В профессиональной оптике применяются полировальники из полимеров-позволяют уменьшить время грубой полировки в разы.В любитетельском телескопостроении не находят применения т.к. мало у кого есть подходящий станок(более быстрый чем для смолы).
В профессиональной оптике применяются полировальники из полимеров-позволяют уменьшить время грубой полировки в разы.В любитетельском телескопостроении не находят применения т.к. мало у кого есть подходящий станок(более быстрый чем для смолы).у меня полимер работает на обычных скоростях.
ЦитатаВ профессиональной оптике применяются полировальники из полимеров-позволяют уменьшить время грубой полировки в разы.В любитетельском телескопостроении не находят применения т.к. мало у кого есть подходящий станок(более быстрый чем для смолы).у меня полимер работает на обычных скоростях.Работать конечно будет ,но скорость не та . Они (полимеры) предназначены для скоростной обработки.
В профессиональной оптике применяются полировальники из полимеров-позволяют уменьшить время грубой полировки в разы.В любитетельском телескопостроении не находят применения т.к. мало у кого есть подходящий станок(более быстрый чем для смолы).у меня полимер работает на обычных скоростях.Работать конечно будет ,но скорость не та . Они (полимеры) предназначены для скоростной обработки.нет все.
Как изменить форму металла в ангстремах ? А со смолой это доступно на любом уровне . Хоть и приходится возиться со смолой но зато эффект будет надёжен и быстр . А станки могу допуск сделать только 0,01 мм а это для полировки плохо .
С точки зрения дешевизны проще покрыть основание лаком на основе канифоли ( можно попробывать с присадками). Очень дёшево, достаточно растворить канифоли немного и покрыть в несколько слоёв. Работать будет.
Darth Sirius, а Вы руками терли или на машине? И какие были абразивы/режимы/усилия на заготовку?
...А вот изменение формы полировальника из сплава вызовет трудности. На мягком полировльнике легко вернуться назад, переформовав. А что делать с металлом ?
Вывод - шаржирование зерен припоем 100% имеет место.
Загнивающая буржуазия эту технологию сравнительно недавно стала применять для серийных изделий с полной автоматизацией процесса.
Загнивающая буржуазия эту технологию сравнительно недавно стала применять для серийных изделий с полной автоматизацией процесса.Правда не все. Мракобесы из Canon, как и 100лет назад, поливают все что ни попадя смолой MumbaiPav.com - Manufacturing of Camera Lenses
Металлом полируются камни, как правильно было написано.Полировка это не только физический но и химический процесс - гидролиз стекла, полирит имеет в своем составе оксид церия, частицы которого притягивают к себе ионы кремния, таким образом можно получить поверхность очень высокой точности, снимая стекло буквально по атомам с поверхности.В современном производстве много чего придумано для улучшения и ускорения полировки стекла, это и синтетические полировальники уже обогащеннные оксидом церия и смолы с точным составом и синтетические полимеры - аналоги смол. Почему не придумали металлические? Придумали, но используют их в ювелирке или лазерной оптике где твердость особых стекол стремиться к твердости алмаза.Я так понял что вы хотите подобрать металл который будет шаржироваться зернами полирита (под микроскопом они как кристаллы или ежи, или сферы, зависит от производителя полирита).Для того чтобы понять что будет шаржироваться полиритом нужно подобрать металл подходящей твердости.А вообще нужно искать сплав который по свойствам будет близок к смоле, пусть и самой твердой. Тогда может быть результат. НО если он не будет захватывать зерна полирита, то он будет бесполезен, как и пластики от клеевого пистолета.Главное свойство смолы в том, что она не только имеет особую платичность, но и захватывает частицы полирита, которые затем работают, аналогично микрочастицам алмаза при полировке сапфировых окон лазеров, шаржируется этими зернами.Если учесть что для точной поверности зерна должны быть 0.5 - 0.8 мкм.Будет сложно найти нужный сплав или металл с подходящими свойствами.
