A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 139175 раз)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 377
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Вакуумые самоделки
« Ответ #1100 : 22 Ноя 2013 [18:50:07] »
Молодца!
Оффлайн gar298Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #1101 : 22 Ноя 2013 [18:59:44] »
небольшие выводы  и сравнения  с моим стареньким бальцерсом
 мудреный  оптический  контроль
 долго  нагревается  дифф  и долго остывает
автоматика  оочень капризная
звонок аварийный так  и не нашел
сложная оснастка  и вращение её
 с низу кардан  с изломом далее вал в камеру далее через звездочку  с паразиткой далее на вал    на валу сдоровенная шайба  с подшипником  на неё оснастка  с линзами  на оснастку  диск экран  :-\
луна шустрая
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 207
« Ответ #1102 : 23 Ноя 2013 [16:13:27] »
Игорь, насчёт низкого вакуума.
На фото видно толстые слои прошлых напылений. Если полностью удалить со всех поверхностей ,в том числе с поворотного устройства и с испарителей и экранов, вакуум улучшится примерно на порядок. Старые слои имеют пористую
структуру и набирают молекулы газа в огромном количестве. Дегазировать,даже нагревом ,полностью не удастся. Удалить надо всё до чистого металла, где травлением , где механическим способом.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1103 : 23 Ноя 2013 [17:08:37] »
ясен перец  я тама стока удалил  :-\
немного осталось на оснастке  для линз  и   экрана  на  неё тк    не сразу  вьехал  шо диаметр дырок  не 70мм  и экран крышка    играеть  в  оптическом контроле  да  и есче  в фор насос  залил  вместо масла   ПМС типа  для испытания тк  оно типа  силиконового  и менее  реагируеть  с водяным конденсатом ешо надо  проверить масло  в диффе могеть и заменить  нагреватель и поставить   как на бальцерсе  от эл плитки  нового образца  с откр спиралью  ООЧЕНЬ ХОРОШО  И БЫСТРО грееть дифф
дык  и показания  в ТОРРАХ чета  клинить в голове  енто больше  миллибарр или меньше
луна шустрая
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #1104 : 23 Ноя 2013 [17:13:55] »
ПМС греть придется сильнее против ВМ-5: - "нарыл" в литературе.
Не с "потолка" взял :police:
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1105 : 23 Ноя 2013 [17:32:36] »
нее ГЕН я его  в фор насос залил  а в диффы  вм5 лью
луна шустрая
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1106 : 23 Ноя 2013 [17:57:00] »
Может зря ты его в форр льешь?,- не загнется.
Я тож ненавижу торры- паскудная величина измерения давления  (  когда она встречается в описаниях в душе думается что ее придумали сексуальные меньшинства >:D), гораздо приятнее системная единица Паскаль  :angel:
Тем не менее 1 торр= 133,22Па,  это - 1 мм водяного столба 1Атм= 13метров  водяного столба 103 КПа, 1бар=100КПа
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1107 : 23 Ноя 2013 [17:59:43] »
я пмс  уже давно пользуюся  во всяких местах  ооочень гуд особенно    с водоталкивающей его части  да  и  у мну его есть  приличное колличество
  у мнея  на вкууметре  с лева на право  в фор откачке  паскали потома  на высоком  с прав  на лево  в торрах :-[
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2013 [18:05:58] от gar298 »
луна шустрая
« Ответ #1108 : 23 Ноя 2013 [18:21:36] »
На последнем снимке с показаниями 5*10-5 тор, что соответствует 6,6661*10-5 мбар. Уже рабочий вакуум.
1тор=1,33322мбар
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1109 : 23 Ноя 2013 [18:25:35] »
МАЛОВАТООО  на бальцерсе  вообще  спидометр  клал ::)
луна шустрая
« Ответ #1110 : 23 Ноя 2013 [18:28:49] »
Паромасляный должен 10-7 мбар свободно.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1111 : 23 Ноя 2013 [18:35:23] »
вод  и я про тоо  могеть маловата температура плитки  могеть маслеца в диффе ил маловато  или не айс да  и фор посля промывки типа  хуже стал качать  до ПМС :-\
луна шустрая
« Ответ #1112 : 23 Ноя 2013 [18:38:55] »
Возможно.
