A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 906746 раз)
Orion4ik, Дмитрий Лантинов (+ 1 Скрытых) и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9760 : 17 Июн 2022 [22:09:59] »
Вы похоже слишком "зациклились" на математике.
Самая неудачная (для заинтересованного ЛА) конструкция оправы ахромата в плане возможности юстировки -  прижимное кольцо сзади.
Толщина межлинзовых прокладок в 15012 вообще не должна волновать.
Онлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #9761 : 17 Июн 2022 [22:36:52] »
Примерно знать от чего плясать.
Целая тема есть, как лечить китайский ахромат:  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,98411.msg2051160.html#msg2051160
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #9762 : 17 Июн 2022 [23:41:11] »
    Олег спасибо за наводку.Просто понял на сколько это "геморное"занятие-лечить рефрактор.Многократная
  разборка установка межлинзовых прокладок,сборка,юстировка в трубе,центрировка линз в случае неудачной
 самоцентровки  прижимом , просмотр по иск.звезде... Уфф,ни чего не забыл? И так неоднократно в поиске
  оптимального межлинзового расстояния.
  Проще оставить как есть.Планетник с него все равно ни какой.А на зрачках 6-2мм терпимо и так.Благо
 смотреть есть во что и кроме него.
8х30 и др.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 845
« Ответ #9763 : 18 Июн 2022 [02:31:17] »
Немного не согласен с выводом...))
Трудно юстировать,настраивать, значит так оставить и половину преимуществ рефрактора как схемы,потерять.
Хорошо настроенный инструмент годами,даже десятилетиями не теряет потом однажды сделанную настройку.
И часто,взглянув пару раз в среднестатистический рефрактор из недорогих,с его неверно выбранными межлинзовыми прокладками и настройкой,так и не достигают просветления...
У меня есть такой рефракторчик,он как пример годен. 130/700, самодельный, (не я делал), и там стальная оправа,всё красиво,хоть и тяжело,но вот есть косячок,и пока не доходят руки,(почему руки ходить должны?).
Линзы сближены до интерференционных колец в центре, исправлено неплохо,но в оправе при перекладках,порой болтаются,даже позвякивают.
И очень показательно,как сильно влияет на изображение.
Муть,гадость - стукну по трубе легонько, и сразу красота,почти всегда.
Элементарно,проложить три полоски с торцов,и всё.
Оставил на сладкое,пока и так неплохо с лоджии...
« Последнее редактирование: 18 Июн 2022 [02:43:11] от Алексей Николаевич. »
« Ответ #9764 : 18 Июн 2022 [02:41:29] »
Хорошая тема,спасибо!))
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9765 : 18 Июн 2022 [04:22:15] »
Рефрактор отъюстировать проще, чем ньютон.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2022 [04:32:19] от SAY »
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #9766 : 18 Июн 2022 [07:28:03] »
    Всем доброго утра.
 Если бы речь шла о простой юстировке...А тут подбор толщины межлинзовых прокладок.Такие эксперименты
 могут затянуться. Да и с своей задачей дипы до 70х обьектив справляется.
  Похоже разговор может перерости в разряд -убедите меня в реальной целесообразности сего занятия.
  А Ваша 130ка,Алексей Николаевич, по  параметрам похожа на переднюю часть обьектива ОТ-750,Д-133мм,
 фокусное 750мм.
8х30 и др.
« Ответ #9767 : 18 Июн 2022 [13:52:43] »
    Всем доброго утра.
 фокусное 750мм.
С рук купил у толкового мужика. Доступ был у него к станкам,но уж очень железное всё там,можно бы и облегчить,да я не заморачиваюсь,вибрации гасит зато...))
Говорил, линзы из Китая,да и просветление похоже на их недорогие...))
Дипы красиво. Марс сложно,Юпитер неплохо,Сатурн неплохо. Луна сногсшибательно.))
Можно доработать,конечно. В лоджии удобно с ним.
А Вы почитайте,как люди результатам поражаются,когда процесс настройки уже закончен.))
И это уже надолго будет...
Нравится и возня с линзами и трубами,это интересно же...
Рефрактор,это Вещь!))
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 253
« Ответ #9768 : 18 Июн 2022 [17:12:01] »
К сожалению, даже у  EDшных китайских рефракторов есть косячки. Так через мою Svbony SV503 70 ED яркие звёзды выглядели на фото так... Да ладно Svbony - у знакомого на William Optics Zenithstar 61 APO аналогичная картина.
Не побоялся - снял бленду, крест-накрест отпускал и обратно подтягивал, но слабее, винты - помогло!
