A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 945950 раз)
the Raven и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн yarnar
    • Сообщения от yarnar
« Ответ #8740 : 29 Ноя 2021 [13:24:21] »
Лучшим доказательством работы на всю апертуру, будет разрешение двойных звёзд по критерию140/D. Мы ведь это имеем в виду?! Всем понятно ведь, что рефлектор в 500мм свет больше собирает чем рефрактор в 150-200мм, и с этим никто не спорит. Физика она и на форуме в Африке физика
Фи и каппа Большой Медведицы. 400мм Рефлектор, атмосфера чуть выше среднего. 0.423" и 0.257" соответственно.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #8741 : 29 Ноя 2021 [13:27:12] »
Нет,  не в том дело,
 т.к.  0.28" атмосферы вовсе не требуется.
  Визуальщики работают в коротких выдержках  это меняет всё .
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8742 : 29 Ноя 2021 [13:28:39] »
Чья работа?
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #8743 : 29 Ноя 2021 [13:32:24] »
Останется дождаться атмосферы 0.28". ::)
Да, а почему бы и не ждать?
Допустим все просто, как предложил Тимур - делит  равные двойные, значит и все норм левее этой точки, иначе б не делил. Для упрощения отбросим тот факт, что телескоп может делить равные двойные, но хуже показывать крупные малоконтрастные детали и наоборот, причем не только из за атмосферы,  все эти кольцескопы, апертурные маски для наблюдения экзопланет или фильтрации данных на турбулентной трассе - к черту это.
Мы даже стандартизируем приемник жестко, т е у всех абсолютно одинаковая U-образная кривая зрения.
Допустим мы все упростили до указанного (кроме естественно личной призмы восприятия - одним нравятся стройные истеричные, другим спокойные добрые пышечки )
 Два телескопа, маленькая апертура, 100 мм, которая в 100% времени за час делит равные двойные около 1 угловой сек, и рядом 500 мм, которая за тот же час делит двойные 1 угл сек всего 10 минут из часа. Причем абсолютно недостижимые для 100 мм тусклые двойные. Ну и 1 минуту из часа разделит 0.28 угл сек  хоть яркие, хоть тусклые, уплощение воспринимаемой зрением PSF в крупную апертуру мы отбросили сразу,  ради упрощения ;)
Итак, как предложил Тимур, едем по Релею без затей: выходит что в эти 11 минут 500 мм покажет и крупные малоконтрастные детали лучше и мелкие. Т е вы увидите в 500 мм в течении минуты все три вулкана на Марсе, а не только пятно Олимпа. Каналы увидите. Гексагон на Сатурне. Кучу завитков на Юпитере. Ну т е то  что абсолютно недостижимо 100 мм.
Какой телескоп лучше ?  :D
  • Благодарностей: 1115
« Ответ #8744 : 29 Ноя 2021 [14:09:21] »
Проблемы рефлекторов в том что они пытаются компенсировать просевший контраст увеличением апертуры, и попадают в ловушку сиинга.
И да, если проводить аналогию с девушками, то как раз таки рефлекторы толстые и истеричные (подавай им сиинг отличный чтобы заработали, охлаждай итд)
А рефракторы стройные и добрые (дают изображение всегда)  ;D
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 621
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #8745 : 29 Ноя 2021 [14:36:36] »
Первый работает как 330мм. Разделение есть, но на втором снимке разделения не видно
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #8746 : 29 Ноя 2021 [14:36:46] »
Отлично сказано :)
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8747 : 29 Ноя 2021 [14:41:27] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg5217483.html#msg5217483 и еще несколько страниц далее  Piko отмечает плохой сиинг, от 2х до 5-6 баллов а криптоник стабильно выдает гораздо лучший результат. Потому что
  да ?  :D
вот 5 из 10 в 225 мм и 500 мм хз какой сиинг
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2021 [14:59:06] от a.pozharov »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8748 : 29 Ноя 2021 [14:46:51] »
Крупные рефлекторы у нас практически НИКОГДА не работают в планетном визуале на свою апертуру, в самом лучшем случае (но очень редко) на 10"...12", если конечно не кривые.
Вот очень правильная истина.