В своё время мне пришлось менять спираль на паромаслянном .Для того чтобы оптимально выставить нагрев сделал регулятор мощности и стал добавлять - убавлять во время откачки . Оказалось , что опасен как недогрев так и перегрев.
Существует оптимальная точка.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1113 : 23 Ноя 2013 [18:43:23] »
я вод такой  прикрутил  к бальцерсу   вместо родного ПРЯМ ненарадуюсь  оочень гуд
луна шустрая
« Ответ #1114 : 23 Ноя 2013 [18:46:54] »
Дело в том ,что ты мог случайно попасть как раз в оптимальную точку. И по плитке видно, что при такой конструкции она даёт очень равномерный нагрев.Это тоже важно.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1115 : 23 Ноя 2013 [18:52:41] »
основное  быстро нагреваеться  и остываеть  родной  швейцарский    на порядок  хуже был  да  и кончились
луна шустрая
« Ответ #1116 : 25 Ноя 2013 [08:14:09] »
Разбирался с кварцевым  измерителем толщины напыляемой плёнки от Игорят - Balzers QSG 301. Попытался найти описание в сети - пусто. Плюнул стал разбираться так. Сделал ревизию переключателей , два пришлось поменять, отработали своё.
Потом нашёл у себя в загашнике банку с кварцами и попытался подобрать для запуска. Не получилось. Стал разбираться дальше - оказалось ,что на в вход где надпись "кристалл" подаётся напряжение +15В , т.е. используется активное подключение - сам генератор вынесен поближе к кварцу. Поскольку такой активной головки к прибору не было ,пришлось изобретать . Спаял простейший генератор на одном транзисторе , двух резисторах и двух конденсаторах .Коаксиальным тонким кабелем подключил к разьёму прибора подключил резонатор 3,5 Мгц- заработало.Подключал кварцы 4Мгц и 5Мгц
тоже попадают в диапазон.Крутилкой удаётся настроить нулевые биения без проблем. За пол-часа разобрался с калибровками у уставками. Теперь можно испытывать в камере. Как только соберу держатель кварца ,так буду напылять.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1117 : 25 Ноя 2013 [17:49:20] »
обычно  кварцы типа  круглой  пластины прим 10мм напыленные  серебром или золотом частоы вроде  4 и 8 мгц  вставляюца  в типа стаканчика  с лапкой  контактом по центру потома  закручиваеться типа  крышкой  с отверстием через него  состав  напыляеться на пластину обязательно охлаждение типа петли водой  и обычно   должен быть переключатель коэффециэнта пересчета  на материал  состава для более точного отображения  толщин пленки
луна шустрая
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1118 : 26 Ноя 2013 [17:25:39] »
сегодня  плавно остановился фор насос  :( :-\ решил дальше  не  экспериментировать такое впечатление  что температура  на пмс стала  больше --слил   прокрутил  и залил вм :( слава богу  качаеть
луна шустрая
« Ответ #1119 : 26 Ноя 2013 [20:30:27] »
Правильно сделал. Масла ВМ (особенно 6) специально сделаны для форов. Тоже пытался заливать ВМ-1.Вакуум немного лучше чем на ВМ-6,но греется больше. Сейчас залито ВМ-6.Работает без вопросов.
Сегодня проводил эксперимент по проверке кварцевого измерителя.
 Напылял MgF. По измерителю сделал 150 нм. Результат на фото. Качество напыления плохое ( не сильно старался с подготовкой и без подогрева),цель стояла проверить толщину напыления , мне кажется попал хорошо.
Получилось однослойное просветление.
Прибор работает очень хорошо. Плавно регулируется. Для просветления очень удобный вариант контроля.
