A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 913030 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #9540 : 10 Янв 2022 [13:17:18] »
  Ахромат 300 мм . Волгоград .
 Самые лучшие воспоминания . Но дорого . Посмотреть 20 копеек . Мороженое пломбир был за 19 копеек .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9541 : 10 Янв 2022 [13:47:34] »
есть ли примеры фото кратера Тихо в хороший 200 мм рефрактор ?
Уточните, одиночный или мультяшный. Честно сказать немного даже обескуражен Луна которая так хорошо видна в оптику на фото либо зашарплена в мультикадре либо совсем не резкая в одиночном. В чем причина не понимаю.
Интересно , что фото луны впринципе  в рефракторы 200+  явление  редкое. Уж не знаю почему .  ???
А зачем использовать габаритный рефрактор для фотографирования Луны? Она высококонтрастная и многое прощает например существенно более дешёвому и менее габаритному ньютону, если он не шибко кривой.
Планеты СС - другое дело. Пико это наглядно показал по Марсу своим рефрактором-ахроматом 225/3375 мм (F/15).
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1258
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #9542 : 10 Янв 2022 [15:44:07] »
Я бы по другому это  назвал, там  МНОГО  контрастных деталей,  однако не контрастных - так же много ,как и на планетах.  Получить Фото  луны ( высокой)  ,равно  как и повизуалить ее  на большой высоте могут многие . В отличии от визуала сатурна на 80 градусах . Планеток сюда примеров  бросали много,   а луны что то нет. Мне чисто для себя , просто интересно глянуть
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #9543 : 10 Янв 2022 [16:40:31] »
Да идеальный обьект для проверки степени передачи малоконтрастных деталей. В Платоне не кратерами меряться, а количеством, формой пятен, например.  :)
И вот как раз на фото их и нет как правило )))
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #9544 : 10 Янв 2022 [19:03:37] »
Фокусное 5000 мм, т.е. не такой уж и быстрый. Тоже в бытность смотрел на Венеру за 20 копеек, кроме того понравился меняющий высоту пол в обсерватории.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #9545 : 10 Янв 2022 [20:34:57] »
Почему в мск никто не может сколотить инициативную группу из любителей наблюдать планеты в большой рефрактор и использовать такой же, как в Волгограде рефрактор планетария?
Я бы и Хромакор им сделал,  если бы дело реально двинулось.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2022 [23:50:08] от VD »
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #9546 : 10 Янв 2022 [20:37:34] »
Только сегодня видео на You Tube про этот телескоп смотрел https://youtu.be/wCcKUxG57DY
Оффлайн может быть
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от может быть
« Ответ #9547 : 10 Янв 2022 [21:18:27] »
интересно насколько быстрый на али 310мм/3000
На Али нашёл вот такой, для балкона вполне себе компактный. Как думает общественность, если уж переходить с сотки то не меньше чем на 150, или есть подводные камни?
Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #9548 : 10 Янв 2022 [21:33:19] »
Компактный это значит планеты отпадают из-за хроматизма.
Там 154/2250 неплохой. Зрнест такой собрал.
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=4357
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 381
    • Сообщения от HN
« Ответ #9549 : 10 Янв 2022 [21:34:37] »
смысл в этих ахроматах с али, когда такие же готовые выходят дешевле?
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #9550 : 10 Янв 2022 [21:53:04] »
Вы какую трубу имеете ввиду? Если sw150/750, то там обьектив другой конструкции.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #9551 : 10 Янв 2022 [22:01:40] »
Ага.  :D
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101652.msg5527742.html#msg5527742
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101652.msg5527823.html#msg5527823
« Последнее редактирование: 10 Янв 2022 [22:49:49] от a.pozharov »
Оффлайн может быть
« Ответ #9552 : 10 Янв 2022 [22:12:27] »
Ага, понял, спасибо,теперь всё сошлось, если длинный то дуплет, нужен короче готовься к триплету. Эрнеста читал, ещё подумал, зачем такой длинный ему понадобился, оказывается всё дело в хроматизме...
« Ответ #9553 : 10 Янв 2022 [22:38:16] »
Триплет более капризный.
Фактически придется  довольствоваться фабричной юстировкой.
И будут проблемы с термостабилизацией.
Оффлайн может быть
« Ответ #9554 : 10 Янв 2022 [23:12:16] »
Хуже? Видел такой продают с припиской: жёлтый ореол вокруг Луны(((
« Ответ #9555 : 10 Янв 2022 [23:24:00] »
     Спасибо !
     Очень понравилось .
     Через неделю еще раз продублирую  ссылку , чтобы все посмотрели .
Оффлайн Астролюбитель
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
« Ответ #9556 : 11 Янв 2022 [08:25:32] »
Нужно просто завести в этой теме отдельного локального безрефлекторного модератора. После чего зеркальная зараза будет выжжена калёным напалмом без жалости и сострадания и наступит благость.
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 235
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #9557 : 11 Янв 2022 [21:46:50] »
А я бы даже иллюстрировал такое заманчивое предложение.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2022 [22:12:08] от Dimm1 »
« Ответ #9558 : 12 Янв 2022 [19:10:16] »
Зря вы так. Хромакор не плохое изобретение , и ведь действительно прилично гасит хроматизм.
Лично мне хроматизм 200 мм рефрактора ( ГАИШ )  испортил весь цимес наблюдений, одно дело смотреть чистенькое изображение или с окрашиванием.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #9559 : 12 Янв 2022 [19:15:42] »
Ну так он и иллюстрирует прекрасность хромакорров. Борщанул? Да какая разница, тут же клуб общения, а не про результаты  :)
