Насчёт сиинга,так можно же задиафрагмировать быстро.Типа,дали воздух - 210 мм, не дали - 110 оставить...
тех пор ED и АПО трубы крупных калибров перешли из разряда "безумно дорого" в просто "очень дорого"
на общий сиинг в 2 сек. как может повлиять диафрагмирование?
Незнаю незнаю, все рефракторщики стонут -небывало, нету и не будет,, достаточно 5-6" , все, что свыше -деньги на ветер. Ну и это... относительное при диафрагмировании меняется ))
Согласен,но всторону его увеличения. И как следствие падению разрешения и т.д. Эстетически картинка может и станет лучше(меньше турбулентность),но прирост разрешения нет. Здесь только можно говорить,что меньший обьектив имеет больше шансов "выпрыгнуть" из условного 2" сиинга в сторону своего максимального разрешения в моменты улучшения качества атмосферы.
По настоящему стоящий ахромат 152/2250мм построил Эрнест с Питерского астроталкса(не только он). Габариты не пугают? У него на сайте есть обзор.
Хромаеору все равно какое относительное?
А к рефрактору ваять колонну с нужной высотой. Для балкона самое то.На толщину(диаметр) не скупиться. У меня на балконе стоит высотой 1100мм. диаметр 107мм на лапах от Мицара.Но это под короткие катадиоптрики.Для рефрактора надо длиннее и смотреть высоту по месту.
Как для меня, так рефракторы заканчиваются на уровне 152ЕД/1200. Дальше непомерно растут стоимость трубы,монтировки,места для стационара.
