A A A A Автор Тема: Проблемы с остыванием объектива у крупного рефрактора!  (Прочитано 5117 раз)
Астролюбитель
На сайте Эрнеста есть любопытная темка с подачи Сергея Ларионова, смысл в том, что в трубе рефрактора проделанны отверстия для охлаждения объектива, получается, что не только в рефлекторах по схеме Ньютона и Катадиоптриках имеет место быть такая вот проблема, но и у крупных рефракторах так же?  ^-^
Вот ссылка на сайт Эрнеста, но там тема быстро потерялась: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=349
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Ну чем больше стёкла тем дольше стынет. Мой дуплет ЕД80 минут 20 стынет. Триплет сотка подольше стыть будет. Видел как Володя Фролов на тротуарке объектив обдувал вентилятором на батарейках.
 Звёздочка - team
Астролюбитель
Вот и я о том же, про это наверное забывают когда говорят, что рефракторы всегда готовы к бою, если Володя Фролов обдувал объектив, тогда, что говорить про крупные тогда... :)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Ужас ужасный все эти крупные рефракторы! Не покупайте их, зря деньги переведете. Они не остывают, а наоборот нагреваются, у них дуплет как термопара работает, такое свойство стекол >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн megavoltt71
В ньютонах и маках стекла больше и оно толще . Там принудиловка нужнее.
 Звёздочка - team
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Это 200F1800 от ISTAR, а дырки сделаны для сбора пыли и токов воздуха в трубе  ;D
Прежде чем говорить о проблемах, лучше посмотреть в такой рефрактор с закрытой трубой!
Мифы никто не плодил и физику никто не отменял, да есть такая проблема и в рефракторах! Стынет может быть и дольше (дельту я не измерял), но проявляется это остывание не в болтанке звезд как в ньютоне, а в изменении зазора между линзами из-за того что они меняют форму при остывании нагреве и от этого гуляет коррекция сферической аберрации, ну в более дешевых оправах линзы еще может перекосить, пережать...
Мой 200F2400 стыл где-то за 40 минут  - 1 час. Но и проявлялось это иначе чем в рефлекторе ньютона, даже будучи только что вынесенным из помещения он показывал дифракционную картинку искаженную аберрациями, а не пляску хороводов из этих самых картинок! Даже ШК показывал лучше картинку при стабилизации, не знаю конечно, но на мой взгляд у ньютона сильнее всего портится картинка из-за токов в трубе и погранслое зеркал.
В моем телескопе был небольшой астигматизм трехлучевой, термолин из-за длинной трубы (но тут я еще не делал таких труб и не знал что может быть лучше для материала трубы), ну и сферичка! Звезды были плюхами, но это были звезды!
Вообще о чем разговор? У каждой оптической схемы есть свои тонкости при термостабилизации и свои характерные изображения.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
P.S. Этот иштар уделал на сигапурских тестах ваш любимый C14 по Юпитеру.
Я об этом писал, были 150 АПО ЛЗОС, этот 200мм иштар и C14.
Контраст Юпитера и тени от спутника был выше всего в АПО, за ним шел 200мм ахромат, а после C14 - какой ужас ;D
Астролюбитель
Ну, честно говоря и не знаю, Сингапурцы наверное не идиоты, что сделали продуваемым этот 8" рефрактор. Видимо есть проблемы а иначе с чего им его так дырявить?  А кто и кого уделал, это извините из детского садика, атмосфера для этих планет тогда возможно не дотягивала на хорошо или отлично, при хорошей этот 8" рефрактор только на искатель к С-14 сгодился бы. С-14 так же надо и нужно продувать,  этот факт не учитывается?  ;)
Астролюбитель
Я не большой специалист по измерениям температуры труб телескопов в боевых условиях. Но тут  стало интересно насчет этого 8" рефрактора, у них климат наверное мягче и стабильнее  чем у нас, как бы не получилось так, что при нашей разнице температуре такая дрына будет точно вести не адекватно, температуры у нас быстро меняются. :) В таких рефракторах масса стекла в килограммах.
Астролюбитель
Хотелось бы узнать, что скажет Алексей Юдин по этому поводу, он в этом вопросе как никто другой разбирается.
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Это не сингапурский рефрактор, ноги растут из США, а оптика китайская дкдшная только с другим лэйблом. Такие трубы готовые продаются уже в сборе.
У них там такой дизайн дырявый конечно для стабилизации сделан, но это убивает все преимущества закрытой трубы рефрактора, он начинает ловить пыль и тепловые токи возудха внутри.
А насчет градиентов, в 254мм в карбоновой закрытой трубе не было никаких эффектов деградации картинки из-за стабилизации, пока везли на наблюдения минут 30 времени + - еще минут 20 на сборку разборку, телескоп уже показывал нормальные звезды. В то время как в более длинной трубе 200ки я видел как писал и термоклин и астигматизм со сферичкой.
Оффлайн IgorMed
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
Мне кажется, при Сингапурской дельте дырявить рефрактор неуместно. Скорее впечатлительный владелец  заморочился на термостабе, начитавшись "умных" советов, либо в трубе имеются свои проблемы с аберрациями, которые сильно возрастают при разнице температур. Может там "родная" сферичка не пределе и при градиенте она неприлично зашкаливаетб уводя картинку в муть.
Мои 4 кг линз при градиенте 5 град(балконная разница) не мешают наблюдениям вообще. Пока настроишься, все уже ОК.
