A A A A Автор Тема: Проблемы с остыванием объектива у крупного рефрактора!  (Прочитано 5054 раз)
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
Да, любопытно и спасибо. Скажите еще, насколько я понимаю, что Ваш 10" Кассегрен без принудительной вентиляции?
Да, без вентиляции.
P.S. Было бы еще интереснее, если на месте кролика не DS 6" будет а какой нибудь 8" или 9"
Ну чего нет, того нет... ;D
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Астролюбитель
Да, без вентиляции.
Нет, ну тогда чего же Вы хотели, конечно такая 150  пукалка остынет быстрее. В Кассерген вентиляторы нужны.
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
Да, без вентиляции.
Просто вы увидели то, что хотели увидеть. А я просто хотел показать как по разному ведут себя при остывании зеркальный объектив и линзовый в закрытом рефракторе. Разница в скорости остывания тут ни при чём. Из 17 сделанных мной рефлекторов были и с вентиляторами.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2012 [14:49:41] от БВЭ »
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Не пойму автора темы, переливание с пустого в порожнее? Все мы знаем что чем крупнее апертура тем больше времени нужно для ее термо стабилизации, ну и......?
Астролюбитель
Юра! Ты, что разве не слышал на форуме мнение, якобы купил себе рефрактор и все проблемы решены одним махом. Атмосферу они протыкают, достал из кармана трубу и уже можно наблюдать.  ;D А тут такая тема на сайте у Эрнеста, где уже средний по меркам апертуры рефрактор  весь дырявый как старый дуршлаг, видимо они его от нечего делать сделали таким....  ;D
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Нет в жизни счастья, вот и мечется Олег.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Так и есть - вытащил рефрактор, а пока ходил за окулярами, он уже остыл.
 Звёздочка - team
Астролюбитель
При многочисленных тестах всевозможных рефракторов мною были отмечены следующие тепловые эффекты:
(1) тепловой воздушный астигматизм - большей частью вначале наблюдений и положением трубы близким к горизонтальному - из-за разности температур воздуха в верхней и нижней части трубы, скажем в ТАЛ125R он мешал в течение примерно первого получаса при разнице температуры хранения и наблюдения 25С, но можно было заметить его проявления в течение почти часа.
(2) тепловая дифференциальная сферическая аберрация - сначала ее проявления быстро нарастают, потом медленно уменьшаются до малозаметных величин - из-за более быстрого остывания переднего компонента объектива по сравнению с тем(и) что внутри (разрушается компенсационный баланс сферической аберрации). Особенно сильно эффект проявлялся в АПОЛАР-ах, где внутренние компоненты спрятаны глубоко внутри трубы, скажем в 150 мм сферическая заметно мешала более получаса, а заметна была более часа при дельте 25С. В меньшей степени это проявляется в однокомпонентых объективах. Но даже простые двухлинзовые ахроматы/апохроматы страдают от проявлений тепловой сферической аберрации в начале наблюдений. При дельтах порядка 20-40С и апертурах 120-150 мм требуется отстой в пол-часа и более.
(3) термоаберрации - нарушение тонкой, прежде всего апохроматической, коррекции аберраций - из-за изменения параметров (показатели преломления, дисперсия) стекол. Всегда наблюдалось в апохроматических триплетах при большой дельте. По мере остывания объектива и ухода дифференциальных аберрационных эффектов становится видно, что баланс коррекции хроматизма изменился.
(4) тепловые механические эффекты - регулярные и не очень искажения в дифракционной картины объектива вследствие его пережатия неудачной конструкцией оправы. Например, в пресловутом SW909.
Турбулентных эффектов в трубе столь характерные для остывающего Ньютона я не замечал, пока распаковываешь, устанавливаешь на монтировку и т.д. воздух в их небольших и закрытых трубах должно быть вполне успокаивается.
То есть нельзя сказать, что рефракторам перепады температур совсем уже побоку - какое-то время пройдет пока можно будет приступить к ответственным наблюдениям на пределе разрешения. Но конечно эта проблема для них не столь остра как для зеркальной оптики.
Эрнест, Вы как человек очень хорошо понимающий и знаете оптику телескопов в совершенстве, можете рассказать, как повел бы себя 8" рефрактор апохромат в наших и боевых условий а не в тепленьком подвальчике ВАГО и что можно от него ждать?
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
Неужели Вы и тут ничего не поняли?... А ответ то был исчерывающий. Значит Вы слышите только самого себя или специально провоцируете флуд.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1212
    • Сообщения от Дядя Лёша
 Сингапурцы наверное не идиоты, что сделали продуваемым этот 8" рефрактор.
