Недавно получил заказанный вскоре после 24-го февраля апохромат ЛЗОС 180/1260 в исполнении АПМ (который они называют APM - LZOS Apo Refraktor 180/1260 CNC LW II), с небольшой дополнительной кастомизацией в виде капитанского руля для удобства транспортировки. Хотелось АПО покрупнее чем ТОА-150 для Марса в это противостояние и для других планет, но в пределах мобильных габаритов, и при это альтернатив ЛЗОСу среди воздушных систем вроде как и нет.Впечатления о конструкции. АПМ очень качественно исполнен, но более утилитарный по дизайну чем Так. Например, светоотсекающие диафрагмы фиксируется винтами снаружи трубы, у Така эти крепления не видно в принципе. Самих же диафрагм у АПМа только две, у Така побольше. Белая эмаль трубы у Така приятнее на вид и на ощупь, но в то же время по моему опыту она не слишком стойкая, а голубая краска на фокусере Така царапается металлом ещё легче. Крышка объектива АПМа пластиковая и негерметичная, у Така - из металла с прокладками и плотно прилегает к бленде. Сама бленда фиксируется винтами у Така, у АПМа такой фиксации нет. Немного огорчило наличие пары-тройки пылинок на задней линзе объектива ЛЗОСа, в то время как Так прибыл девственно-чистый если мне не изменяет память. Труба АПМа весит 20 с чем-то килограм, и тяжеловата в передней части. Перемещать АПМовский телескоп и класть его в кольца без капитанского руля было бы крайне неудобно, если вообще реально без дополнительных приспособлений.Впечатления о наблюдениях. ЛЗОСовский объектив пришел с сертификатом о Штреле в 0.96, и в этот понедельник была первая возможность проверить АПМ-ЛЗОС в деле. 1. Начнем с фокусера. FTF3545B-A который ставят АПМ лучше настроен из коробки для тяжелой нагрузки чем Таковский фокусер у ТОА-150. На практике, Фезертач держит существенную нагрузку даже без поджатия специальноно шурупа, в то время как Таковский фокусер начинает съезжать если не подтянуть специальный рычажок. При этом фокусироваться Фезертачем все равно легко.2. АПМ был вынесен из комнаты с тепмературой в 19 градусов на улицу с температурой в -3 градуса за два часа до начала наблюдений и стоял с закрытой крышкой. После открытия крышки, изначально наблюдался сильный астигматизм который ушел примерно за час. Тест по звезде делал с Капеллой на высоте примерно 50 градусов над горизонтом. Хроматизма в фокусе у АПМа нет (ни на Капелле, ни на Марсе или Луне), грампластинка в пред- и за-фокалах схожа, как мне кажется они даже ближе друг к другу чем у ТОА-150. Но при этом в пред- и за-фокалах хроматизм у ЛЗОСа заметнее чем у ТОА-150.3. Основным объектом был Марс, который наблюдался примерно с высоты в 30 градусов и до 55. Сначала смотрел с Tak ТОЕ 4мм, потом переключался на комбинацию из TV Powermate x2 + Gutekunst ADC + Baader Mk V bino + TV DeLite 11mm. С 4мм окуляром Марс яркий при увеличении в 1.75D, но детали я специально не высматривал и переключился на бинку. Бинка давала увеличении в районе 230-240х, и при этом явно хотелось поставить увеличение больше. В моменты успокоения атмосферы такие детали поверхности как озеро Тифона и озеро Солнца выглядели очень резко, будто бы были нарисованы карандашом. У озера Тифона просматривалась узкая шейка перемычка переходящая в более крупную кляксу на конце, всё это с неровными границами. Были легко заметны неоднородности в СПШ, на юге тоже что-то виднелось, скорее всего, просто облака. 4. Пару слов по Gutekunst ADC. В паре с 2х Пауэрмэйтом корректор работает отлично, и пользоваться им гораздно удобнее чем ZWOшным. На увеличении в 230-240х дисперсия была легко заметна до высоты примерно в 50 градусов, и корректор её полностью убирает, что добаляет резкости деталям.
Во сколько сие чудо вышло ?
Поздравляю. Можно смело заряжать до 400х
Не работают простые законы рынка.Все ожидали увеличения количества и снижения цены.Так и произошло с рефлекторами,кстати...А тут скорее наоборот, просто моду на АПО запустили и все стали хватать за дорого... Сработал агрессивный маркетинг,(похоже на мотоциклы Харлей)...
Деньги обесцениваются, вот и дорожают игрушки.
Я бы такой объектив непременно взял - идеально подходит под трубу ахромата 15012.
лепили бы большим объёмом,
Цитата: SAY от 13 Дек 2022 [23:07:47] Я бы такой объектив непременно взял - идеально подходит под трубу ахромата 15012. В продаже 152мм есть, и колхозить ничего не надо всё уже, осталось только забрать, берёте?)))
