A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 914185 раз)
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #980 : 21 Ноя 2013 [21:35:56] »
Мужики, прежде его брать подумайте два раза, на забугорном форуме кто то его разобрал, оказался....кельнер с барлоу  :o :D Потом тоже самое кажись у Эрнеста выявилось, стоит ли за Кельнер с отрицательным элементом платить те деньги, что за него просят? ::)
Не похож он на Кельнер с барлоу. ИМХО. :) У имеющихся у меня кельнеров поле не более 40 градусов. Хотя, возможно, есть другие исполнения 1,25" Кельнера с более широким полем.
А если и кельнер, чем он плох для планет? Количество линз мало, что по-идее должно благоприятно сказаться на контрасте.
Кстати, действительно кёльнер для планет неплох, как ,в прочем, и плёссл. Но конструкция окуляров SWA  и им подобных состоит из широкоугольного окуляра с отрицательным компонентом перед ним, исполняющим функции линзы Барлоу, но не безликой универсальной, а специально рассчитанной под этот окуляр, что есть гуд, а поле зрения большое и вынос зрачка - это для комфорта как дополнительный бонус.  Поэтому не нужно давить на то, что малое поле достаточно для планет, это и так ясно. Но большое поле просто удобно, но  оно ни как не вызывает рассеяния и не влияет на контраст. Контраст и рассеивание зависят от состояния и качества самого окуляра, чернения его и линзы барлоу , отсутствия сетки мельчайших царапин глазной линзы, которыми часто грешат окуляры с малым выносом выходного зрачка. Поэтому шансы получить рассеивание и снижение контраста реальнее получить от случайного окуляра и универсальной линзы Барлоу. НО! действительно, сложный окуляр не может улучшить изображение, создаваемое посредственным объективом.
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Ed_Trygubov
« Ответ #981 : 21 Ноя 2013 [21:38:38] »
Ну
TMB Planetary II
Ну и что? У Кельнера был такой дизайн еще в начале прошлого века, это первый вариант окуляра с отрицательным компонентом перед фокальной плоскостью. Расчитаный совместно с остальной частью позволяет значительно развить поле зрения и уменьшить аберрации, особенно  астигматизм и кривизну поля. Это компоновка пробраз всех "наглеров". Кстати, тахакашевские LE - это "отоскоп + барлоу"! Но цимус в этой комбинации тот же!
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #982 : 21 Ноя 2013 [21:41:01] »
Спасибо за разъяснение. Выходит ТМБ тип 2 кельнер + барлоу. Не знал.  :)
А ДС Плано сделан по подобной схеме?
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #983 : 21 Ноя 2013 [21:45:12] »
Все современные качественные короткофокусные окуляры сделаны по подобной схеме с отрицательным компонентом впереди. ( язык не поворачивается назвать его просто линзой Барлоу).
Ed_Trygubov
« Ответ #984 : 21 Ноя 2013 [21:47:12] »
Решение с отрицательным компонентом перед фокусом сейчас массово используеться многими производителями применительно к различным классическим схемам окуляров. Конкретно этот вариант  не скажу. Но селестроновские "nexstar" , такахашевские LE, многие пентакссовские -используют эту комбинацию.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #985 : 21 Ноя 2013 [21:47:41] »
Подтверждаю! Это очень качественная Барлоу и именно вот эта - 2х от НПЗ. Если соединить их две, то получим 4х разгон фокусного расстояния, в случае хорошей атмосферы можно замахнуться на неразумно большие увеличения ::)
Сразу видно,  что человек не видел в жизни своей по-настоящему классных линз Барлоу.   У меня есть 2х  ЛБ от НПЗ.  Ее только для фотографирования Солнца и Луны и можно использовать.  На это все ее достоинства заканчиваются.   Просветление ужасное.  Почти что нет его.   Бликует внутри корпуса.  Короче,  хлам.
« Ответ #986 : 21 Ноя 2013 [21:51:24] »
Ed_Trygubov, БВЭ: Спасибо за ответ.
VD: Барлоу какого производителя вы рекомендовали для визуала?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #987 : 21 Ноя 2013 [21:59:04] »
TV Powermate рекомендуют часто.
http://astrovrn.ru
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от TM307
« Ответ #988 : 21 Ноя 2013 [21:59:27] »
А на лантановое стекло разве наносят просветление?
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #989 : 21 Ноя 2013 [22:18:47] »
А меня НПЗшный PAG 3x-5x вполне  удовлетворяет.