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9769 : 18 Июн 2022 [19:10:07] »
Рефрактор - самый вменяемый в плане юстировок инструмент. И кома децентровки устраняется, и астигматизм рихтуется (в упрощённой китайской оправе), и сферичка. Главное перебороть первое чувство страха "кабы чего не вышло", разбирая объектив. Всё очень просто. К имеющимся у меня ахроматам SW 15012 и SW 1206 с завода никаких претензий. У первого пришлось "ломать" качественную заводскую юстировку по сферичке, поскольку Хромакор 1, хоть и значится нейтральным по сферичке, но вносит по факту некоторую переисправленную. Второй был с переисправленной сферичкой - увеличил межлинзовый зазор, и даже кому децентровки удалось почти всю устранить без нарезания боковых винтов (в 1206 это весьма тонкая работа, можно и промахнуться в домашних условиях).
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9770 : 18 Июн 2022 [20:27:59] »
Рискну предложить идеальный вариант рефрактора-ахромата.
Апертура: 204 мм (по дипам будет сопоставим с ньютоном 12")
Фокус: 1632 мм (F/8)
Стёкла: K_E-BAK1 (Хикари) - F5 (Шотт). Стёкла приблизительно в 2 раза дороже шоттовской классики ВК7-F2. К_Е-ВАК1 - близкий аналог шоттовского баритового крона N-BAK1.
Хромокоррекция: 480 - 560 - 632 нм
Полиштрель в диапазоне 480 ... 650 нм: 0.68
Полоса пропускания со штрелем 0,8 на краях в указанном диапазоне: 530,6 ... 598 нм.
Минимум между горбами: 560,3 нм (штрель 0,898)
Максимумы в горбах: 540,3 / 582,7 нм (0,976 / 0,979)
При диафрагмировании до 180 мм:
0,738
522,8 ... 598,8 нм, с штрелем 0,9 на краях: 525.9 ... 593.8 нм
По планетам используется с Хромакором.
Для сравнения классический ахромат 150/1200 мм на стёклах ВК7_F2 с хромокоррекцией F-e-C в диапазоне 480 ... 650 нм:
0,703
525,9 ... 597,4 нм
min. 556,7 нм (0,896)  max. 536.8 / 581.5 нм (0.984 / 0.998)
Диафрагмированный до 180 мм с Хромакором в плане хроматизма будет лучше, чем означенный 150/1200 мм с Хромакором. По опыту использования Хромакора 1 с ахроматом 150/1200 мм: действительно сильно давит хроматизм, пурпурный ореол (смешение оранжевого с голубым) отсутствует как класс, натуральные цвета на диске Юпитера, без присущей ахромату желтизны.
kaijzer
« Ответ #9771 : 18 Июн 2022 [20:36:01] »
Ошибка в расчетах, Ньютон 300 мм соберет света в 1.8 раза больше ахромата 200 мм (покрытие Ньютона стандартное, 91% отражающая способность). Ахромат 200=Ньютон 225 по дипам.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9772 : 18 Июн 2022 [20:50:42] »
Не питайте себя иллюзиями. По контрасту рефрактор forever.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #9773 : 18 Июн 2022 [20:54:39] »
Точно!
   Но вы уверены, что 91% ?
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #9774 : 19 Июн 2022 [02:51:04] »
Вот непонятно, алюминий 88%  серебро 96 %. Откуда 91?
« Ответ #9775 : 19 Июн 2022 [03:32:49] »
Зеркала то в рефлекторе два. Притом не всегда идеальны они,инструмент новым бывает не так уж часто...))
Об этом наверное забывают...
В рефракторах тоже диагональ,но это дело вкуса,без них  более 200 лет смотрели...))
А рефрактору 200 мм, я бы добавил фокусное,это всегда полезно,если не фанатеть по компактности...
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #9776 : 19 Июн 2022 [10:03:13] »
Ваш ахромат 204 F/8  имеет эффективный полихроматический Штрудель как система с ЦЭ ~45% Ну или с конячей сферичкой более трети волны.
Каким образом этот ахромат с провисшим пузом будет контрастнее 300 мм рефлектора  с ЦЭ 15% ? Такого, например, как у ВП ?
kaijzer
« Ответ #9777 : 19 Июн 2022 [10:55:28] »
Так не бывает
« Ответ #9778 : 19 Июн 2022 [12:19:59] »
Шо,опять?))
А давайте честно сравнивать тогда...
По апертуре равные инструменты...))
А то сразу в полтора раза добавив апертуру,оно то легше,конечно...))
Не спора ради,"а токмо просвещения для"...
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #9779 : 19 Июн 2022 [12:31:19] »
 Не все так однозначно (с)
   На графике люминий без защиты.    С защитой гораздо печальнее.https://www.tydexoptics.com/pdf/ru/Optical_Coatings_ru.pdf