  То что не от избытка ума это точно! ;D  Когда с зеркала сдувают приповерхностный слой это понятно , а у рефрактора, что они сдувают? Подповерхностный, что-ли ? :D  Зачем создавать в закрытой трубе турбулентный поток? Рефрактор-ахромат при дельте в 40 градусов стабилизируется максимум за час. Где в Сингапуре всять такую разницу температур? :o
С-14 так же надо и нужно продувать,  этот факт не учитывается?  ;)
  "Продувать" лучше деньги в казино или кишечник , чтобы не пучило ;D, а закрытые трубы лучше оставить закрытыми.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Я, мягко говоря, не согласен. Вы видимо не имели дела с МАК ами, особенно отечественными. Купить инструмент который приходит в норму за сутки - это означает никогда не наблюдать в него. Тут я за "Юдинские реформы" - дрель в руки и дырявить.
Астролюбитель
Я прекрасно понял Эрнеста, но мне интересно его предположение о том, как себя поведут в реальных и боевых  условиях 8" апохроматы а не эти "пукалки" не более 6"  :)
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
Да, МАК- это закрытое зеркало, которое долго корёжит в разные стороны и тут, конечно, и тут "Юдинские реформы" очень к месту. А линзовому объективу... Ну я, например, переворачиваю рефрактор перед наблюдениями на 2-3 минуты кверху фокусёром с вынутым окуляром для быстрого выравнивания температур. А так, охлаждаясь, линзовый объектив не очень портит изображение и начинать наблюдения можно довольно быстро. Ведь не всегда работаешь с диффракционным пределом, а аберрации линзового объектива больше всего сказываются именно на нём.
Астролюбитель
[/quote] Я всегда знал, что вы против сверления труб, но могу сказать, что С-9,25 нуждался в доработке таким образом, новый владелец уже позаботился об этом, ну и у Виталика Шведуна его 9" ШК так же подвергался сверлению.
Наверное вы уже стали забывать, что кроме обработки астрофотографий есть еще и визульные наблюдения, только не по 5 минут для оценки атмосферы как это делают некоторые  а  ночами напролет.  :)
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
Характер искажений в линзовых объективах будет однотипный. Разница только во времени охлаждения. Но аберрации линзовых объективов при остывании  вносят значительно меньшие искажения, чем зеркала, и приступать к наблюдениям, зачастую, можно значительно раньше. Поэтому дырявить рефрактор  - смысла мало. Кроме лишних токов воздуха и, следовательно, турбуленции, ничего не получим. Другое дело, специальные вентилирующие отверстия возле объектива, которые открываются для проветривания и закрываются при наблюдениях.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Очень верный метод.
Я видел всё небо !
Оффлайн Дядя Лёша
  Имел дело со 150 мм Альтером несколько лет тому назад. Остывает нудновато, но если направить на него воздушный поток бытового вентилятора дело идёт значительно быстрее. К тому же, Сергей, согласитесь, что по массе "стекла и железа" С14 не очень сравним с отечественными изделиями. :)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1411
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Сейчас бы не сверлил, т.к. у меня есть возможность легко дождаться остывания Ш-К своего. Раньше не было, нужно было приступать к наблюдениям максимально быстро.
З.Ы. Да еще очень сильно обгаживается Ш-К внутри из-за этих дырок.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Ссылочку можно? - да запросто  :) держите http://www.astro.sg/2010/10/8-inch-refractor-telescope-in-singapore.html
Видео можно? - да запросто  :) держите 8 inch refractor ISTAR telescope in Singapore
Астролюбителю - я об этом писал уже в своей теме про постройку 200F2400, но как правильно заметил БВЭ Астролюбитель слышит только себя, а вообще сравнение интересное. Так же сопоставимо с тем что я наблюдал, только у меня был ШК с закрытой трубой и там токи воздуха в трубе были менее заметны и быстрее успокоились.
Пишут пишут практики о том что и как выходит и то что линзовая оптика менее подвержена искажениям из-за тепловых токов, а толку 0. Тема наглядный тому пример.
Написали только про особенности остывания разных оптических схем, а вы про какие то пукалки быстростынущие начали разводить флуд.
Разговор начался про то что остывание у каждой системы по разному искажает изображение и в рефракторе это изображение в меньшей степени искажается нежели в зеркальных системах.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн kryptonik
Тут помянули турбуленцию, как отрицательный фактор. Так вот, она никакого влияния на изображение не оказывает. Оказывает влияние только наличие слоев с разной температурой. Так что воздух в трубе можно смело месить.
А всем торопыжкам, желающим сразу приступать к наблюдениям, надо иметь не рефракторы, а рефлекторы с ситалловыми зеркалами и активным обдувом.
