A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 841617 раз)
Онлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 598
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #8960 : 13 Дек 2021 [23:52:53] »
У моего Цейсса C-obj. 110/1300 есть особенность по сравнению с моими другими рефракторами (Астрея152, Аполар125, СR102/1000, Tasco60/900) - не вижу на московском небе вокруг диска Эйри дифракционных колец. Даже первого.
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #8961 : 14 Дек 2021 [00:01:10] »
Так  там  вроде  ничего выдающегося  нет, есть  зарисовка  Венеры  и Юпитер   малость  размазанный
Всмысле ничего особенного ? вот фото с его 110 мм Цейса.  Вы считаете это "ничего выдающегося" ???
тут такое впечатление что это с 300 мм  апертуры ,  а не 110 мм " дудка" ??? но это 110 мм
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #8962 : 14 Дек 2021 [00:16:28] »
это на какой широте и при какой высоте планеты? В каком климате. Выше дифракционного предела все равно особо не перепрыгнешь, а если окажется, что да - то  это скорее становится похоже на фейк что-ли. Остаётся измерить
« Последнее редактирование: 14 Дек 2021 [00:27:32] от Sergeу »
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн Night Sky
« Ответ #8963 : 14 Дек 2021 [00:28:14] »
как указал сам автор снимка  10/10/2021 21:20
Москва. Чертаново. Балкон
S=6/10 T=5/5
Телескоп Carl Zeiss C110/750, ЛБ3х. Человек в 110 мм апертуры с 750мм фокусным с московского балкона , на высоте 17 градусов снял Юп , который практически равен по деталям Юпитеру снятому Максимом в 400 мм. Шум конечно заметно портит картину, но тем не менее
Оффлайн Sergeу
« Ответ #8964 : 14 Дек 2021 [00:36:48] »
S=6/10 T=5/5
видел как-то его фото Венеры (да и не только) в 225мм - ничего особого, даже наоборот, не раскрывается апертура. Даже на 200мм. А тут как на 300))
Словно кто-то здорово решил потроллить аматеров, чтобы перессорились тут что-ли)
« Последнее редактирование: 14 Дек 2021 [00:43:34] от Sergeу »
Онлайн kotka
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от kotka
« Ответ #8965 : 14 Дек 2021 [10:07:18] »
Блин, я не большой знаток постобработки и умелец фото пока что - по-быстрому на телефоне сделал в inshot коллаж из двух фото Юпитера - того что выше и моего снятого тоже в Москве на 140мм шарпейку - я поражён куда более высокой детализацией фото выше по сравнению с моим при разнице в апертуре в примерно 40% по площади  :-[
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #8966 : 14 Дек 2021 [11:08:35] »
сравнивая эти фото можно сказать что там несколько другой юп- в цейсс там нет запаса по яркости, хотя конечно он более детальный-тут уж искусство фотографа, ваш юп в 140мм имеет хороший запас по яркости и применив фильтры/лучший сиинг покажет еще больше, кстати иллюминаторы видно лучше в ваш шарп 140мм, в цейсс они еле видны-яркости не хватает/апертуры...в монохроме фото не показательно-в цвете думаю там было бы поинтереснее...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #8967 : 14 Дек 2021 [11:11:19] »
300мм должен показать гораздо более детально юп, даже ахромат с али 310/3000, про апо и говорить нечего-нирвана полная...
Онлайн kotka
« Ответ #8968 : 14 Дек 2021 [11:23:23] »
Ну то что пока моё главное достоинство как астрофотографа - это рукожопие - я и не сомневаюсь 😂. Уверен что при лучшем сиинге и выпрямлении со временем рук, возможно, я бы уже не так удивился :)
Но тем не менее - детализация меня поразила.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #8969 : 14 Дек 2021 [11:29:24] »
всмысле  :o  У вас с монитором точно всё нормально? На фото Пико детализация иллюминаторов в несколько раз выше.  И причем тут вообще яркость, ее можно при обработке сделать любой
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #8970 : 14 Дек 2021 [12:03:17] »
Разные же участки на Юпитере  :) Разный сиинг, разное время еще поди, да? А детали на Юпитере меняются порой за один оборот планеты, т е за 9 часов.
А проверку на артефакты проводили? Не раз сталкивался с "новыми деталями" на некоторых снимках любителей.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #8971 : 14 Дек 2021 [12:14:47] »
иллюминаторы-белые овалы-на шарпе 140 видно лучше, с телевизором все в норме, вообще мне фото шарпа понравилось больше-там есть еще потенциал, цесс 110мм уже все, предел, уперся в апертуру...
