A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 924234 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #960 : 19 Ноя 2013 [23:45:37] »
Господа,подскажите какую линзу барлоу приобрести 2" или 1,25" для наблюдения планет(визуал),что бы достичь приемлемого увеличения и контраста(как пишут полет над луной) . Инструмент тот,что в подписи..Окуляров хороших пока нет,так что о смене какой нибудь линейке окуляров разговора нет. Спасибо.
А вы уже в телескоп смотрели? Если про контраст, то обратите внимание на серию Explore Scientific 68 град окуляры, или Celestron Xcell Lx, если по-бюджетнее.
По-хорошему, конечно, 80 ED это все же компактная гляделка, для планет нужно хотя бы 5" рефрактора или 6" рефлектора/катадиоптрика минимум.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #961 : 20 Ноя 2013 [00:18:40] »
   Для планет 1.25" ЛБ предостаточно, "вся жизнь планетная" происходит на мелких фокусных и небольших полях.  (Рассуждаю с позиции "среднего" ЛА, который не может себе позволить крутые 80-100 градусники дороже6 стоимости трубы).    Кто-то может и по другому посоветовать...
  Кстати о ЛБ...  Не могу до сих пор понять, почему DS 2" ЕД барлоу на пецвале подмыливает, а DS 1.25" обычная 3х барлуха кажет на ура, (хотя сравнивал без нее те же увеличения на плеслах, без ЛБ, если сильно докопаться - чуть получше все же).   Может быть такое что ЛБ не выдерживает светосилу?
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #962 : 20 Ноя 2013 [02:18:32] »
 У меня есть  DS Барлоу 2х на 2"ED  - никаких претензий по качеству изображения не замечал и менять ее, по этой причине, не собираюсь... Оч. хорошая Барлоу за свои деньги!...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн Александр А.М.
    • Сообщения от Александр А.М.
« Ответ #963 : 20 Ноя 2013 [11:21:27] »
С апертурой понятно,скоп и брал как, компактную гляделку.А,вот с барлоу не понятно 1.25" или 2".Или все таки 1.25 для планет лучше и переплачивать за 2" нет смысла,так как по планетам использовать 1.25" более приемлево.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2013 [13:44:01] от Александр А.М. »
Sky-Watcher ED80,HEQ5 PRO SynScan GOTO, Celestron SkyMaster 15х70
Наш дом здесь:
http://workshop.chromeexperiments.com/stars
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #964 : 20 Ноя 2013 [21:34:34] »
   2" достаточно здоровенная плюс ко всему. Так что выбор очевиден.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #965 : 20 Ноя 2013 [21:37:05] »
  У вас она как стоит, в саму трубу или в диагоналку? У меня в диагональ до конца не вставляется, в зеркало чуть ли не на полпути упирается.. Пробовал до диагоалки, но "разгон" слишком большой получается, и мыла еще больше.
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #966 : 21 Ноя 2013 [11:21:53] »
Для планет я  взял НПЗх2, смущала невысокая цена, но по качеству оказалась даже очень неплохой, я слышал ее часто для астрофото рекомендуют. А барлоу 2" для планет вообще непонимаю зачем нужна?
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #967 : 21 Ноя 2013 [12:42:37] »
Добрый всем день! Все же хотелось обсудить для столь небольших апертур 72мм. окуляр с максимально коротким фокусом. Выбор не очень велик 82гр. окуляры типа DS UWA 4mm. или Levenhuk 4mm. будут иметь большое светорассеивание за счет большого поля, в этой связи будет невысокий контраст планет, что не очень хорошо. Ортоскопы, моноцентрики, плеслы с полем 40гр., неудобным выносом тоже будут малокомфортны для ручного ведения. Остается вроде только радиан (некая золотая середина) вроде и поле приличное 60гр. и вынос 20мм. и контраст при этом еще неплохой. Но вот снова задача какой радиан лучше взять 3мм.(2D)? или 4мм.(1,5D)?. По Луне 3мм. думаю будет немного, даже по Сатурну будет хорошо в приличную погоду. 4мм. по Луне и Сатурну слабоват!? А вот по Юпитеру думаю лучше будет 4мм. чем 3мм. Вот и думаю какой все же взять? На 2D и более кто то наблюдает планеты?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #968 : 21 Ноя 2013 [12:55:30] »
Тут больше проблема поставить большое увеличение на большой апертуре из-за атмосферы, а 150х, которая для 72мм и будет 2D, думаю, без проблем вообще. Прошлой зимой на ED80 по Юпитеру ставили и 150х, и 200х, хорошо показывал.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
« Ответ #969 : 21 Ноя 2013 [15:24:13] »
   А насколько светосилен ваш телескоп? Первое, что мне приходит в голову, это линза Барлоу и "плессл". 82 градуса для планет мне кажется совершенно ненужным. Увеличение 2D, безусловно, вполне целесообразно в этом случае (планетные наблюдения).
