A A A A Автор Тема: Светосильный низкократный инструмент для наблюдения панорам неба  (Прочитано 9333 раз)
Оффлайн Maxfactor
  • Organic sighted. Obliterate!
    • Сообщения от Maxfactor
А вы попробуйте отодвинте бинокль с выходным зрачком 3-4мм сантиметров на 10 -15 и попробуйте "прицелиться" на что-нибудь. Да и вблизи при малейшем повороте Вы будете постоянно выпадать из выходного зрачка и терять изображение.
И это хорошо, потому что при стрельбе глаз должен быть точно по оптической оси прицела - иначе точка попадания будет уходить в сторону. По этим потемнениям и пропаданиям картинки и определяют, правильно ли глаз расположен относительно оси прицела или нет. Так что в прицеле 2х40 какие-то другие соображения заставляют делать такой здоровенный выходной зрачок.
УМ 8-2, БПЦ5 8х30, БПЦ 15х50, МП 10х40, МП 15х50, ЗТ 8-24х40М, МП 20х60, Meade NG-70SM
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Я же говорю, что эта область оптики еще не изучена, т.к. просто еще не обратили на нее должного внимания
Конечно, не изучена, ведь оптикой только вчера заниматься начали, да и то детсадовцы; потому вместо оптико-механических дневных гляделок мудрят что-то для ночного видения оптико-электронные!..
Конечно хорошо! Искал-искал, целился-целился, и потом -раз!- и всё потерялось разом! А обект при этом двигается. Вот и ищи его потом!  Хорошо, если он потом у Вас с тылу не появится, с нормальным прицелом... Красота! Конечно, какие-то другие соображения... Может, Вы знаете, какие?
« Последнее редактирование: 13 Янв 2013 [08:18:31] от Андрей Лёвин »
Оффлайн NovakАвтор темы
  • Глаз собирающий максимальное количество света
    • Сообщения от Novak
По сути, это работа биноприставки наоборот - смотрим со стороны объектива, трубы-приемники на месте окуляров.
Не знаю точно, какие ограничения вогут возникнуть, но вот чисто гипотетическая схема "КВАДРОкля" : Две биноприставки работающих наоборот, у которых вместо окуляров стоят 100 мм линзы-приемники.  Итого четыре линзы по 100 мм, по 2 на каждой биноприставке. На выходе у каждой биноприставки имеем соединенный световой поток от двух линз. В один глаз идет поток с одной биноприставки, в другой - с другой. Итого - повышение яркости чуть менее  2 раз при небольшой кратности.
Тогда непонятно, зачем астрономы покупают светосильные телескопы, ведь можно купить очки ночного видения и смотреть на усиленные электроникой изображения звезд
SW MAK 127, Юкон 100, Praktica 8x21s, Bushnell Xtra-Wide 4x30 17° , JS 7x50  11°
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Комментарий модератора раздела
Стоит чисто практически почитать основы оптики, а то развели флудильню, оптики вам уже сказали - НЕЛЬЗЯ, уже давно бы сделали если бы было можно.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Так вы почитайте форум сначала, зачем покупают.
А кто пытался делать такую схему?
Так и смотрят, только усиленные длительным накоплением на матрицы, если это Вам неизвестно.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Нынче прежде чем делать - считают, поскольку по расчётам не выходит - не делают. Так понятно?
Может, кто-то и пытался, но мы его не знаем. Как не знаем великие имена тех, кто пытался сделать вечный двигатель, инерцоид, машину времени и пр. гениальные вещи.
А ещё лучше пентокля, секстокля, октокля или декокля.
Интересно было бы пообщаться с тем, кто это расчитывал и пришел к выводу что это невозможно. Сейчас многое чего не делают, но чисто из за отсутствия коммерческой выгоды.
Вообще, интересная логика - "раз не делают, значит это невозможно". Не делать могут по ряду причин. Здесь пока вижу  какое то упрямство и отрицание, но ни одного конкретного подтверждения почему это нельзя сделать.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2013 [11:41:04] от Novak »
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Упрямство пока видно только с вашей стороны, ответ номер 5 вам дал оптик. Цитирую ещё раз.
