A A A A Автор Тема: Подогрев крыши  (Прочитано 11974 раз)
Оффлайн Сергей МихайловичАвтор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
Подогрев крыши
« : 30 Нояб. 2012 [12:51:01] »
Здравствуйте. Наступила зима и вопрос уборки снега с крыши обсерватории опять встал во весь рост. Если вес сдвижной крыши не позволяет ее сдвигать вместе со снегом, а уборка крыши от снега затруднена, пользовался ли кто для этого подогревом крыши?
У меня площадь крыши 6-6,5кв.м, материал покрытия - керамопласт. Если внутри установить тепловую пушку 1-1,5квт, и направить ее вверх, можно ли растопить свежевыпавший снег толщиной 7см в пределах 3-4 часов?  Предполагаю плотность снега не более 0,3г/см3. Стены высотой 180см, материал - брус.
Может, кто-нибудь использует другую технологию, например подогрев крыши?
« Последнее редактирование: 30 Нояб. 2012 [13:40:06] от Сергей Михайлович »
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Подогрев крыши
« Ответ #1 : 30 Нояб. 2012 [14:11:25] »
Направление мыслей верное, ветерок должен справиться
С уважением, Андрей.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
Re: Подогрев крыши
« Ответ #2 : 30 Нояб. 2012 [14:15:07] »
Сомнительно. С такой мощностью и теплопроводностью керамопласта 6-6,5 квадратов... :o
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Подогрев крыши
« Ответ #3 : 30 Нояб. 2012 [14:47:11] »
вибратор можно попробовать. Например, виброплиту, которую при укладке асфальта при ямочном ремонте используют. Или погружные как-то закрепить.
Оффлайн 73km
  • RC 360 на WS240, Большая Совковая Лопата
    • Сообщения от 73km
    • http://mdeminsky.narod.ru
Re: Подогрев крыши
« Ответ #4 : 30 Нояб. 2012 [15:27:22] »
Я так делаю. Работает до температур не ниже -5С при 1кВт на 17 м2. Крыша вспененный ПВХ. Работает так: прогревается только контакт снега-крыши. После этого по этой водяной прослойке съезжает само.
Self-made обсерватория "Разъезд 73км" http://mdeminsky.narod.ru
Re: Подогрев крыши
« Ответ #5 : 30 Нояб. 2012 [16:03:45] »
Если есть уклон и крыша скользкая - то да. А керамопласт имеет поверхность препятствующую сходу снега в целях безопасности так скать.
Техническую пленку натянуть, можно армированную, тоже будет съезжать.
Оффлайн 73km
    • Сообщения от 73km
Re: Подогрев крыши
« Ответ #6 : 30 Нояб. 2012 [16:12:01] »
Да, поверхность абсолютно гладкая - сфера.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
Re: Подогрев крыши
« Ответ #7 : 30 Нояб. 2012 [16:17:55] »
Погуглите «Кабельные системы обогрева кровли» или подобное. Только греть надо всю крышу, а не места обледенения. Поскольку тепло поступает именно в нужное место, КПД всяко будет выше, чем у пушки. Но надо пробовать, какой скат, сколько снега, температура, мощность кабеля. и т.д.
Re: Подогрев крыши
« Ответ #8 : 30 Нояб. 2012 [16:40:04] »
Спасибо за советы.   Максим, дело в том, что мне важно снизить вес крыши, сдвигаю я ее вручную, причем в обе стороны. Почитал про электронагревательные кабели. Во-первых непонятно, как сильно они будут греть крышу, будучи натянутыми под ней, а не над. Причем они должны быть включены постоянно, что для меня неприемлемо. Пока кроме пушки ничего в голову не приходит. Неизвестно правда, как поведет себя керамопласт, если с одной стороны будет +30, а с другой минус 15.
Оффлайн kryptonik
Re: Подогрев крыши
« Ответ #9 : 30 Нояб. 2012 [21:59:25] »
Проводить кабели надо над крышей или между покрытием и теплоизоляцией. Первое проще.  И почему они должны быть постоянно включены? Это если они установлены в водостоках, чтобы те не замерзали и не давали скапливаться льду для предотвращения сосулек.
