A A A A Автор Тема: Зеленая лазерная указка  (Прочитано 28774 раз)
Оффлайн Oleksiy
    • Сообщения от Oleksiy
Re: Зеленая лазерная указка
« Ответ #100 : 30 Ноя 2012 [23:49:04] »
В ESO кажется стоят на 20 Вт. Правда для других целей. Но тоже в небо.
врядли зеленые
SW 200PDS+HEQ5Pro, Explore-Scientific 82° 30mm, TV N 11mm, TV N 3-6, Celestron 15x70, Sony A580+
Оффлайн Oleksiy
« Ответ #101 : 30 Ноя 2012 [23:52:58] »
На моей написано 50 мВт.
надо полагать что чувстввуете вы лазер накачки.
почувствовать 50mW зеленого лазера нельзя. да и не прожигает он ничего...
Оффлайн Oleksiy
« Ответ #102 : 30 Ноя 2012 [23:56:07] »
А вот уже 200млвт зеленый поджигает спички с близкого расстояния и плавит черный тонкий пластик.
неа. это не зеленый - это делает полупроводниковый ИК лазер накачки. чтобы выдать 200mW зеленого лазер накаки должен быть ватта 2. серьезный аппарат.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #103 : 01 Дек 2012 [00:02:38] »
У меня в пользовании 100млвт. Про 200 так пишет продавец.
Оффлайн Oleksiy
« Ответ #104 : 01 Дек 2012 [00:04:04] »
я к тому что 200mW чисто зеленого (532nm) ничего прожечь не в состоянии. вот если к этому прибавить пару ватт 808nm - другое дело.
Оффлайн Oleg1447
    • Сообщения от Oleg1447
« Ответ #105 : 01 Дек 2012 [02:33:49] »
как же тогда красный лазерный диод, мощностью 200-250mW от 16x DVD, прожигает ?
Оффлайн Oleksiy
« Ответ #106 : 01 Дек 2012 [12:57:38] »
дело в фокусировке. если вы об этом видео
Homemade DVD Burner Laser
то там точно видно что режет он не в любой точке - а в waist лазерного пучка.
китайские лазерные указки так не колимируются (без разбора корпуса). к тому же 532nm заметно больше рассеивается чем 635 или тем более 808-1064.
у меня есть вот такой 18W лазер:
http://www.coherent.com/products/?1852/Verdi-V-Series
в режиме отладки у него как раз 200 mW, и мощный IR фильтр блокирующий основную гармонику Nd:YAG.
так вот в этом режиме луч на коже не ощущается практически. вот несколько ватт - да, вполне.
Оффлайн Oleg1447
« Ответ #107 : 01 Дек 2012 [17:49:01] »
мощная штучка, интересно, сколько он стоит ?
Оффлайн Oleksiy
« Ответ #108 : 01 Дек 2012 [23:07:47] »
~120kE
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #109 : 02 Дек 2012 [14:16:26] »
Ну, если рядом аэропорт находится, никакой указкой нельзя пользоваться. Мало ли что люди подумают... Меньше всего вероятность что подумают об астрономии :D
« Последнее редактирование: 05 Дек 2012 [14:52:00] от Diman »
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #110 : 03 Дек 2012 [11:02:23] »
хотелось бы обсудить юридический асппект применения  зелёного лазера в любительской астрономии
Если соблюдать технику безопасности - проблем не будет. Можно использовать на балконе, на даче за забором, на тротуарке. Как в руках, так и на телескопе. Разумеется не ближе, чем в нескольких км от аэропорта. Все случаи шумихи в СМИ были связаны с излучением лазера в районе аэропорта при заходе самолёта на посадку. При докладе на землю пилотами, отправлялись патрули полиции для поисков хулиганов.
Лазерная указка
Но вот вопрос. А можно ли светить на МКС?
« Последнее редактирование: 03 Дек 2012 [11:13:00] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #111 : 03 Дек 2012 [11:15:36] »
Уже был случай . В продаже были указки 1000мВт и даже 2000мВт которые легко достают до орбиты . Проблема только точно попасть в иллюминатор ;D
 Звёздочка - team
« Ответ #112 : 03 Дек 2012 [11:20:29] »
У них такая расходимость луча, что луч охватит всю МКС и даже больше. Да можно даже посчитать. Если на расстоянии 2 км пятно диаметром 4 м получается. Если до МКС 400 км, то диаметр луча на таком расстоянии будет уже 800 м. Ну а длина МКС около 80 м.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2012 [11:33:55] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Онлайн kup
  • Благодарностей: 528
    • Сообщения от kup
« Ответ #113 : 03 Дек 2012 [11:49:16] »
Что решили космонавтам на МКС кислотную дискотеку устроить?:)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #114 : 03 Дек 2012 [12:10:45] »
Нет это я об этом
http://www.vesti.ru/videos?vid=359207&cid=700
Отсюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,85861.320.html
 Звёздочка - team
« Ответ #115 : 03 Дек 2012 [12:26:02] »
Сбить спутник не получится даже лазером в 20 Вт. Не надо страха наводить. Возможно ли ослепить кого на МКС? Не знаю. Солнце ярче светит на них. К тому же народ редко владеет мощнее 2 Вт лазерами. Размажте мощность в 2 Вт на плоскость в 800 м2. И что там в глаз то попадёт на площадку в 5 мм2? Совсем мало.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2012 [12:33:58] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #116 : 03 Дек 2012 [12:31:23] »
Для вывода из строя спутников другие лазеры используются. Там есть про это немного . Но закон суров - если навёлся лазером 5мВт на МКС значит враг государства (сейчас лазером а завтра может и атомной гранатой кинуть) ;D В кутузку негодяя . Кстати в позапрошлом году пробывал сфотографировать МКС через МАК 180 . Трубу держал на плече и целился через реддот. Подумал что с лазером будет удобнее вести - снимал на зеркалку со скоростной съёмкой. Вот теперь подумаю - а оно мне надо ? ;)
 Звёздочка - team
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #117 : 03 Дек 2012 [12:36:14] »
Испепелен будешь лучом из космоса, навестись даже не успев ;D
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
« Ответ #118 : 03 Дек 2012 [12:38:11] »
закон суров - если навёлся лазером 5мВт на МКС значит враг государства (сейчас лазером а завтра может и атомной гранатой кинуть)  В кутузку негодяя .
Ну вы ваще звери! Где в законе сказано про МКС? Там только о самолётах шумиха была и для их защиты закон приняли.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #119 : 03 Дек 2012 [12:41:49] »
Ну вы ваще звери! Где в законе сказано про МКС? Там только о самолётах шумиха была и для них их защиты закон приняли.
Я же пошутил :D уж и пошутить нельзя (С) Хотя в каждой шутке...  Власть у нас малограмотная . Им что самолёт, что МКС - всё одно . Лишь бы посадить кого и премию получить. А там уж сознаешься, что лично Кеннеди застрелил :D
 Звёздочка - team
