A A A A Автор Тема: Проблемы с остыванием объектива у крупного рефрактора!  (Прочитано 5025 раз)
Астролюбитель
если ШК был случайным образом реально очень хорошим (что редко,  но все же случается)
VD, кто счастливый обладатель такого ШК, ссылочку можно?
Ищите сами.  В сети есть.  Мне оно не надо - все ссылки на такое хранить и я вам не гугл и вообще не помощник и ничем не обязан.
 А такой классный ШК,  только 10", был у меня самого.  Он бил 8" авторский Мак.
Вот даже как...  ::)
Астролюбитель
Видео можно? - да запросто  :) держите 8 inch refractor ISTAR telescope in Singapore
Впечатлила процедура выноса и установки 8" трубы рефрактора тремя тайцами...
Сравнить 8" Ньютон, так  он просто доходяга и этот многокиллограмовый набор стекла..  ;D
Видел фотку, где на Сибастро несли 2 человека их 200- Аполар, один из них нес Лев Парко.
Нашел:
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Вот даже как...  ::)
Эка невидаль... А у меня есть 8" классный ШК, он ощутимо превосходит 7" авторский Мак.
Астролюбитель
Вот даже как...  ::)
Это в тот когда мы с тобою смотрели на Сатурн в парке Баумана?
Это было так давно, уж не помню... Короче, мой продуваемый 8SE - у него и Штрель под 0,9 по интерферограмме, и Юпитер великолепный, на Ганимеде пятнышко проглядывать начинает.
Астролюбитель
Ну и хорошо, значит умеют делать когда захотят эти Шмидты  :P
Не когда захотят, а когда получится - это же лотерея массового производства!
Астролюбитель
Согласен.
Нашел:
Так это же вроде не АПОЛАР, а дублет ЕД-курцфлинт, мечта g.a.s.82 - вот и АПО-дублет 200 мм вспомнили!
g.a.s.82
Нашел:
Леха, там вроде на основе ок-4, что у ЛЗОСа выпросили с горем на пополам ... Заготовки вроде как 2 дали, один телескоп в планетарии, а этот может быть второй.
Оффлайн Rakhamon
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Rakhamon
Подтверждаю на основании разоговора с товарищем из НПЗ. Таких телескопов изготовлено всего два, причем ЛЗОСу потребовалось 3 года, чтобы суметь сделать заготовки для них. Один телескоп поставлен в планетарий в Новосибе. Если по второму есть какие-то вопросы, обращайтесь в НПЗ - ребята хорошие, ответят.
Саш, именно так. Попробуй достать на ЛЗОСе стекло, думаю ты уже связями там оброс и можно будет устроить бодалово дублет vs. триплет под одной башенкой. А проигравшего продать. Или не продавать, а на астрограф пустить - больше труб, хороших и разных!  ;D
Астролюбитель
Нашел:
На сайте НПЗ значится как 200 А, вот и гадай теперь  :)
На сайте НПЗ значится как Аполар.
Где это? Везде просто как АПО.
Астролюбитель
Я выше исправил
Астролюбитель
Так у них на сайте и 150 идет как APO а не как  Аполар...
ТАЛ-125-5 АPO(апохромат) (D125мм, F=960мм) 44990,00
ТАЛ-150 АPO(апохромат) (D150мм, F=900мм) 134930,00
ТАЛ-200А (апохромат)(D200мм, F=1800мм) 353000,00
Так у них на сайте и 150- А а не Аполар...
Да, но про него мы знаем, что это АПОЛАР, а про 200-ку наоборот, что дублет.
Астролюбитель
Мы знаем, зато другие нет.
А вообще нужно уже разбираться, кого можно обзывать Аполаром а кого нет:
ТАЛ-150АПО NEW
ТЕЛЕСКОП-АПОХРОМАТ
Телескоп-рефрактор апохроматический с системой автоматического наведения на астрономические объекты и удержания наблюдаемого объекта в поле зрения. Предназначен для визуальных наблюдений и фотографирования астрономических объектов.
Основные параметры:
- Диаметр объектива - 150 мм;
- Фокусное расстояние объектива - 900 мм;
- Относительное отверстие - 1:6;
- Предел разрешения - 0,9".
- Фокусировочный узел - 3 дюйма, двухскоростной;
- Длина трубы телескопа - 1080 мм, не более;
- Масса трубы телескопа - 10 кг, не более;
На данный момент (сентябрь 2011г.) в серийном производстве трубы телескопа ТАЛ-150АПО, монтировка с системой автоматического наведение пока в разработке. К продаже предлагаются только трубы.
ТАЛ-125-5 АПОЛАР
ТЕЛЕСКОП-АПОХРОМАТ
Телескоп-апохромат имеет оригинальную запатентованную схему, благодаря которой удалось добиться великолепного качества изображения по всему полю зрения.
Комплектность трубы:
-металлическая бленда;
-искатель 6х30;
-2 хомута с невыпадающими винтами для крепления к монтировке:
-ручка для переноски;
-фокусировочный узел 2 дюйма Крейфорд;
-переходная втулка 2-1,25 дюйма;
-руководство по эксплуатации.
Труба упакована в жесткий фанерный ящик.
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. Срок службы - не менее 10 лет.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр объектива, мм
125
Фокусное расстояние, мм
940
1:7,5
Предел разрешения, угл. сек.
1"
Предельная звёздная величина
12m
Схема оптики
Рефрактор-апохромат
Длина трубы, мм
1150
Фокусировочное устройство
1,25"; 2"
Увеличение искателя, крат
6
Диаметр объектива искателя, мм
30
Размеры трубы в упаковке, мм
1220х250х225
Вес трубы, кг
8
Вес трубы в упаковке, кг
16
И он:
ТАЛ-200А NEW
ТЕЛЕСКОП-РЕФРАКТОР
Телескоп для малых обсерваторий при школах, ВУЗах, учреждениях дополнительного образования, а также для частных обсерваторий. Снабжается экваториальной монтировкой WS240GT и системой автоматизированного управления. Может работать как телескоп удаленного доступа с автоматическим наведением на нужный небесный объект. Высокая точность слежения за объектом и линейное поле зрения диаметром до 40 мм позволяет получать астрофотографии высокого качества. В качестве гида для астрофотографии имеется возможность установить трубу ТАЛ-75R. Для визуальных наблюдений имеется окулярная головка для быстрой смены окуляров (в комплекте 5 шт.). Телескоп устанавливается на металлическую колонну. Имеется возможность синхронизировать работу телескопа со створками купола обсерватории.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
200
1800
1:9
Разрешающая способность, угл. сек.
0.7"
Предельная звёздная величина, m
13,4
Увеличение, крат
от 40х до 330х
Визуальное поле зрения, угл. мин.
от 82` до 5`
Периодическая ошибка ведения
±2”
Длина трубы, мм
2045
Пределы установки телескопа по широте места
20...70°
Пределы регулировки по азимуту
±7°
9x
Угловое поле зрения искателя, град
5°30'
Вес трубы, кг
30
Вес монтировки без противовесов, кг
48
Вес противовесов, кг
12 и 8
« Последнее редактирование: 14 Дек 2012 [08:39:19] от Астролюбитель »
Да 200-ку заказать всё равно реально только по блату, так что тут смысла обсуждать и нет...
Астролюбитель
Если вообще можно им конечно нужно думать где стекло брать.