Впрочем, сам такого не делал. Обхожусь venikom, не знаю, как это будет по-русски. Когда-то изучал вопрос, надо было заставить ТСЖ или чистить скат крыши, или сделать так чтобы снег не накапливался, а сразу сходил. Вроде подогрев решал эту проблему.
Re: Подогрев крыши
« Ответ #10 : 02 Дек. 2012 [19:52:39] »
Сегодня ездил убирать снег с крыши. Поставил под крышу тепловую пушку 2квт и дул 4 часа.  При окружающей температуре около нуля внутри помещения удалось поднять до 8 градусов, причем эта температура поднялась сравнительно быстро и дальше не повышалась. С крыши конечно капало, но при нуле и так капель. Кончилось тем что залез и очистил крышу щеткой. Снегу местами было до 15см. Предварительный вывод такой - при такой мощности и времени прогрева пользы почти никакой. Мысль о кабеле как-то тоже не греет, если конечно не держать его под напряжением постоянно.
Оффлайн mayak
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
Re: Подогрев крыши
« Ответ #11 : 19 Дек. 2012 [00:49:49] »
А в чем причина? Керамопласт -хороший теплоизолятор?
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн kryptonik
Re: Подогрев крыши
« Ответ #12 : 19 Дек. 2012 [14:38:47] »
Да разве это пушка? Фен для волос. 12-20квт, другое дело. Или на газу, что.
Re: Подогрев крыши
« Ответ #13 : 23 Дек. 2012 [10:07:47] »
Керамопласт выбрал из-за его относительной легкости против шифера. Металл сильно нагревается, а ондулин не нравится из-за прочностных характеристик - я же предполагал заранее механическую чистку крыши.
Кабельный подогрев не пойдет. Позвонил в несколько контор, которые его монтируют, с вопросом: сколько времени уйдет на растопку СВЕЖЕВЫПАВШЕГО снега толщиной 10см при площади крыши 6 кв.м., при температуре минус 5гр?
Все ответы уложились в интервале от 12 до 24 часов. Что для меня неприемлимо, так как я, приезжая на дачу утром, до вечера его не растоплю.
В прошлое воскресение выезжал на наблюдения, утром 26, ночью было 28 градусов. Днем счистил снег автомобильной щеткой за 2 часа, дешево и сердито.
На счет очистки ото льда направляющих, согласен, очень муторно, надо закрывать коробами.
Оффлайн 73km
    • Сообщения от 73km
Re: Подогрев крыши
« Ответ #14 : 07 Янв. 2013 [23:41:32] »
Вот и сегодня очередной раз очистил купол ветерком. Направил прямо вверх. После 2х часов работы снег съехал. Остатку помог шваброй.
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
Re: Подогрев крыши
« Ответ #15 : 08 Янв. 2013 [00:00:30] »
Управление по GSM спасет отца русской демократии. Вечером включаете по сотовому, утром едете, к вечеру все чисто.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Re: Подогрев крыши
« Ответ #16 : 08 Янв. 2013 [22:06:52] »
Максим, с вашим куполом -да, видел.
Lipaal,  пока не дозрел до этого. Боюсь оставлять дом под напряжением - у нас бывают скачки, причем рукотворные.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Подогрев крыши
« Ответ #17 : 08 Янв. 2013 [22:09:41] »
Пробовал. Один грохот и крышу чуть не сорвало а толку ноль.... Но у меня крыша 30м кв.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Подогрев крыши
« Ответ #18 : 08 Янв. 2013 [22:23:18] »
Мне кажется,что сообщение Опоссума в этой теме опубликовано по ошибке. Может думал, что в тему про какой-нибудь фундамент постил.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
Re: Подогрев крыши
« Ответ #19 : 09 Янв. 2013 [00:12:15] »
ИМХО. А если обшить  теплоизоляцией (например лёгким пенополистиролом), оставив воздушное пространство сантиметров 10 между кровлей, заглушить по бокам. Оставить в удобном месте отверстие для ввода тёплого воздуха от тепловой пушки (может быть даже использовать какой-нибудь рукав). Думаю так кровля будет быстрее и сильнее прогреваться, чем просто греть больший объём воздуха подкупольного пространства.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
