A A A A Автор Тема: ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ ФОТОАППАРАТ  (Прочитано 17006 раз)
Оффлайн TEvg
  • Благодарностей: 28
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
Re: ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ ФОТОАППАРАТ
« Ответ #220 : 23 Янв 2013 [06:04:08] »
Я Регистаксом складываю, но это далеко не идеал. Треба поискать что-нить ещё.
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #221 : 23 Янв 2013 [10:09:51] »
Мне тоже не очень нравится. Во-первых, снимки не принимает, предупреждая, что не хватает памяти. Приходиться тратить время на уменьшение размера снимка. А может, просто надо хорошо освоить программу и зря её обвинять.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #222 : 23 Янв 2013 [11:36:14] »
У меня принимает. Но при большом количестве кадров глючит. Есть и другие недостатки.
К примеру это кусок снимка Плеяд. Регистакс нарисовал квадратик там где выравнивал картинку.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2013 [11:41:34] от TEvg »
Оффлайн Gloom
    • Сообщения от Gloom
« Ответ #223 : 23 Янв 2013 [12:18:35] »
Нужна программа. Или несколько программ, я попробую, выберу подходящую.
Для дипская я бы рекомендовал попробовать для начала DeepSkyStacker. Достаточно простая и в тоже время дающая неплохие результаты программа. Потом можно IRIS осваивать.
Не знаю как она для лунно-планетной съемки, не пробовал.
SW 1025  EQ5+ SynScan Upgrade Kit  DS 70/240  QHY5  Nikon D7000
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #224 : 23 Янв 2013 [12:22:13] »
Чёт, я даже не знаю таких людей, чтобы Регистарх для дипов употреблял.  :) Есть-же Ирис, Фитстекер, ДСС, наконец...
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #225 : 23 Янв 2013 [17:32:18] »
Надо эту тему назвать - "Флудильня астрофото-новичков" ))
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
Оффлайн Pegas
« Ответ #226 : 23 Янв 2013 [19:11:22] »
Да, тема явно перешла в другое русло "Флудильня...". А что Ваше предложение может быть принято. Актуальна. Два дня флужу Луну RegiStax 6. Вот что "нафлудил". За адреса спасибо.
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
  • ниточки исчезают, но шарик-то остается!
    • Сообщения от vanjube
« Ответ #227 : 23 Янв 2013 [19:14:19] »
Pegas с вашим инвентарём можно на Сатурн поохотиться или вы руку набиваете на Луне...
dob 8, powershot sx50hs,  iOptron Astroboy 60мм
Оффлайн Pegas
« Ответ #228 : 23 Янв 2013 [19:48:35] »
Вчера на морозце Луну гладил с лоджии. Пробовал в режиме обрезанный формат 640х480 (кроп). Атмосфера буйная, сильно мешает.
Выбирал порядка 12 -14  снимков, приведенные с помощью Pаint (изменить размер) к одному (в Кбайтах +-2 кб).
Порядок с RS6: Seleckt-выбор из папки  снимков-в RS Show Framelist (выделить лучший снимок)-на снимке нанести отметки (красные)-далее ScanFrames -после положительного сканирония (100%)- Align-Limit-Stack-после сложения (100%)-Wavelet-далее обработка и сохранение. Если при сканировании и сложении появлялся кадр отличный от других, программа просто зависала. Приходилось все начинать сначала. Обратил внимание, что лучше всего делать несколько снимков для обработки RS с одной экспозицией.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2013 [19:56:41] от Pegas »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #229 : 23 Янв 2013 [21:28:15] »
L? Тогда, конечно, никаких вопросов :D
ну  менять, так менять.  :)
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #230 : 07 Мар 2013 [16:05:50] »
Давно хочу фотоаппарат, замахиваюсь на зеркалку - она и выглядит красиво, и попродвинутее мыльниц. И объективы сменные.
На фотографиях чаще всего будут архитектура, облака, редко птицы. Людей никогда или раз в 10 лет.
В далеких планах астрофото планет и звездных полей со штатива.
Что выбрать? Бюджет не больше 15000. Мне нравятся
Nikon D3100 Kit 18-55 VR
Canon EOS 1100D Kit 18-55 DC III
Canon EOS 1100D Kit 18-55 IS II
Какой из них лучше? Отзывы на все противоречивы.
Со стоковыми объективами не астрономические фото получатся?
« Последнее редактирование: 07 Мар 2013 [16:14:52] от romka66rus »
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Pegas
« Ответ #231 : 07 Мар 2013 [16:28:42] »
Дело хозяйское. Купил год назад 550D, полностью оправдал мои надежды. Видео в нём супер.
 Посмотрите в инете на 650D. .
« Последнее редактирование: 07 Мар 2013 [17:46:34] от Pegas »
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
« Ответ #232 : 07 Мар 2013 [16:32:05] »
из всего этого nikon d3100... тут про него писали много... или добавить пару тыщей и за 17000 искать canon 550d... искать можно например в яндекс маркет ,а там показать магазины и самую маленькую цену смотреть...
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #233 : 07 Мар 2013 [16:40:15] »
nikon d3100
Он есть с китами 18-55 и 18-105.
Какой предпочтительнее для моих целей?
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
« Ответ #234 : 07 Мар 2013 [17:00:31] »
Если обходиться одним объективом, то рекомендуются:
17-85 мм на кропе
28-135 мм на полном кадре.
Например, CANON EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM стоит 11000 руб
                  CANON EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM       -  16500 руб.
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #235 : 07 Мар 2013 [17:13:43] »
17-85 мм на кропе
Это ж за один объектив столько :o
А вместе с объективом до 15 тыщ какие еще варианты?
Оффлайн kolo
    • Сообщения от kolo
« Ответ #236 : 07 Мар 2013 [17:23:28] »
17-85 мм на кропе
Тогда любой кит, но со стабилизатором (IS; VR).
Астел-80
7x35, 7х50
Оффлайн Pegas
« Ответ #237 : 07 Мар 2013 [17:55:54] »
Берите со штатным объективом и не заморачивайтесь. Штатный безупречен, зум efs 18-55мм,со стабилизатором, AF/manual, 0,25м мин расстояние съемки. С откидным дисплеем удобно, но убедился в том, что в темноте есть вероятность свернуть голову. У меня 550D раза три выпадал из окулярного узла, выдержал испытания.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2013 [18:02:05] от Pegas »
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
« Ответ #238 : 07 Мар 2013 [18:57:40] »
второй лучше, zoom у него больше чутка, но на сколько денех хватит, тот и берите + если будете прицеплять к телескопу, там надо адаптер с кольцом специальные... есть и цифровые фотики (мыльницы) со съёмными объективами... вот например фото на мыльницу canon sx10 без телескопа   Большая Туманность Ориона (М42) без телескопа. Часовое ведение + Canon SX10, 50x15s, ISO400, 5.7, 20x от сюда http:///ссылка запрещена правилами форума//mylnitsy-v-astrofoto
вот думаю ,если на sx10 ,такое снимать можно, то что ж на sx40, 50... на что бы sx50 повесить, на eq1,eq2 ,а там ,какие-то моторчики нужны с часовым ведением или что? никто не в курсах?  :D
Оффлайн Pegas
« Ответ #239 : 07 Мар 2013 [19:09:54] »
Длиннофокусный EF-S 55-250mm стоит 3500-3700р. Можно потом докупить. Тогда перекроете весь диапазон от 18 до 250мм. Кстати, рисует отлично.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2013 [19:17:50] от Pegas »
