A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 929026 раз)
А Южный и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9860 : 30 Ноя 2022 [00:05:39] »
Не знаю как в SW 1025 (наверное так же), в SW 1206 между линзами плоское резиновое кольцо толщиной где-то в четверть миллиметра. Между верхней линзой и прижимным кольцом  резинка круглого сечения - не замкнутая, просто уложена по периметру оправы.
Похоже, что дело в резинке. Если лежит криво, то желательно поправить иначе всякое может быть, например астигматизм. Тряхоните трубу. Линзы стучат?
Обязательно тестировать по звезде (или искусственной звезде).
Борис Фёдоров
« Ответ #9861 : 30 Ноя 2022 [00:27:46] »
 Да, спасибо большое за советы!
Если б я мог сам поправить резинку...
Увы, руки и мозги не из того места.
Не всем повезло с этим  ;)
Проверял - ничего не стучит, не дребезжит, не люфтит.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2022 [00:35:46] от Sky Rover 2000 »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9862 : 30 Ноя 2022 [13:54:27] »
Если дело в резинке между прижимным кольцом и линзой, то "элементарно, Ватсон!"
Посмотрите https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,170289.60.html  с поста 74.
Главное перебороть мифический страх перед якобы "конструктивно сложными" линзовыми объективами.
Вам потребуется циркуль (с металлической иглой вместо грифеля) или 2 сверла диаметром 1,5 мм - открутить/затянуть прижимное кольцо.
Борис Фёдоров
« Ответ #9863 : 30 Ноя 2022 [15:43:22] »
Спасибо за советы, мистер Холмс!
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2022 [20:26:00] от Sky Rover 2000 »
Оффлайн zubilo
    • Сообщения от zubilo
« Ответ #9864 : 30 Ноя 2022 [19:26:13] »
Всё очень чётко видно было.
Знаки автозаправки, светофора на далёком расстоянии отлично читались.
Ничего не гремит и не люфтит.
Ну и не трогайте ничего. Дождитесь звезды, протестируйте по звезде, и если всё устроит то просто наблюдайте и получайте удовольствие. Я бы просто иголкой попробовал прижимное кольцо на люфт, если слабое то закрутить (по часовой) слегка и всё, ждать звезды.
Евгений. Спб. SW250/1200. Maxvision 150/1200 ТАЛ-125и75.MT-3s. EQ-5.  HERCULES-4.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9865 : 30 Ноя 2022 [21:00:31] »
Прижимное кольцо затягивается с усилием, но не до дури.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
« Ответ #9866 : 02 Дек 2022 [11:09:45] »
Добрый вечер!
Вопрос по поводу объектива трубы Sky-watcher 102 500
По моему, немного не идеально вставлено прижимное кольцо (если это оно)...Оно явно слегка свисает в точке соприкосновения.
 Не знаю, насколько это критично, брак это или не брак...
Подскажите пожалуйста, в чём здесь может быть дело, стоит ли заморачиваться...
Можно и нужно ли пытаться это исправлять...
Буду очень благодарен за помощь
Ничего не разбирайте, так должно быть, это не брак, просто такая сборка, на 120/600 точно так же.
Борис Фёдоров
« Ответ #9867 : 02 Дек 2022 [11:59:57] »
Добрый вечер!
Спасибо большое за совет!
Но вы говорите так, другие эдак...
Как собственно и всегда и обо всём на форуме.
На моих прошлых 1025, 1206, 1021, 804, 705 такого никогда не было.
Себе такую трубу точно оставлять не буду.
Сам с проблемой точно не справлюсь.
Обладание такой трубой мне, без спец знаний и умений, не принесёт ничего, кроме нервотрёпки.
Кто умеет работать с рефракторами - тому наверное имеет смысл взять такую трубу
« Последнее редактирование: 02 Дек 2022 [12:08:56] от Sky Rover 2000 »
Борис Фёдоров
« Ответ #9868 : 02 Дек 2022 [12:01:02] »
Выставил эту трубу (SW 102 500) на продажу на барахолке.
Если кому интересно, можете посмотреть.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,204982.0.html
« Последнее редактирование: 02 Дек 2022 [12:11:17] от Sky Rover 2000 »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9869 : 02 Дек 2022 [13:19:40] »
Ещё раз внимательно посмотрел фото - резинка под прижимным кольцом лежит ровно, каким-то немыслимым образом "сползла" межлинзовая прокладка в виде замкнутого кольца. Надо линзоблок приподнимать и снимать верхнюю линзу. Ничего сложного в принципе, главное чтобы прокладка не оказалась "кривой" - тогда аккуратно клеить на нижнюю линзу 3 отдельные прокладки под 120 град. Это кстати самый правильный способ, но видимо более трудоёмкий в производстве у китайцев - дешевле кольцевую прокладку кинуть. Если так делать, то и на фланец оправы под нижнюю линзу желательно 3 прокладки наклеить (и те и другие должна совпадать в ориентации) - правильная разгрузка линз.
Борис Фёдоров
« Ответ #9870 : 02 Дек 2022 [14:12:20] »
Как вы во всём разбираетесь!  как настоящий Шерлок Холмс. Сложнейшее дело распутывать за минуту...
Борис Фёдоров
« Ответ #9871 : 02 Дек 2022 [15:43:57] »
И ещё такой вопрос
За сколько такую трубу можно было бы выставить на продажу?
