:29] »
помоему  вам надо 3 сатис выкупать  :Dтады  РОСТОВ ДОН БУДЕТ вакуумной меккой ::)
луна шустрая
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1064 : 26 Окт 2013 [19:10:47] »
Да судя по этой теме Северный Кавказ  пока только закупает оборудование.  ;D
А стёкла пылим в Московии.  :'(
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
« Ответ #1065 : 26 Окт 2013 [19:17:08] »
интересно,сколько за год натерли? :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1066 : 26 Окт 2013 [19:23:09] »
Зеркал ?   Для себя, любимого, закончил 450 мм. А среди мелкоты 165, 200,215 и 265. (Для ЛА), но моя только фигуризация и контроль. Обдирка,шлифовка, полировка их.
Оффлайн ROVIAN
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1068 : 26 Окт 2013 [21:02:00] »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1069 : 26 Окт 2013 [21:18:40] »
У меня квадратики не такие красивые >:(
И фотошоп не установлен ?  :D
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1070 : 12 Ноя 2013 [07:53:52] »
луна шустрая
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #1071 : 12 Ноя 2013 [21:31:25] »
вод  могеть кому надо
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=227630
У меня есть:- и второй и третий, но чую  надо будет со временем уходить от них надо в пользу "Пирани"  и  магнито-разрядных.
Руки чешутся поэкспериментировать с емкостным мембранным манометром, изгибающаяся мембрана -обкладка конденсатора.
изменение емкости - мера давления.
Но пока отбрасываю эту "идею" подальше...... как можно подальше....
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 206
« Ответ #1072 : 12 Ноя 2013 [23:59:27] »
Как раз в тему - сегодня поставил на маленькую камеру откалиброванный Granville-Phillips 354002 , с цифровым индикатором.
Хотел посмотреть максимальный вакуум. На откачке Edwards 250H. Ёмкость камеры 12,5 литров.
 Результат такой : после включения турбонасоса через 5 минут давление 1,7*10-4  мБар, через 15 минут 8,5*10-5 мБар,
через час 3,5*10-5 мБар , через два часа 2,0*10-5 мБар. Без прогревов и каких-либо ухищрений. После выключения насоса за 5 часов вакуум упал до 1,2*10-2 мБар.
 На большую камеру ставить насос меньше 500 литров/сек не вижу смысла - очень долго будет качать. Емкость колпака от Сатиса около 175 литров. Если поставить два по 250 литров параллельно , то откачка по моим прикидкам , до хорошего вакуума будет около 30 минут.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2013 [00:05:13] от rigel14 »
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1073 : 13 Ноя 2013 [07:32:16] »
я  свой  почти запустил
1  качаеть фор
2нагрев подложек работает
3подложка крутиться
4рег температуры работаеть
правда через корпус те трубку немного подтекаеть  типа корпус хромелькапелевого датчика  в камеру
 че придумать могеть на вх где провода  эмпаксидки намазать
приколы-вакууметр  сатиса показываеть низкий вакуум с лева на право  высокий  чета стрелка вообще не реагируеть
 нагрев диффа  работаеть но звонить звонок аварийный  при авто откачке  непонятный режим откр клапанов те  посля откачки диффа  откр камера дифф закр  потома  немного погодя  откр  и камера  и паралельно  откачиваеть дифф и камеру   енто не айс
Игорь  а выложи про свой вакууметр
луна шустрая
« Ответ #1074 : 13 Ноя 2013 [07:38:10] »
Можно вакуумной силиконовой смазкой. У себя пробовал зелёную силиконовую смазку для подшипников Castrol - тоже подходит - не газит. Стоит где-то 200 руб здоровый тюбик.
Про вакуумметр сегодня выложу. Мне понравился.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1075 : 13 Ноя 2013 [07:47:02] »
счя пока  лачком  помазал типа засосало само   вакуум улучшился  хз  как с нагревом  но прим 150гр давал  держить тк  на конце 150  на хвосте  мало
луна шустрая
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1076 : 13 Ноя 2013 [07:55:55] »
Ген  а ты ГДР овский  прикупил АА
Игорь  а с прокладкой  в колпаке  что решил   родная типа силиконовая  и оочень мягкая  и вообще  где  разбирал  тама    то синие то зеленые мягкие стоять
луна шустрая
« Ответ #1077 : 13 Ноя 2013 [09:25:12] »
Это витоновые. Поставлю у себя шнур из белой вакуумной резины. Уже нашёл где заказать. Он тоже мягкий.
« Ответ #1078 : 13 Ноя 2013 [09:30:13] »
Поставил вот такой вакуумметр. Цифровой индикатор , отсчёт в мБар, питание 24В, имеется линейный аналоговый выход 0-10В, подсоединение в этом варианте KF-25.Диапазон измерений от 5*10-2   до 1*10-9 мБар.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2013 [16:14:40] от rigel14 »
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #1079 : 13 Ноя 2013 [10:24:59] »
ездил  в Митино  на радиорынок  за  переключателями  :-\таких  конкретно нету были похожие  только кнопки барыги запросили 800р  за 1шт :o >:(
гордо отказался ^-^
жаба  задушила :-X
 купил квадратные  но по 60р- меньше контактов  буду  кумекать
Много кнопок разных можно купить в "Буром медведе" - http://www.brownbear.ru/
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