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2013 [15:32:52] от Павел Кириленко »
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
« Ответ #970 : 21 Ноя 2013 [17:07:55] »
  Барлоу 2х НПЗ 1,25" несомненно хороша - есть и она у меня... Об этом говорилось многократно на Форуме
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
« Ответ #971 : 21 Ноя 2013 [18:13:29] »
Подтверждаю! Это очень качественная Барлоу и именно вот эта - 2х от НПЗ. Если соединить их две, то получим 4х разгон фокусного расстояния, в случае хорошей атмосферы можно замахнуться на неразумно большие увеличения ::)
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #972 : 21 Ноя 2013 [18:34:42] »
То есть как это поле влияет на контраст? И что-то я не замечал, чтобы изображение DS UWA 4 мм было хуже 8мм плёссла с двухкратной ED линзой Барлоу, скорее наоборот.
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2472
« Ответ #973 : 21 Ноя 2013 [18:46:04] »
GlAndrei: Соглашусь с Павлом Кириленко, для планет 80 градусов - избыточное поле. С учетом ручного ведения можно ограничиться полем 60 гр (больше чем у типичного 45 гр плессла). Возможно стоит рассмотреть варианты 4 мм TMB Planetary II (Владимир ARS ругал!) или 4,5 мм ДС Плано. Смотрел в 6 мм ТМБ и 6,5 Плано - оба понравились.
ИМХО
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #974 : 21 Ноя 2013 [19:23:00] »
TMB Planetary II
Мужики, прежде его брать подумайте два раза, на забугорном форуме кто то его разобрал, оказался....кельнер с барлоу  :o :D Потом тоже самое кажись у Эрнеста выявилось, стоит ли за Кельнер с отрицательным элементом платить те деньги, что за него просят? ::)
« Ответ #975 : 21 Ноя 2013 [19:26:28] »
Не похож он на Кельнер с барлоу. ИМХО. :) У имеющихся у меня кельнеров поле не более 40 градусов. Хотя, возможно, есть другие исполнения 1,25" Кельнера с более широким полем.
А если и кельнер, чем он плох для планет? Количество линз мало, что по-идее должно благоприятно сказаться на контрасте.
« Ответ #976 : 21 Ноя 2013 [19:28:00] »
ИМХО
   По мне, так и 45 градусов вполне достаточно при увеличении по крайней мере до 200 крат. Сам пользуюсь "плесслом" и телескопом без ведения. Возможно, конечно, что это вопрос индивидуальных предпочтений. Вообще говоря, по моему глубокому убеждению, самый наикрутейший и дорогой окуляр никогда волшебным образом не улучшит изображение на порядок по сравнению с просто хорошим при наблюдении планет. Скорей всего различий и вовсе не будет видно. Полагаю, сложные и широкоугольные окуляры проявляют себя при наблюдении туманностей при больших выходных зрачках и при необходимости большого поля зрения. Еще один факт: самые детальные Сатурн и Юпитер я наблюдал при помощи непросветленной линзы барлоу и непросветленного окуляра Кельнера. Тогда атмосфера была абсолютна недвижима. Так что современного "плессла", по моему мнению, вполне достаточно (брак и откровенно низкое качество не рассматриваем, если таковые имеются). Если нужен бОльший вынос зрачка, то линза Барлоу справляется с этой задачей вполне хорошо.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #977 : 21 Ноя 2013 [20:12:05] »
Плессл рулит,  в т.ч.  НПЗ и SW ,  в принципе большего и не надо,  ну разве что Наглер 2-4 или  3-6.
>>>>>>Подтверждаю! Это очень качественная Барлоу и именно вот эта - 2х от НПЗ. Если соединить их две, то получим 4х разгон фокусного расстояния, в случае хорошей атмосферы можно замахнуться на неразумно большие увеличения<<<<<<<
 Соединять две не надо,   надо удлинительной трубкой растянуть  одну,     имея набор трубок разной длины и  один окуляр получим разные увеличения.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #978 : 21 Ноя 2013 [21:08:19] »
Хорошо сделанный Кёльнер может многое по планетам ,хотя и поле маловато.
Оффлайн Andrey Star
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #979 : 21 Ноя 2013 [21:32:17] »
лучше сначала окуляры возьмите нормальные -если луну/планеты смотреть без ведения -берите мид/ес 82гр., или 100гр. либо наглер/этос если финансы позволяют, барлоу можете также взять мид/ес, под 100гр. 2" конечно лучше сразу....и будет полет над луной....собственно луну смотрел в мид 5,5 увеличение 164х на моем еквиноксе -почти целиком влезла -действительно полет...барлуха от ес 2" тоже есть -смотрел только солнце в нее+миды -картинка хорошая, луну еще не успел посмотреть...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