А другая истина звучала уже тоже много раз,но вот ее в упор никто не слышит.Нужно чтобы был и рефрактор ,для планетного наблюдения и не только как говорит практика и рефлектор,для отличной атмосферы при наблюдении планет и гулять по дипскай обьектам
Все просто.
А если сделать бинокуляр из 140/980 мм из подписи (не биноприставка), то по планетам это уже эквивалент одинокого 155...160 мм ED рефрактора по разрешению + эстетика бинокулярного зрения.
Что касается слабых протяжённых дипов, то я бы сильно призадумался на что поставить, на 14" ньютон с обычными покрытиями зеркал или на такой бинокуляр. Повышение по таким объектам контраста на 30...40% от бинокулярного зрения дорогого стоит! Понятное дело, что на засвеченном небе бинокуляр будет в приоритете.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #8749 : 29 Ноя 2021 [14:56:29] »
Все просто.
Для дипская одназначно побольше рефлектор,но вот только желательно с хорошим зеркалом.У меня лично во всех трех рефлекторах SW были среднинькие по качеству зеркала,впрочем это не удивительно.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #8750 : 29 Ноя 2021 [15:03:07] »
В какой сказочной реальности такие картинки бывают?
« Ответ #8751 : 29 Ноя 2021 [15:04:09] »
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8752 : 29 Ноя 2021 [15:08:14] »
я же ссылки приводил, которые нашел на раз, за пару минут
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg5221248.html#msg5221248
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg5221252.html#msg5221252
Может и вам почаще в темы наблюдений заглядывать и анализировать там что то. Ну раз тут мы пытаемся что то понять.  :)
« Ответ #8753 : 29 Ноя 2021 [15:09:18] »
  да ?  :D
Я так понял, первое фото это рефрактор?
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #8754 : 29 Ноя 2021 [15:21:52] »
Ньютон выглядит универсальнее. На него можно поставить биноприставку с делением зрачка https://patents.google.com/patent/US10416435B2/en?scholar&oq=US10%2c416%2c435+B2, и разменять апертуру на истинный бинокуляр. Благо, апертура есть, есть что разменивать.
Вот, такая бинокулярная насадка - апертура телескопа отображается на призму, которая делит апертуру на два полукруга, по половинке апертуры в каждый канал. Конечно, поле будет поменьше, чем в истинном бинокулярном телескопе. Но зато универсальность, способность к смене конфигурации с бинонасадкой больше, чем нежели делать полный бинокулярный телескоп.
Такую бинонасадку можно и просто на рефрактор применить, если не жалко делить апертуру. Но, получается истинный бинокуляр, каждый глаз смотрит через раздельный участок апертуры и частично раздельный столб воздуха.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8755 : 29 Ноя 2021 [15:35:45] »
Все просто.
Качественная оптика по протяжённым дипам не даёт какого-либо заметного преимущества, разве что по звёздам фона. Помню в начале века ньютон 6" с кривым ГЗ и он же с исправленным - никакой разницы по планетарке "Кольцо".
Ещё раз - бинокулярное зрение рулит по таким слабым объектам контрастом. Тупым увеличением моно-апертуры с привлечением формулы "пи эр квадрат" не компенсируете. Мозг "умнее".
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #8756 : 29 Ноя 2021 [15:46:21] »
Речь не о сложении, а о одиночном кадре, который в окуляре.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8757 : 29 Ноя 2021 [16:00:14] »
Есть тема визуальные наблюдения Марса и не только. . Там есть масса отчетов с разных телескопов. От меня там есть отчеты в 200 мм качественный ньютон с малым ЦЭ, 500 мм с 20% ЦЭ и внеосевой 190 мм. Есть и результаты синхронных наблюдений прям рядом, у меня на крыше и в полях. Нет доверия ко мне лично - есть свидетели и участники, форумчане.  :)
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8758 : 29 Ноя 2021 [16:08:05] »
Тогда на основании чего вы утверждаете что рефрактор по протяженным  дипам лучше рефлектора с ЦЭ?
вот оно, зелененьким обведено.
Увеличили апертуру - ЧКХ стало "длиннее" вправо, слева поднялось до уровня системы без ЦЭ. или превысило.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8759 : 29 Ноя 2021 [16:11:47] »
вы смайлик потеряли  :)
