ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
xelx и 1 Гость просматривают эту тему.
Желательно убрать люфты по осям съёмником стопорных колец.
Там достаточно что-то поджать/разжать или какие-то детали сразу на замену?
Спасибо! Все, что ответили, прочитал и усвоил.Цитата: SAY от 23 Фев. 2026 [16:05:51]Желательно убрать люфты по осям съёмником стопорных колец.Там достаточно что-то поджать/разжать или какие-то детали сразу на замену?С уважением, Григорий.
ES Twilight I на родных стальных ногах и 225 на карбоновых ногахES тестировал так как надеялся что вибраций станет меньшеАскар 120 АРО, диагональ 2 дюйма, окуляр ES 24/68Вибрации вызывались легким ударом пальцем по диагоналиНа удивление ES вибрирует в разы дольше, полное угасание колебаний 12 и 5 секунд соответственно. При работе с фокусом - вибрации длятся сильно меньше, но соотношение по времени сохраняется
чем то зажать
сильнее гасит вибрации?
Достаточно ли будет EQ5?
Достаточно ли будет EQ5? Для визуала не хочу моторизованную,
Цитата: Volniy от 24 Фев. 2026 [12:32:41]В выходные развлекался с двумя монтировкамиКотэ- начальник метрологической службы ))
Цитата: tomato от 24 Фев. 2026 [12:57:16]Цитата: Volniy от 24 Фев. 2026 [12:32:41]В выходные развлекался с двумя монтировкамиКотэ- начальник метрологической службы )) Судя по его морде, у него только одна мысль - какой же фигнёй эти двуногие занимаются.
Проверил у себя. Ноги iOptron 32мм. высота 127см. Вес трубы в сборе 6,0 Кг.(без крышки). Горизонтальные колебания (если прилично толкнуть) гаснут за 4 сек.
А если задвинуть ноги и удлинитель поставить?https://astronom.ru/product/kolonna-vstavka-angeleyes-dlya-trekerov-i-nebolshix-montirovok-22-sm.html
Цитата: SAY от 25 Фев. 2026 [15:04:34]А если задвинуть ноги и удлинитель поставить?https://astronom.ru/product/kolonna-vstavka-angeleyes-dlya-trekerov-i-nebolshix-montirovok-22-sm.htmlПодумываю над этим. В частности эта кажется тонкой. Получается диаметр около 5см. чёрная часть.
54 мм, толщина стенки 4,5 мм.
Цитата: Volniy от 24 Фев. 2026 [12:32:41]SVBONYhttps://rutube.ru/video/private/3fd78e6d457a5b4272936438181d4d71/?p=K4l1BnBcPnqIXr1naM43ZQА какая высота от пола до оси зажима?. Надо "ноги" iOptron проверить таким же образом но с 103-м Аскаром.Проверил у себя. Ноги iOptron 32мм. высота 127см. Вес трубы в сборе 6,0 Кг.(без крышки). Горизонтальные колебания (если прилично толкнуть) гаснут за 4 сек.
Там в ногах пластиковые зажимы?
Цитата: Андрей_А от 25 Фев. 2026 [16:18:19]Там в ногах пластиковые зажимы?Да. Интересно у карбоновых какие. Походу надо разоряться на Иннорел RT90C + колонна. Тогда вообще жесть будет.
фактически астрограф
Да и планетную, в принципе, ту мазню, которую собирают, разницы нет особо, какой там штрель Фотошоп все вытянет!)