Гляньте через нее на лампу - вокруг линзы горит ослепительное кольцо, бликует не по-детски. Наблюдать Луну с этой штуковиной невозможно - все поле зрения залито паразитным светом.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн pictor
« Ответ #990 : 21 Ноя 2013 [22:46:10] »
На скорую руку сделал кадр телефоном. Все видно, но завтра сниму фотоаппаратом.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #991 : 21 Ноя 2013 [23:14:08] »
   Остается определить насколько снижается контраст в случае плохого просветления по сравнению с хорошим. Вот здесь любопытная таблица http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=667 . Обратите внимание на значение потери контраста в четвертой строчке (для оптики вовсе без просветления), скажем, для четырех поверхностей.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Александр А.М.
    • Сообщения от Александр А.М.
« Ответ #992 : 21 Ноя 2013 [23:16:09] »
Подскажите,2-х кратную линзу Барлоу НПЗ с разгонной втулкой, 1,25" https://astronom.ru/product/2-x_kratnaya_linza_barlou_npz_s_razgonnoj_vtulkoj_1_25.html  имеет смысл покупать,(пострадает четкость картинки итд.)  или лучше купить обычную.
Sky-Watcher ED80,HEQ5 PRO SynScan GOTO, Celestron SkyMaster 15х70
Наш дом здесь:
http://workshop.chromeexperiments.com/stars
« Ответ #993 : 21 Ноя 2013 [23:24:14] »
Мой совет, как обладателя подобной связки: не стоит из-за слишком большой нагрузки на фокусер. Да и выглядит не эстетично типа паровоза: диагональ + барлоу + втулка + окуляр. Обеспечить соосность оптических осей отдельных элементов трудно, результирующая ось прогибается из-за большого веса такой сборки. Для фото также рекомендую только барлоу большей кратности.
P.S. У меня эта втулка лежит практически без дела, разве что с трубой WO 66 использую, если хочу без диагонали посмотреть (не хватает хода фокусера).
« Ответ #994 : 21 Ноя 2013 [23:28:52] »
Понял.Спасибо.
Наш дом здесь:
Оффлайн Anophele
    • Сообщения от Anophele
« Ответ #995 : 22 Ноя 2013 [00:10:27] »
Доброй ночи, являясь владельцем рефрактора sky watcher AZ2, заинтересовался астрофотографией и наблюдением за солнцем, но обо всем по-порядку:
Искал всякие статьи по астрофотографии, но не понял главного. Не понимаю, какая требуется насадка, т.к. у меня есть зеркальный фотоаппарат Canon 450D, а диаметр окуляра около 25-30 мм. Пока пытаюсь снимать колхозно, ставлю фотоаппарат на штатив и, снимая окуляры, целюсь прямо в зеркало. Может нужно окуляры поставить перед зеркалом? А лучше, если можете, подскажите какого типа насадку можно приобрести для данной задачи.
И еще вопрос по солнечному фильтру. Вижу в интернете фильтры за 450р и за 2000, не понимаю чем они отличаются. Посоветуйте конкретные модели. Диаметр главной линзы моего телескопа 70мм.
Заранее благодарю.
Оффлайн TM307
« Ответ #996 : 22 Ноя 2013 [00:38:49] »
За 450 - это плёночные, а за 2000 - стеклянные.
Вам нужен т-адаптер и т-кольцо подходящее под ваш фотоаппарат, вот только ваш фокусёр и монтировка не расчитаны на такую тяжесть.
Оффлайн TM307
« Ответ #997 : 22 Ноя 2013 [00:48:17] »
Если вы снимаете с объективом то надо вставлять окуляр.
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #998 : 22 Ноя 2013 [08:06:23] »
Ну Вы уж "хлам"...  про Барлоу НПЗ 2х! Да нормальная эта Барлоу за свои "бюджетные деньги"!  Хорошо она работает по Луне и  планетам, если ее правильно и с умом использовать и не гнать "бешенные увеличения" по планетам....  По Луне так она вообще прекрасно работает! Не знаю, как разбег с качеством у НПЗшных Барлоу, но у меня вполне достойный экземпляр по исполнению и  качеству изображения...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
g.a.s.82
« Ответ #999 : 22 Ноя 2013 [10:12:02] »
Соединять две не надо,   надо удлинительной трубкой растянуть  одну,     имея набор трубок разной длины и  один окуляр получим разные увеличения.
Для НПЗ 2х это противопоказанно. До 2.5 разгон еще возможен, дальше мыло, не рассчитана она на это. Это подтвердили и сами разработчики в одной из тем. На своих штатных 2х работает замечательно. Есть у меня и паг 3-5 от нпз - только положительные эмоции. Может потому, что не на лампы через нее смотрю, а к телескопу подсоединяю.   :)