Пробовал както давно тестить процесс выравнивания температуры с разницей 25 град. Первые мин 5 картинка как через запотевший окуляр, потом сильная сфера, быстро уменьшается. Через 45 мин диф картинка с туманчиком вокруг. Не хуже отстоявшегося ньютона. Далее сфера медленно уходит, потихоньку до нуля.
Надо-бы отснять процесс на вебку, чтобы наглядно было.
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
Оффлайн IgorMed
Так это заводской дизайн???
Явно тупиковый путь.
Да еще и без бленды :( :( :(
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Да, это их производство готовы ОТА штампует таких уродцев. Никакой классики, напоминает лимонку, только с дырками :)
В таком рефракторе вес объекива кстати всего лишь около 6кг, масса стекла там около 5кило, то есть он не так сильно подвержен эффектам тепловым.
А вот то что они изолировали оправу еще более толстым внешним кожухом, наверное и требует таких дыр. Потому что оправа алюминиевая, работает как радиатор и быстро охлаждает вторую линзу, которая не может охлаждаться за счет конвекции, как внешняя.
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
 Может, кому интересно. В прошлом году после приобретения у В.Н. Иванова рефрактора 152 \ 1200, провёл небольшое сравнение.
пишу с черновика.
20 ноября 2011г. Время 22ч 21мин. t° -5°C.
Инструменты:
1. Кассгрен 250 мм  фокусное 4000мм. собственного изготовления 1986год,  на вилочной экваториальной самодельной установке с приводом по прямому восхождению.
2. Рефрактор  DS 152мм фокусное 1200 вновь приобретённый на EQ5 с приводом по прямому вохождению.
Место наблюдений - веранда дачного дома; расположение приборов – рядом. Трубы приборов вынесены одновременно.
Сразу после установки труб на монтировки.
1. Испытание по полярной звезде нитью 0, 5 мм от фокуса, расположение тени на середине между центром и краем зеркала (объектива).
1.1.  Кассегрен – мечущиеся тени неопределённой формы.
 Вывод – воздушные тубулентные токи воздуха в трубе и деформации остывающих зеркал.
1.2.   DS – нить чуть волнуется, имеет вид параболы средней частью изогнута к центру.
Вывод – остывание  воздуха в трубе и деформация линз объектива от температурного перепада. Судя по тени нити – Эффект переисправленной сферической аберрации.
2. Испытание по Юпитеру 300Х.
2.1 . Кассегрен – размазанный диск, невозможно сфокусироваться.
2.2.  DS - на Юпитере просматриваются полосы, утолщение – намёк на красное пятно.
23 часа. 00 мин.
1.1.  Кассегрен – тень нити извивается и меняет толщину.
 Вывод – воздушные тубулентные токи воздуха в трубе и деформации остывающих зеркал уменьшились.
1.2. DS – нить почти прямая в любом положении тени на фоне зеркала. Иногда кратковременное 1- 2 сек. Волнение.
Вывод-  переисправленная сферическая почти выровнялась
2.1 . Кассегрен – диск довольно резко очерчен, видны полосы. Вместо красного пятна - утолщение.
2.2.  DS - на Юпитере резко очерчены полосы, красное пятно хорошо различимо.
23часа 30 мин.
1.1.  Кассегрен – тень нити прямая, но имеет утолщения, как бы сползающие сверху вниз.
 Вывод – остаточные воздушные токи воздуха в трубе стекающие с открытого конца трубы.
1.2.   DS – нить прямая в любом положении тени на фоне зеркала. Вывод-  сферическая отсутствует.
2.1 . Кассегрен – диск резко очерчен, видны полосы. Хорошо различимо красное пятно.
2.2.  DS - на Юпитере резко очерчены полосы, видны неоднородности в них. Красное пятно видно отчётливо и напоминает глаз в глазнице.
24 часа 00 мин.
1.1.  Кассегрен – тень нити прямая, но слабо и медленно колеблющаяся.
 Вывод –воздушные токи воздуха в трубе практически прекратились.
1.2.   DS – нить по прежнему прямая в любом положении тени на фоне зеркала.. Испытание по Юпитеру 300Х.
2.1 . Кассегрен – диск резко очерчен, видны подробности в полосах. Отлично видно красное пятно.
2.2.  DS - на Юпитере резко очерчены полосы, видны подробности в них. Красное пятно  по прежнему очень отчётливо и напоминает глаз в глазнице.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2012 [13:26:16] от БВЭ »
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Можно ссылку ?
Я видел всё небо !
Астролюбитель
пишу с черновика.
Инструменты:
23 часа. 00 мин.
23часа 30 мин.
24 часа 00 мин.
Да, любопытно и спасибо. Скажите еще, насколько я понимаю, что Ваш 10" Кассегрен без принудительной вентиляции?
P.S. Было бы еще интереснее, если на месте кролика не DS 6" будет а какой нибудь 8" или 9"
Астролюбитель
хотелось бы ссылочку на производителя?
Оффлайн megavoltt71
А хде и хто такие трубочки  производит, хотелось бы ссылочку...
Прийдёт Юдин с дрелью и произведёт ;D
 Звёздочка - team
Астролюбитель
Тут целый цех такие трубы крутит,наш  Юдин только к индивидуальным VIP клиентам выезжает   с  его тревожным чУмоданчиком... ;D
