A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 841838 раз)
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 296
« Ответ #9180 : 21 Дек 2021 [10:45:40] »
Я не понял какого фига из рефракторной ветки делают черт знает что? Полнолуние это понятно, но все таки. Может хватит флуда?
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #9181 : 21 Дек 2021 [13:25:14] »
на али есть 310мм/3000мм ахроматы с оправой и на заказ 416мм/5000мм ахроматы без оправы-интересно из них какой телескоп выйдет-наверно самый крутой :)
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Televue
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Televue
« Ответ #9182 : 21 Дек 2021 [13:36:05] »
Настойчиво рекомендую сделать бинокуляр из подобных линз, конечно конструкция выйдет довольно громоздкая, но вид планет будет весьма впечатляющим, с использованием соответствующих фильтров разумеется, тк хроматизм там будет бешенный.
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн Televue
« Ответ #9183 : 21 Дек 2021 [13:38:23] »
Кстати тоже заметил, что в теме очень много пишут не по делу, предлагаю просто игнорировать данные сообщения и общаться только на интересующие вас темы
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #9184 : 21 Дек 2021 [13:49:53] »
Вы лично смотрели или это предположение?
Оффлайн Televue
« Ответ #9185 : 21 Дек 2021 [14:04:19] »
Имел возможность смотреть в ахроматы от 260 мм, фокусное не помню что-то около F/11 и больше, Юпитер и Сатурн смотреть исключительно с фильтрами, ХА заливает детали знатно, именно по этой причине я перешёл на апохромат в бинокулярном исполнении в начале 2000х - конструкция конечно близка к стационару, но как говориться за всё надо платить
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #9186 : 21 Дек 2021 [14:21:28] »
у Вас АПО 250мм? от хроматизма есть хромакор и фильтры-апо конечно лучше -но и цена соответственно. не так давно превратил искатель 50мм sw ахромат в апо-поставил переменный полярик перед объективом-он весь хром сразу убил...
Оффлайн Igor1955
    • Сообщения от Igor1955
« Ответ #9187 : 21 Дек 2021 [14:26:00] »
Я бы на фото посмотрел бинокуляра.
Оффлайн Televue
« Ответ #9188 : 21 Дек 2021 [14:42:39] »
Почему-то не получается прикрепить фото, уже не первый раз пытаюсь сделать, видимо дело в "современном" движке форума
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #9189 : 21 Дек 2021 [15:06:36] »
Размер вложения должен быть не больше 300 Кб.
Я видел всё небо !
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #9190 : 21 Дек 2021 [15:44:49] »
... не так давно превратил искатель 50мм sw ахромат в апо-поставил переменный полярик перед объективом-он весь хром сразу убил...
А вот с этого места поподробнее... ;)
Как произошло убийство хрома на визуальном участке при практически линейной полосе пропускания полярика? :-[
Оффлайн Igor1955
« Ответ #9191 : 21 Дек 2021 [16:08:52] »
ВП,можно у Вас спросить про телескопы.
В какой из этих  ТАЛ250К, ТАЛ150АПО, что в подписи,Вы используете чаще для визуальных наблюдений,исходя из условий да и вообще.Спасибо
Онлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #9192 : 21 Дек 2021 [16:24:46] »
Чаще всего ТАЛ250К... :) если рядом уже не подвешен ньютон 12,5".
Оффлайн Igor1955
« Ответ #9193 : 21 Дек 2021 [16:28:16] »
Интересно,я думал что АПО самый визуальный инструмент.
Онлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #9194 : 21 Дек 2021 [16:35:47] »
Картинка, конечно, поцветастее по планетам в ТАЛ150АПО, но какие-нить мелкие детали при таком малом увеличении (около 300х) уже не рассмотришь, то ли дело 500-600х (на других моих инструментах). ;)
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 235
    • Сообщения от HN
« Ответ #9195 : 21 Дек 2021 [17:41:03] »
Ну вот и выплывают очередные индивидуальные особенности зрения: Пожарову в 500 мм нормально 270 раз, чтобы все пороги перескочить и картинку поярче да поцветастее иметь, а Вам масштаб надо задирать в ущерб этим яркостям.
Онлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #9196 : 21 Дек 2021 [18:55:55] »
Ну вот и выплывают очередные индивидуальные особенности зрения ...
Ну дык, никто вроде бы и не спорит про особенности зрения. :)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #9197 : 21 Дек 2021 [19:37:58] »
Это смотря до которого предела . У  меня вон   половину сообщений в наблюдательном разделе модератор удаляет ,  ему ничего не докажешь.
А по поводу цетности в рефрактор я бы поспорил. Она может и выразительнее , но это отнюдь не   говорит о том , что это реально  более насыщенные цвета. Это скорее смесь хроматизма с дисперсией ,  гармонично влившаяся в реальные оттенки. Вот вы на луне визуально различаете разные цвета регионов ?  Что вот тут вот область оранжевая , такой то формы ,   тут синеватая. Плато аристарха видели цветным в рефрактор ?
« Последнее редактирование: 21 Дек 2021 [19:53:33] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 598
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #9198 : 21 Дек 2021 [20:33:09] »
Луна вся цветная. Очень красиво на небольших увеличениях с бинкой.
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн Night Sky
« Ответ #9199 : 21 Дек 2021 [20:47:34] »
я вот потому и спросил ,   что   вроде бы  кто то наблюдает,  но в отчетах этого нет. Этого нет ни в каких   методичках .,  астро- литературе ,  я вообще   не нашел нигде   вменяемых  отчетов о наблюдении цветности лунных  регионов визуально.
Те  немногие ,что проскакивают , обычно описывают цветовые искажения ,а не реальный цвет.  Если в рефрактор  всё "  цветнее " , ( на луне)  то   где можно почитать отчеты ( не важно чьи) .  Я бы  вот ваши почитал ,  вы где-то  публиковали их ?