Для наблюдений в живую глазами? - Нет!
Рост проницания (по звездам) требует одновременного роста апертуры приемной оптики и увеличения. Телескоп это всего-лишь афокальная приставка к глазу, чья "светосила" зафиксирована его анатомией (отношение диаметра зрачка глаза к его фокусному расстоянию). Без добавления неоптических элементов (типа электронных усилителей) яркость протяженных объектов просто нельзя увеличить, а блеск звезд не повысить без роста увеличения.
Если не в состоянии понять термины - тогда вам не общаться надо а знания получить.
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
А про фазу забыли при сложении? Или не хотите вспоминать - что бы мечты не лишится?
Вы готовы со 100% уверенностью утверждать что это невозможно?
Вам про физику говорят - а Вы на рассуждалки уводите.
Это Вы - коли утверждаете что можно - должны обоснование дать - математическое......
Кстати - не указали Ваш возраст.
Если Вы пока школьник - то Ваш подход понятен....
Если же вы знакомы с физикой на уровни ВУЗА - то тогда чему Вас учили????
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн Maxfactor
А в прицел с большим выходным зрачком смотришь, видишь объект, а попасть не можешь - глаз-то смещается относительно оптической оси, точка прицеливания сползает. Как же наши снайперы-то во время Великой Отечественной прицелом ПУ обходились, а он всего-то 3.5х22, сиречь с выходным зрачком 6 мм и попадали противнику между глаз с 800 метров? Как я в основном стреляю при помощи генетически модифицированного клона ПУ (ВОМЗ Пилад 3.5х20) и у меня нет никакого желания менять его на что-то другое?
Знал бы - не спрашивал. Может, чистый маркетинг, откуда мне знать? Вон фотики сейчас появляются 24-26 мегапикселей, а толку никакого - мой старичок 6МП Никон Д40 снимает лучше.
Если Вы держите объект на перекрестии в поле зрения прицела, то если сдвигаете глаз (что позволяет сделать большой зрачок выхода), то ничего никуда не сползает т.к. фокальная плоскость совмещена с сеткой. Главное - винтовку не смещать, а глазом в пределах выходного зрачка двигайте как угодно. Можете отрываться от просмотра в прицел, смотреть на объект двумя глазами, а потом легко снова ловить её в прицел, зрачок выхода - то большой!
Вам про физику говорят - а Вы на рассуждалки уводите.Это Вы - коли утверждаете что можно - должны обоснование дать - математическое......
Лучше практическое :) Посмотрите в биноклярную приставку задом наперед
« Последнее редактирование: 13 Янв 2013 [17:50:35] от Novak »
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Не поленился, достал, посмотрел  :o. Протер глаза, достал вторую БП, посмотрел  :-\. Ну никакой разницы! 8)  На выходе, естественно, исходная яркость объекта за небольшим вычетом падения на отражениях. Живому эксперименты Вы поверите? Или у меня бинки неправильные?
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
 От дверного глазка чем отличается? По сути ничем. Звезд видно не будет, млечного пути тем паче, зато "Светосильный низкократный инструмент для наблюдения панорам неба"
 Тему можете закрывать, вы получили то , что искали. Как упрямый дилетант-мечтатель вы уже надоели.
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
Разговор был не о светосиле,  lipaal  утверждал что не получится сложить картинку из за "фаз" :)У Вас же картинка "сложилась", когда смотрели наоборот? :)
А по поводу яркости...естественно при таком диаметре  разница почти не заметна визуально, т.к. оптические элементы съедают часть света.  А теперь представьте, какова будет разница если вместо окуляров поставить две 100 мм линзы. Может быть, можно как то доработать астробинокль, что бы можно было соединить его с бинонасадкой.
Кого волнует, кто Вам надоел? Тем более вы пишете про какой то глазок, явно не поняли даже о чем разговор
« Последнее редактирование: 13 Янв 2013 [19:44:29] от Novak »