У кого-то есть какие-то мнения на этот счёт?
Просто я понятия не имею, сколько может стоить SW 1025 с подобным дефектом...
Борис Фёдоров
« Ответ #9872 : 02 Дек 2022 [16:08:56] »
Да, и может найдётся кто-то, кому можно было бы переправить трубу для ремонта? За плату.
Был бы очень благодарен!
Труба в Питере находится
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9873 : 04 Дек 2022 [14:22:26] »
Бренд DeepSky "изобрёл" Владимир Николаевич на форуме, завозя китайские телескопы.
Если конструкция оправы такая же как в моём ДС 80/600 мм, то сочувствую. Достаточно широкий зазор между линзами и оправой - отличная предпосылка для появления неприятной комы децентровки на оптической оси. Металлическое прижимное кольцо (оно ещё и в заднице оправы находится, что усложняет процесс юстировки) упирается прямо в стекло нижней линзы. Насверленные в оправе 6 боковых резьбовых отверстий М2 под юстировочные винты бесполезны - снимаешь объектив, ослабляешь прижимное кольцо, устанавливаешь объектив, тест по искусственной звезде - с обязательно наклонённой вниз трубой, выводишь винтами кому, снимаешь объектив, затягиваешь прижимное кольцо, удаляешь винты, привинчиваешь объектив к трубе, проводишь тест по ИЗ - всё та же кома. И так несколько раз со стабильно хреновым результатом.
Решить проблему удалось только проложив резинку круглого сечения между линзой и прижимным кольцом, которая выполняет роль демпфера. Короче, хитрозадые китайцы сэкономили на копейку, а мороки создали на червонец.
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 872
« Ответ #9874 : 04 Дек 2022 [14:30:21] »
Да что ж Вы людей то пугаете так. :o
Один телескоп плохой,другой ещё страшнее...
Может там всё отлично по звезде.
А человек в панике будет от таких описаний. :o :D
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9875 : 04 Дек 2022 [14:57:05] »
К такому делу как астрономические визуальные наблюдения лучше подходить пессимистом чем оптимистом. Меньше будет разочарование.  ;)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9876 : 04 Дек 2022 [15:17:37] »
Да, SAY, спасибо большое Вам за сочувствие! Уверен, весьма обоснованное...
 И отзыв Эрнеста за 2009 год весьма плохой... Прочёл вчера... Знал на что иду...
Но есть и плюсы:
длина 40см в сложенном виде - трубка помещается в самый обычный НЕБОЛЬШОЙ рюкзак (вместе с множеством других вещей).
Покажет уж точно больше, чем невооружённый взгляд...
Ну и доступное поле зрения 5 градусов, из самых веских плюсов, как уже говорил выше.
Когда за душой ни гроша и нужен очень компактный вариант - возможно, лучше не найти.
Мак 102 во многом наверное был бы лучше (за исключением поля зрения), но он и дороже...
Кстати, очень интересно было бы сравнение с SW 804... На него кстати отзыв на Астро-Талкс также весьма нелестный.
Тем не менее картинка в него мне очень нравилась на протяжении нескольких лет, пока не продал...в частности, по планетам (!)...
Ну и начать сие сравнение стоит уже хотя бы с того, что 804й не обладает 2-дюймовым фокусёром, да и оправа объектива - пластик... У дипская вроде как МЕТАЛЛ (!)
Хотя и там и там как я понимаю объективы говённо сделаны...
Вопрос, где говённее :D (впрочем, что мы хотим за эти деньги)
Зато там - пластик, тут - Металл ;D
Для дипская в общем то по фигу, так что в этом плане можете быть оптимистом. Что касаемо основных планет - по любому апертура не та.
Я в 2005 г. 80/600 мм брал в качестве гида в надежде на то, что займусь астрофото. Слава Богу, не реализовалось.
ДС 80/400 мм брал под искатель к будущему апертурному ньютону, заменил бездарный 1,25" штатный пластиковый фокусёр на имевшийся в наличии интесовский 2" крейфорд. Что удивило в этой малышке с пластиковой оправой - достаточно приличная оптика, судя по внефокалам.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #9877 : 04 Дек 2022 [18:45:13] »
А монтировка то потянет 1021? Он разумеется больше покажет, чем мак той же апертуры, но мак требует монтировку в два раза меньшей грузоподъёмости как минимум. Мак 4" это огромное экранирование, узкое поле, у него единственный плюс в габаритах и массе. Если монтировка не тянет 1021, есть смысл рассмотреть 102/660 или даже 1025, и фильтры для скрытия хроматизма для каждого объекта. У них плюс в огромном поле, отсутствии экранирования и сравнимый с маком вес
« Последнее редактирование: 04 Дек 2022 [21:51:10] от cubear »
Оффлайн cubear
« Ответ #9878 : 04 Дек 2022 [20:04:42] »
Помимо длины у трубы растет парусность и размер вибраций из-за увеличения рычага. Мне лично не очень комфортно им даже на eq5 на колонне пользоваться, хотя по идее запас мощности огромный. Если устраивает как стоит на вашей монтировке, берите 1021)
Оффлайн cubear
« Ответ #9879 : 04 Дек 2022 [20:21:11] »
Мак это не рефрактор, контраст у рефрактора в визуале лучше и если хроматизм можно скрыть у него, то высокое экранирование мака в визуале не исправить никак, только на постобработке после фотографирования.
