A A A A Автор Тема: Зеленая лазерная указка  (Прочитано 28774 раз)
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
Re: Зеленая лазерная указка
« Ответ #140 : 07 Дек 2012 [09:42:20] »
Так потом НЛО прилетало недалеко от моего дома.
Может это не  НЛО было, а желтый луноход с мигалкой. ;)
Луноходы пока не летают.
НЛО над университетским 2
Точно не помню уже. Где-то в то время я на Луну светил. Возможно в тот самый день. То есть вечер. В 20 часов. А НЛО засняли около полуночи. Жаль я его не видел. Спать уже лёг наверно. А может за компом сидел. Там на видео и Луну видно. Она уже высоко поднялась к полуночи.
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #141 : 07 Дек 2012 [09:58:59] »
Я про желтый луноход с синей полосой и нарядом  гуманоидов.  :D
« Ответ #142 : 07 Дек 2012 [12:52:49] »
Шутить изволите о полиции. Им тут делать нечего. Кстати живу я далековато от взлётно-посадочных полос. И самолёты летают надо мной редко. Могу позволить себе светить указкой с балкона. Правда редко это делаю уже. Наигрался. Всё надоедает со временем.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #143 : 07 Дек 2012 [13:12:37] »
А через нас все авиалинии.  :(
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #144 : 17 Апр 2013 [10:57:22] »
Подниму тему.
Недавно на наблюдениях с 10" ДОБом решил, что пора уже к штатному 50мм искателю добавить искатель грубого наведения. Решил, что это будет зеленая лазерная указка, установленная в держатель для 30мм искателя. Купил указку с номинальной мощностью 800 мВт (реально, думаю, около 80 мВт) и на первом же наблюдении выяснил, что зеленый лазерный диод очень чувствителен к температуре. При охлаждении до +5 длинна волны увеливиается так, что свет на выходе указки получается красным, причем еле заметным. При 0 градусов указка перестает светить вообще. Чтобы восстановить работоспособность, нужно нагреть указку в руках или нагрудном кармане. В общем, при установке в качестве искателя она потребует подогрева электронагревателями. Вот такие заморочки...
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #145 : 17 Апр 2013 [11:01:22] »
Зелёные указки на холоде не работают . Мало того могут вообще накрыться. Нужно пользоваться мощными красными или синими. Их и со стороны меньше заметно.
 Звёздочка - team
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #146 : 17 Апр 2013 [11:06:21] »
Моя красная 100 мВт при 0 и до -5 точно нормально работала.
Я видел всё небо !
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #147 : 18 Апр 2013 [16:05:40] »
Вроде говорили, что эти зелёные указки давно запретили продавать
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #148 : 18 Апр 2013 [16:10:02] »
До 5мВт вроде разрешено.
Я видел всё небо !
« Ответ #149 : 18 Апр 2013 [16:13:53] »
Кажется нет.
Их запретили продавать только в Чечне на сколько я помню.
У меня зелёная на морозе работает нормально. Без изменения цвета. Работает одинаково как при +20°C так и при -20°C. 500мВт.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2013 [16:19:48] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн Grigoriy72
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Grigoriy72
« Ответ #150 : 21 Мая 2013 [09:34:33] »
@Вроде говорили, что эти зелёные указки давно запретили продавать@ --продают пока.
у зеленой низкий кпд. 100мВт светит как 20мВт красный. Видна слишком хорошо.
Пробовал красный до 5мВт - не видно вообще. никак.
какой взять минимальной мощности , чтоб только видеть лучик? фиолетовый? он без накачки напрямую работает? мороза боиться?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #151 : 21 Мая 2013 [10:41:03] »
Фиолетовый работает на морозе. У меня 50мВт лучик видно на тёмном небе.
 Звёздочка - team
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #152 : 21 Мая 2013 [10:48:46] »
То есть фиолетовый меньше 50 мВт можно не увидеть?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #153 : 21 Мая 2013 [10:51:50] »
Красный 100 мВт со стороны не видно.
Я видел всё небо !
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #154 : 21 Мая 2013 [12:57:25] »
Меньшей мощности у меня нет, и луч хорошо видно, если смотреть вдоль луча. Со стороны он почти незаметен, в условиях средней засветки.
 Звёздочка - team
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #155 : 21 Мая 2013 [14:43:06] »
Фиолет сильно рассеивается в атмосфере, зеленый термонестабилен.
Я пользую красный с 250 - 500мвт, с хорошей коллимацией видно очень далеко и наводить удобно, со стороны не видно.
Я ставлю экстендер на морду и диаметр луча в начале хода где-то 10мм дальше идет фокусировка на глаз для того чтобы получить конус видимый как можно дальше.
Но это все под заказ надо мастерить, такое не продается в магазинах.
И опасно это очень, такой лазер даже 250мвт с экстендером прожигает все на расстоянии до 5 метров, при хорошей фокусировке луча.
Но для астрономии красный лазер наиболее выгоден ИМХО.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #156 : 23 Авг 2013 [01:17:03] »
Скажите, а как пользоваться лазерной указкой на ночном небе? Где должна получиться точка? Как это вообще будет выглядеть? Для проверки карточки заказывал на DX 5мВт красный, пришел, качество отличное, но на небе никаких следов :) Подарил знакомому кошатнику.
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #157 : 23 Авг 2013 [01:41:55] »
Попробуйте зеленую хотя бы на 20 мвт. Луч отчетливо виден в темноте. Не точка, а весь луч до неба - дает ощущение, что как-будто лучем звезды касаешься:).
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн bigol
« Ответ #158 : 23 Авг 2013 [10:19:16] »
А тот, кто стоит рядом, видит луч направленный на ту же звезду? Т.е. именно как указка это работает? И не нарушает ли такой яркий зеленый луч темновую адаптацию?
Оффлайн HardSign
« Ответ #159 : 23 Авг 2013 [10:22:07] »
У того кто держит указку нет монополии на видимость луча, луч видят даже те, кто находится за 100 м от указки:) Адаптацию не нарушает - луч не настолько яркий, и у него практически нет светорассеивания.