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #8972 : 14 Дек 2021 [18:12:03] »
На снимке Юпитера с Цейссом 110/750  артефактов чрезмерно много.  Они и создают впечатление запредельной для такой апертуры детализации.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #8973 : 14 Дек 2021 [18:24:04] »
У меня было   предположение что часть деталей - артефакты. Однако срвнение со снимком  с 355  мм апертуры  показывает, что  все якобы артефакты- это реальные  детали,  где то не разрешенные , где то  зашумленные. Но явных артефактов там как оказывается нет ( кроме участков  ближе  к лимбу ,  я говорю  в целом  о центре  изображения и около него).
Снимок слева- 355 мм апертура ,  с небольшой разницей во времени . и на намного большей высоте.
Цейс  едва ему проиграл , при разнице в апертуре в 3 раза
Парадокс в том ,   что разрешение фактическое -   совершенно одинаковое.  То есть 110 мм цейс  никак по разрешению н уступил 355 мм телескопу (,Celestron EdgeHD 11 "f/10)  проиграв  ему только по контрасту ,  частично из за камеры , видимо . Причем  Пико  НЕ  юзал корректр дисперсии. Я  не представляю что бы этот скоп показал   на нормальном высоком юпитере ???
Все мелкие  близкие  точки  с левого снимка , так же видны и разрешаются на правом. Но чуть  больше зашумлены   чуть менее прорисованы. По видимому ,  этим же сетапом можно  получить такой же снимок как и слева , если создать условия
что  реально  имеется из искажений  .- это   ухудщение картинки к краям диска . вот там артефакты  уже заметны (  откуда они там берутся?  видимо  падает контраст )  . Но в центре  кадра разрешение очень высокое
« Последнее редактирование: 14 Дек 2021 [18:34:44] от Night Sky »
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8974 : 14 Дек 2021 [21:14:11] »
Ясно. Художества.  :)
« Ответ #8975 : 14 Дек 2021 [21:20:42] »
Очень хорошо ответил, аргументировано. +1
А то некоторые персонажи нахрапом стараются свое мнение навязать.
 ;D
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 885
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #8976 : 14 Дек 2021 [21:33:06] »
     Прилично проиграл.    На фото слева  все намного более определенно,   линии тоньше,   шуму меньше,   форма иллюминаторов кстати слева и справа  отличается   сильно  (почему)?   Множества  деталей справа просто нет.
 Цитируемые фрагменты   взяты  при разных  ЦМ?
 На левом  БКП на краю,  оно там видно не блестяще  .
 Проиграл в разы.
 Форма тонких деталей  справа не читаема.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #8977 : 14 Дек 2021 [21:42:08] »
 ;D
Я просто  попытался " по линейке"   сравнить два кадра . Ясное дело,  что тот самый снимок  слева (  с 355мм)  в свою очередь получается что не дотягивает  до той детализации,  что дала бы " идеальная "   355 мм апертура.  Но  в данном случае  мы реально видим весьма   показатеьное сравнение ,  где современный   и  навороченный   аппарат ( при этом  явно не кривой)    при апертуре  355 мм  едва превзошел по детализации  110 мм старинный рефрактор ,  с 750 мм фокусным .  Они  по факту поти уравнялись   при данном конкретном раскладе. Я   в любом случае " за апертуру" ,чем боше тем лучше ,   но   и небольшие  аппараты с хорошей  оптикой , действительно  способны  конкурировать во всяком случае фотографически. При визуал не  знаю-  я в такие не смотрел.  :) В визуале  возможно всё  совсем не так
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #8978 : 14 Дек 2021 [21:45:09] »
Случайно зашёл сюда.
ИМХО. Чисто к приведенным выше фото (упуская внешние условия и обработку). Разрешение на фото слева раза в два выше, чем на правом. При сравнении не надо путать разрешение с видимостью (фиксацией) деталей.
 ПС. 11" это совсем не 355 мм.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Night Sky
« Ответ #8979 : 14 Дек 2021 [21:48:53] »
Прилично проиграл
Самые  мелкие детали - изменились ,так  как детали такого размера мЕняются  довольно быстро.  По факту  нужно искать  фото  с точно такой же датой  до минут. Я сравнивал по более  устойчивым образованиям .  В регионе иллюминаторов - никакого преимущества  355 мм нет, там всё  примерно то же самое.  Все  остальные расхождения  упираются в основном  в более шумный  кадр , так как Пико  разгонял  фокусное   очень сильно ,  он выкладывал анимацию   нескольких  кадров  с этого ролика,  там всё  утонуло в шуме.  Да и сиинг был   не ахти. С учетом всех  этих поправок ,  более  продвинутой камерой  потери контраста  бы было меньше , и прорисовка была бы больше.  Тут  потенциала  более чем достаточно. Какой  то принципиальной разница по деталям   однозначно нет, ест  разница эстетическая ,  но она практически вся уперлась  в более шумный материал  изза специфики сьемки. Ибо " родное "  фокусное у 355 мм скопа -  3,6   метра ,  а у  110 мм-  0,75м
